Alt 12.10.2024, 11:21
MaryLady MaryLady ist offline
Boot: Marco 730 HT
Rufzeichen oder MMSI: schiller
Standard Peugote DTP 62
hallo zusammen,
weiß jemand wie ich die Grafitschnur"Wellendichtung" in meinem Bootsmotor Peugote DTP 62 wechseln kann.Es tropft ein wenig Öl in die Bilge.
mfl Gruß MaryLady
Alt 12.10.2024, 12:01
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
366 Danke in 140 Beiträgen
Hallo ...?
Graohitschnur, Wellendichtung, Motor und Öl ...
Irgendwie passt das nicht zusammen.
Wo tropft es denn genau?
Wellendichtung oder Motor?
Was tropft wirklich?
Motoröl, Fett, Wasser?
Beschreibe bitte das Problem genauer und stell mal Fotos von der Einbausituation hier rein.
Vielleicht kann dann jemand einen qualifizierten Tip geben.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 12.10.2024, 19:06
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
bei den alten Mercedes Diesel Motoren war statt einem Wellendichtring der sogenannte "Burgmannring" eingebaut...
d.h. Ölwanne runter / Kurbelwelle ausbauen.
das geht in Richtung Motorüberholung.
hier ein Link zur Veranschaulichung: https://classic-tractor.eu/burgmanndichtung-montieren/
Werner
Alt 12.10.2024, 20:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi
Wenn es Motoröl ist, läuft es zur Reparatur wahrscheinlich Richtung Beitrag #3 von Werner.
Oder ist das Getriebe undicht?
Sollte es um die Antriebs-Wellendichtung gehen, stell Fotos ein.
Da kommt allerdings nur Wasser wenn undicht.
Grüße aus OWL
Alt 13.10.2024, 12:30
Boot: Marco 730 HT
Das öl tropft aus der roten Glocke zwischen Motor und Getriebe, in dieser Glocke ist unten ein kleines Loch. Bei ca.3 Motorstunden sind das 80ml.
mfg Mary Lady
Hits:	18
Größe:	80,5 KB
ID:	1028115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	65,7 KB
ID:	1028116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	68,8 KB
Alt 13.10.2024, 13:45
mfg Mary Lady
welche Farbe hat das Öl??? schwarz = Motoröl bräunlich = Getriebeöl
in beiden Fällen muss der Motor ausgebaut werden.
Werner
Alt 13.10.2024, 13:48
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.901 Danke in 3.155 Beiträgen
Warum?
Kann man nicht das Getriebe ausbauen, die Schwungscheibe abziehen und den hinteren Dichtring der Kurbelwelle erneuern ohne den Motor auszubauen?
In manchen Fällen muss der Motorblock abgestützt werden, wenn sich die hinteren Silentblöcke am Getriebe befinden.
Bezieht sich auf den Fall, dass es Motoröl ist.
Gruss, Dirk
Alt 13.10.2024, 13:57
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Warum?
Hallo Dirk,
wenn es Motoröl ist.?.? muss in diesem Fall (Burgmannring) die Ölwanne und die Kurbelwelle ausgebaut werden...
und das wird bei eingebautem Motor nicht gehen.?.?
Werner
Alt 13.10.2024, 14:09
Boot: MAB 12
Das ist richtig, Werner.
Deine Vermutung eines "Burgmannrings" bezog sich in Deinem Beitrag #3 aber auf Mercedes, vermutlich einen OM636.
Und nur da kenne ich den.
Aber ich will mich da nicht festlegen, ich bin kein Spezialist für alte Diesel, sondern kann nur in kumuliertem Wissen aus vielen Bootsjahren stöbern.
Jedenfalls sollte es nicht schwer sein, beim Peugeot dahinter zu kommen, wie die KW achtern abgedichtet ist.
Ist es ein normaler WeDi, sollte die von mir beschriebene Vorgehensweise funzen.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (13.10.2024 um 14:15 Uhr)
Alt 13.10.2024, 14:18
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
474 Danke in 262 Beiträgen
Dort sitzt kein normaler Wedi sondern eine eingepreßte Graphitschnur.
Harald
Alt 13.10.2024, 14:19
Hallo Dirk,
ich kenne den "Burgmannring" auch nur von den alten Mercedes Motoren...
die Idee mit dem Graphit-Dichtring stammt vom Beitragsersteller, ob der (Peugeot) Motor jetzt einen Simmerring oder einen Burgmannring hat weiß ich auch nicht.
Werner
Alt 13.10.2024, 14:41
Boot: MAB 12
Harald
Dann hat der TE tatsächlich leider ins Klo gegriffen.
80ml in 3h sind wohl auch zuviel, um da "übergangsweise" ein Schälchen drunter zu stellen.
Und das ist auch nicht über Nacht gekommen.
Gruss, Dirk
Alt 13.10.2024, 18:04
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.762 Danke in 571 Beiträgen
In Neubrandenburg sitzt du? Geh mal auf indenor-retro.de, der Herr Puppe hat seinen Sitz auch in NB... Ich hatte damit noch nie zu tun, würde aber erwarten, dass er als Auskenner helfen kann...
Alt 14.10.2024, 09:54
Boot: Marco 730 HT
Hallo zu sammen,
Herrn Puppe hat die Graphitschnur auf Lager.wäre natürlich super wenn nur das Getriebe und die Schwungscheibe ausgebaut muss um die Dichtung zu wechseln.
Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht.Bin für jeden Hinweis dankbar.
MfG MaryLady
Alt 14.10.2024, 10:28
Hallo zu sammen,
MfG MaryLady
Wenn Du mir Deine e-mail Adresse als PN sendest, schicke ich Dir das Wartungshandbuch für den Indenor 4.90, das ist der kleine Bruder mit 4 Zylindern.
Harald
Alt 14.10.2024, 11:53
Boot: Marco 730 HT
Danke Harald,
Meine E-Mailadresse ist wapraabe@googlemail.com
Wäre sehr hilfreich
Gruß Raabe
Alt 14.10.2024, 14:40
Nimm die Mailadresse mal hier raus, gibt sonst möglicherweise etwas viel spam
Alt 28.10.2024, 13:17
Boot: Marco 730 HT
hallo zusammen,habe da noch eine Frage zum Getriebe meines Peugeot.Der Motor startet ich lege den Rückwärtsgang ein und fahre aus der Box. wenn ich jetzt den Vorwärtsgang einlege fährt das Boot los, bringt aber keine Leistung, erst wenn ich den Gang rausnehme wieder den Rückwärtsgang einlege dann wieder Vorwärtsgang rein dann bringt er volle Leistung. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Mfg. Mary Lady
Alt 28.10.2024, 13:40
Boot: Vetus Bellus 1200
13.516 Danke in 3.727 Beiträgen
Was heisst keine Leistung,?
Bleibt die Drehzahl zu niedrig?
Das könnte daran liegen, dass dein Getriebe nicht richtig trennt und der Rückwärtsgang quasi drin bleibt.
Vermutlich ist ein hydraulisches Velvet Getriebe verbaut.
Öl aus dem Getriebe ablassen. Diesel einfüllen und spülen, indem du die Maschine laufen lässt und mehrfach ein und auskuppelst. Diesel ablassen und frisches Atf einfüllen. Nach ein paar Stunden Betrieb erneut das Öl wechseln.
Wenn das nicht funktioniert, Getriebe überholen.
Eventuell ist aber auch der Schaltzug nicht richtig eingestellt und beim Einlegen des Vorwärtsgangs, wird die richtige Position nicht erreicht. Das solltest du als erstes prüfen. Ansonsten wie beschrieben. Wenn der Hebel nicht stimmt, müsste der Motor aber hochdrehen, nur der Vortrieb fehlt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.10.2024, 14:46
Boot: Marco 730 HT
Hallo Oldskipper,
ja der Motor dreht hoch, nur der Vortrieb fehlt. Werde mal den Schaltzug neu einstellen.
Danke für die schnelle Info.
Ölfilter für Indenor Diesel DTP 62 jensen Technik-Talk 8 26.09.2011 21:31
50 PS Peugote Diesel Bootsfrau40 Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2010 17:03
Ersatzteile/Dichtung für Peugeot DTP-62 bzw. wie heisst der bei Volvo? Barkasse Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2010 13:28
Open Source - DTP-Programm Scribus Esmeralda Kein Boot 5 25.01.2006 13:13
Erfahrungen / Unterschiede VP TAMD41P / Yanmar 4LHA-DTP Thomas I. Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
