Erster Holland Törn
Hallo Holland und speziell die Friesland Gemeinde
Plane für nächstes Jahr vom 28.6 bis 11.7.25 meinen ersten Holland Besuch. Habe mich hier schon ein bisschen eingelesen und bin ein wenig überfordert was die Anzahl der Routenvorschläge der User bzw. der Vercharterer betrifft. Habe mir mal eine Tour zusammengestellt und hätte gerne eure Meinung dazu. Was vielleicht für eure Tipps noch wichtig ist. Wir fahren die Tour mit 4 Personen und 2 Booten. Sind allerdings Sportbboote ( Gleiter ) jeweils 7 m. Daher würden wir eher Häfen mit Sanitäranlagen und Restaurants bevorzugen. Es ginge zur Not auch mal ohne da Toilette an Bord, aber Stromanschluß sollte schon sein. Ein paar allgemeine Fragen: 1) Ist die Tour mit Gleiter überhaupt zu empfehlen 2) Wie ist eigentlich das Klima und die Temp. in Friesland zu dieser Jahreszeit. Eher friesisch herb oder auch Badewetter. Ankern und Baden zwischendurch möglich auf dieser Tour.? 3) Wieviel km ist als Tagesetappe zu erreichen bzw. zu empfehlen. Wir würden so ca. 4 Stunden tägliche Fahrzeit einplanen. 4) Welchen Revierführer in Buch und Kartenform würdet ihr empfehlen. Es wurde hier schon die Waaterkarten App empfohlen. Ich habe die Navship App und Kartenplotter. Reicht das ? 5) Sind Liegeplätze vorab reservierbar. Die Tour habe ich mal mit häufigt genannten Städten so als Rundkurs angedacht. Sneek, Heeg, Woudsen, Sleat, Lemmer, Echtenerbrug, Joure, Akkrum, Grou, Leeuwarden, Sneek. Laut NavShip Berechnung sind das aber nur ca. 130 km. Wäre das nicht ein bisschen wenig für die Zeit. Was würdet ihr noch dazu ( event.noch über Hindeloopen und Stavoren ) bzw. weglassen was eher nicht so interressant ist. Wichtig wäre noch einen Ort als Start und Endpunkt mit guter Sliprampe und einen Trailer Abstellplatz. Welcher Ort ist eigentlich egal. Die Reihenfolge der Städte ist nicht so wichtig. Wäre das alles im Grunde so machbar ??? Im Voraus besten Dank. Ich freue mich auf eure Antwort. Gruß Gerry |
Tja - Friesland ist zu Schade um Km - ab zu spulen. Meinen (ersten Chartertön.. - da wollt ich Seemeilen) hat sich dann schnell gelegt - manchmal auch nur ein - zwei Stunden und die nächste schöne Ecke zum Verweilen hat uns magsich angezogen.
Gruß, Rainer
Moin Gerry, mit Gleitern kann man das machen aber dann würde ich Workum, Hindelopen, Stavoren und Lemmer bei gutem Wetter übers Ijsselmeer wählen.
Auf den Kanälen würde ich nicht mehr als 30-40km pro Tag angehen eher weniger.
Ich möchte folgendes von Stephan mit einem Ausrufezeichen versehen:
... bei GUTEM! Wetter übers IJsselmeer. Hab lange mit einem 7 m Boot in Workum fest gelegen. Das IJsselmeer hat schon bei relativ wenig Wind (~ 3+ Bft) eine kurze und steile Welle - ziemlich unangenehm mit 7 m.
Gruss, Michael Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt. |
Auf den Kanälen nützt dir der Gleiter auch nichts, außer du gleitest schon bei 9 km/h (Ausnahme: PMK und Harinxma-Kanal, dort sind 12,5 erlaubt). Plane Zeit zum Besichtigen der wirklich hübschen Städtchen ein. Aufs Wetter bezogen kannst du in dieser Zeit Glück oder Pech haben. An Bord müssen Wateralmanaak 1 und sinnvollerweise auch 2 sein. Die Waterkaart-App ist gut, aber nicht perfekt. Ich würde zusätzlich die ANWB-Papierkarte "Waterkaart 1 Friesland" empfehlen, weil man da einen besseren Überblick hat als auf jeder App und auch alle kostenlosen Liegeplätze (3x24 h) eingezeichnet sind. Strom gibt es in jedem Hafen. Sliprampen sind auf der Waterkaart eingezeichnet. Kannst auch im Netz nach waterkaart.net gucken.
Viele Grüße Joachim
Hier ist eine Karte in der die zugelassenen Geschwindigkeiten eingezeichnet sind.
https://wrn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=26af9554c76e4b6bb374a54d0d9565db&fbc lid=IwAR0_fWaykIpeR-TAnqjE_HQBwwA2xh0feY7J08w81jmGUhhgKZw6vIRYJuA Weiterer Lesestoff: https://www.varendoejesamen.nl/de https://www.marrekrite.frl/varen/ Es ist auf jeden Fall ratsam sich genau über die Pflicht-Ausrüstungsgegenstände bei einer Fahrt in den NL zu informieren, genauso wie sich an die Geschwindigkeitsvorgaben zu halten, ansonsten kann es sehr Teuer werden, da kennen unsere Nachbarn, wenn sie auch ansonsten sehr locker drauf sind, wenig Pardon. https://www.trailerhelling.com/de/
Grüße Richard |
Hallo nochmal
Erstmal danke für eure Antworten. Werde dann mal die Waaterkarten App, Waaterkart 1 Friesland , und Waateralmanak 2 wegen den Häfen, Liegeplätzen und Brücken Infos nutzen. Die Almanak 1 braucht man ja nur wegen den Bestimmungen und reicht digital wenn ich das richtig verstanden habe. Dann würde ich sie mir nur aufs Handy runterladen. Noch ne Frage zu dem Brückengeld. Das ist doch eher nur bei den richtig großen Brücken oder. Sonst kommt da ja täglich doch ein größerer Betrag zusammen bei der Anzahl von Brücken. Und auf die Frage zur Liegeplatz Reservierung. Weiß jemand ob das möglich ist. Gruß Gerry |
Hi.
Sehr schöne Ecke. Wir waren dieses Jahr 13 Tage dort unterwegs. Haben nur 2 Brücken bezahlen müssen. Beide waren 3 Euro. Das waren aber immer nur Brücken zu kleineren Dörfern. Wir haben 2,4m Durchfahrtshöhe. Wenn du kleiner bist, dann kommst du natürlich auch noch in ganz kleine Ecken rein. Aber die Brücken machen den Bock nicht fett. Habe mal ein Foto von meinen Strecken hinzugefüg. Sind jeden Tag zwischen 1 und 2,5 Std gefahren. Dort war soviel zu sehen, dass man überall verweilen kann.
Gruß Andy. PS: Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen. |
Zum Brückengeld die Durchfahrt durch Lemmer kostet 7€ und das meiste kostet nichts.
In der Waterkaarten App ist der Almarnak1 enthalten. Ob du in den Marinas reservieren kannst kann ich nicht sagen dir liegen meist in den Stadthäfen und da geht es nicht aber irgendwie einen Platz findet man immer mit eurer Länge sollte sich da was finden lassen zur Not im Päckchen.
Hi gerry
Das geht schon mit einem Gleiter. Haben wir auch viele Jahre gemacht. Ist nicht ganz so entspanntes fahren wie mit einem Stahlverdränger. Aber zum ausprobieren allemal ok. Viel Spaß in Frl. Grüße aus OWL
Wir haben bis jetzt immer nur Nord und Südholland unsicher gemacht. Nächstes Jahr chartern wir auch zum ersten Mal in Friesland. Zur Törnplanung nutze ich unter anderem die Routenvorschläge von Charterunternehmen. Wie zB bei Sanzi Yacht Charter.
https://www.sanziyachtcharter.de/segelrouten Gruß Jupp
Hallo Gerry
Friesland ist auch und gerade mit einem Boot wie Eurem auf jeden Fall eine Reise wert! Ich treibe mich dort seit Jahren mit einem Gleiter rum und bin immer wieder aufs neue begeistert von der Landschaft und vor Allem den Möglichkeiten die uns Wassersportlern hier geboten werden! Da kommt m.M. nach kein Revier in D mit. Es macht (mir) unglaublich viel Spaß in schneller Fussgängergeschwindigkeit über die Kanäle und Seen zu fahren oder auf dem Ijsselmeer den Hebel auf den Tisch zu legen. Und was die ach so schlimme Ijsselmeerwelle angeht: wenn man ein bisschen Windfinder verfolgt sollte das kein Problem sein. Darüber hinaus kann es uns Mobofahren eigentlich egal wie stark der Wind bläst, sondern wie lang die Windanlaufstrecke ist und die daraus resultierenden Wellen. Mich hat auch schon eine (ablandige) 6Bft erwischt und ich konnte trotzdem noch in Gleitfahrt weiterfahren. Also es wird nix so heiß gegessen wie es gekocht wird. Viel Spaß in Friesland! |
Noch zu #2: Natürlich ist das Wetter nicht vorhersagbar, aber in 14 Tagen werdet Ihr um die Zeit schon ein paar schöne & sonnige Tage haben. Heiß wird es erst Ende Juli, Anfang August. Das Wasser wird um die 22 Grad warm sein. Baden ist beinahe überall möglich, aber das Wasser ist, weil überall sehr flach und torfig, nicht klar. Sauber ist es trotzdem. Ankern könnt Ihr auf den Seen, wobei es außerhalb des Fahrwassers auch für einen 7m-Gleiter rasch sehr flach wird. Also aufpassen, dann klappt das.
Groetjes Mtthias.
und die Watersport-App aufs Handy laden! Bei vielen Brücken muss du dann nicht den "Klingelknopf" suchen, sondern kannst die Anfrage über die Karten-App machen.
Friesland ist ein tolles Revier. |
Und nochmal lieben Dank für die weiteren Beiträge und Infos. Liest sich super. Freue mich jetzt schon auf den Törn. Eins hätte ich noch. Lese oft Passantenhafen. ???? Gibt es da einen Unterschied zu den Marinas. Oder ist das gleiche gemeint ? Gruß Gerry |
Gruß Gerry |
Marinas, die keine Gäste aufnehmen, sind die absolute Ausnahme. Groetjes Matthias.
Manche Brücken, noch lange nicht alle, werden auch bel der Annäherung, geöffnet. In der Regel werden die Brücken aber Videoüberwacht oder es gibt einen Klingelknopf. In Friesland ist alles auf den Wassersport und den Bootstourismus ausgerichtet. Man kann sich einfach treiben lassen, auch ohne großartig planen zu müssen.
Grüße Richard
Das Einzige was man evtl. berücksichtigen sollte ist, schon nachmittags in die Häfen des Wunschortes einlaufen, sonst kann es voll sein und man muss weiter. Zumindest in den Touristenhochburgen und am Ij.- und Markermeer in der Hochsaison.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Hab mich auch noch nie im Hafen vorzeitig angemeldet. Hat immer geklappt, wenn nicht im Hafen, dann in einem anderen Hafen im Ort. Mir macht es aber auch nichts aus im Päckchen zu liegen. bis denne, Rainer Geändert von schwinge (14.10.2024 um 13:35 Uhr)
Die Brückenöffnung in der Waterkaarten App hab ich auch noch nicht entdeckt oder eine Rückmeldung von der App.
Laut Info soll die Öffnung bei Routenplanung mit der App bei Annäherung automatisch angefordert werden, so hab ich das auf jeden Fall interpretiert. Sonst kann Funk oder auch das Handy helfen.
Hallo Gerry
Slipanlage: Hotel und Hafen Iselmaar in Lemmer. Die haben auch eine gute Trailerwiese mit Schloss wo die Deinen Trailer abstellen kannst. kostet so 5€ am Tag meine ich
Erster Törn - Bodensee | Starboat B-31 | Törnberichte | 1 | 22.07.2009 12:31 |
Mein erster Törn | wstei | Allgemeines zum Boot | 14 | 25.01.2009 16:16 |
Taranga's erster Törn | VirginWood | Törnberichte | 1 | 24.03.2008 20:40 |
Segeln-Grevelingenmeer/Holland-erster Törn-Kajütsegler37 | Kajütsegler37 | Törnberichte | 0 | 17.08.2004 21:32 |
Rügen -- mein erster Törn als Skipper | nicki-ticki | Törnberichte | 0 | 24.03.2004 20:42 |
