Spannungswandler/Trafo
Hallo ans Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Spannungswandler/-Trafo fürs Boot zum Anschluß von Hand-GPS, Hand-Echolot oä. Der Eingang sollte für 12-14 Volt Batteriespannung sein und Ausgänge haben bei denen man gleichzeitig 3 und 6 Volt abgreifen kann. Eine maximale Stromentnahme je Ausgang von 0,5-1 A würde reichen. Bis jetzt habe ich nirgends was entsprechendes gefunden. Es gibt zwar solche Teile, die in den Zigarettenanzünder gesteckt werden, da kann man aber nur jeweils eine Spannung einstellen. Auch brauche ich keinen Zigaretttenanzünderanschluß. Das Teil soll fest eingebaut werden. Weiß jemand von euch, wo man so ein Teil bekommen kann??? Mir würde auch ein Schaltplan mit Teileliste ausreichen für den Selbstbau. Gruß und Danke für eure Antworten Jürgen |
Hallo Jürgen,
fertige Wandler gibt es da nicht. Da läßt sich aber mit nem Spannungsregler realisieren. Habe ich auch: 6 V für mein Garmin. Sitzt im Unterteil vom Funkgerätefuss. Schaltung könnte ich Dir schicken. Wozu brauchst Du aber 3 Volt? Dafür gibt es keine Regler. Welche Stromabgabe bei 3 Volt??? Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
6 V mit einem LM 7806 (1 A).
3 V mit einem LM 317 T (1,5 A, entweder fix auf 3 V mit Widerstandsbrücke oder frei regelbar von 1,5 bis Ub-2 V). Bitte die jeweils 2 Kondensatoren (100nF jeweils von Masse nach Uo und Ua) nicht vergessen. Luxus : dazu eine Eingangsdiode, ein Vorwiderstand 1 Ohm 5 W und ein Glättungskondensator 2200 µF 20 V. Brauchste nen Plan ?! Bauteilkosten ?? Unterirdisch ! ;) |
Hab mal gemalt... Hier die Version für 6 V / 1 A (max, mit Kühlkörper).
Für 10 ct mehr gibts den 7806 als 78S06 mit 2 A... Geändert von xtw (02.09.2008 um 11:10 Uhr) |
@Jürgen: 3V brauche ich für mein Hand-GPS, den Plan könntest du mir auch schicken. Strom wird max 500mA reichen. @Thorsten: Danke für den Schaltplan. Muß ich jetzt für 3V nur den Triac tauschen?? Den 7806 gegen den LM 317 T? Funktionieren die Schaltungen dann auch mit der variablen Batteriespannung oder muß da noch ein Spannungsstabilisator davor? Gruß Jürgen |
Das lohnt sich alles nicht mehr! Z.B. reichelt.de Zitat:
Wenn du das nicht an Zigarettenanzünderdosen anschließen willst, so brauchst ja nur den Steckerteil absägen, und direkt anschließen. Für den Preis: ist ein Selbstbau völlig uninteressant. Und der Wirkungsgrad ist sehr hoch, kaum Wärmeentwicklung, da Schaltnetzteil. Längsregler: entsprechende Verlustleistung. (bei 3 Volt Ausgang, 1 Ampere, hast je nach Eingangsspannung schon ca. 10 Watt Verlustleistung) hab das erst gekauft, brauchte Spannungswandler 24 auf 12 Volt, geht einwandfrei das Ding.
Grüße von Herbert |
...und hier die regelbare Version :
PS : Der Regler kostet bei Conrad 1 €, bei Reichelt 25 Ct... nur mal so am Rande ! Geändert von xtw (02.09.2008 um 11:10 Uhr) |
Moin Herbert. "Kaufen" geht natürlich auch !
Ist die Masse beim SNT 3122 definitiv durchgeschliffen ?!! |
In meinem Anwendungsfall: ist mir das lieber so. In diesem Anwendungsfall: hälst du das für wichtig? Zum Selbstbau: gibt ja auch fertige Bausteine, bzw. Bausätze, hab früher auch viel selbst gebaut, auch die Platine. Aber der Aufwand steht halt in keinem Verhältnis mehr. Baust du so was auf Lochrasterplatine auf?
Grüße von Herbert |
Die Ausgangsspannung KÖNNTE unzulässig hoch werden. Ich baue geringe Stückzahlen nach wie vor auf der guten alten Lochstreifenplatte auf, allerdings nehme ich kein Pertinaxmaterial mehr, sondern Epoxid mit verzinnten Kupferbahnen. Größere Platinen-Stückzahlen lasse ich fertigen, denn wie Du schon sagst - der (ZEITLICHE) Aufwand steht in keinem Verhältnis.
