Alt 25.04.2007, 17:05
Müritzhering Müritzhering ist offline
Boot: Saga 27
Standard Wie das Gewicht eines Bootes feststellen ?
Ein Hallo an alle aus MV
wie in einem anderen Beitrag schon erwähnt habe ich eine Saga 27 AK erworben und möchte diese nach der Saison trailern. Dazu müsste ich allerdings wissen, wie schwer des Boot ist. Da eine genaue Angabe in den Papieren nicht enthalten ist, habe ich alle möglichen Quellen durchsucht und zum Bootstyp Werte von 2,5 - 3 t herausgefunden. Hilft also nicht wirklich . Um einen Trailer vorschriftsmäßig zu nutzen (und darauf lege ich sehr viel wert - Versicherung, Polizei etc.) müsste ich also das tatsächliche Gewicht des Bootes ermitteln.
Aber wie ? Wiegen ? Oder ganz anders ?
Gibt es bereits Erfahrungen mit diesem Problem ?
Grüße und Dank im Voraus !
Alt 25.04.2007, 17:18
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Die meisten Autokräne zeigen auch das Gewicht an. Also beim nächsten mal mit einem Autokran aus dem Wasser heben lassen.
Gruß Gerrit
Alt 25.04.2007, 17:19
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
in einer werft am kran wiegen.
auf trailer stellen, wiegen und gewicht trailer abziehen.
wenn die werft sagt 2,5 - 3 to würde ich für ein normal ausgerüstetes boot mit ca 1/2 tank 3 to annehmen.
die frage ist ob du einen 3,5 to trailer kriegst mit 500 kg eigengewicht.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Schrottplatz --> Waage
Alt 25.04.2007, 17:27
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.146 Danke in 17.611 Beiträgen
Boot mit Trailer wiegen -> Boot slippen -> Trailer allein wiegen und abziehen.
Oder: Boot in randvollen Swimingpool slippen und dann die austretende Wassermenge in Litern messen...
Akki
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
Jopp da geb ich sogar dem Peter mal Recht
Schrottplatz Waage, oder den Freund und Helfer (Polizei) anrufen und nett fragen. Geht ja um Sicherheit. Die P. hat so Gewichtsmesser wegen der LKW´s usw.
dann das Gewicht vom Hänger abziehen.
lg
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 25.04.2007, 17:33
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Auch Kieswerke, Sandgruben, Baufirmen..... haben oft Waagen.
Ich hab bei mir beim TÜV gefragt, wo ich wiegen lassen könnte. Die haben gesagt, da, da und dort, im Stahlwerk wäre es aber billiger.
Es interessiert eigentlich auch nur das Gewicht Bott + Trailer. Ansonsten mußt du den leeren Hänger nochmal wiegen.
Ach ja, hat bei mir übrigens 2002 30DM gekostet.
Alt 25.04.2007, 17:38
Boot: Saga 27
Danke erst einmal an alle.
Alle Lösungen mit auf Trailer setzen, wiegen und rechnen scheiden aus.
Weil: ich muss das Boot transportieren !!! Und das kann bei Überladung ziemlich unangenehm werden ( €, Punkte in FB, keine Weiterfahrt). Habe da genug Storrys gehört...
Autokran wäre eine Möglichkeit. Muss ich mal im Revier horchen. Wie genau sind denn die Wägungen mit einem AK ?
Alt 25.04.2007, 17:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Welche Möglichkeiten hast Du, das Schiff aus dem Wasser zu heben? Eine (oder zwei) Kranwaagen kann man leihen, da gibts Speditionen, Kranunternehmen oder auch "Haus der 1000 Maschinen" (mußt Du googeln). Aber die Saga 27 wird eher an 3 to herankommen oder mehr. Also wird das Trailern schon in den LKW-Bereich fallen, und da sind die Möglichkeiten doch großzügiger. Außerdem ist das Schiff über 2,55 m breit, also Sondergenehmigung etc.
Alt 25.04.2007, 17:45
Boot: Saga 27
Nochmal eine Nachfrage an Robert:
Gibt es irgendwelche polizeilichen Beschränkungen zu 3 t Eigengewicht mit 500 kg Trailergewicht ? Also zur Gesamtmasse Trailerbarkeit oder ähnliches ?
Gruß Horst
Alt 25.04.2007, 17:52
Boot: Saga 27
mir wird Angst und Bange.
Soll das heißen, dass nur noch LKW-Transport in Frage kommt ? Können den LKW`s mein 3t Boot bei mir zu Hause abladen ? Einen Kran habe ich nämlich auch noch nicht.
Geändert von Müritzhering (25.04.2007 um 18:16 Uhr)
Alt 25.04.2007, 19:30
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Hallo!
Kein Tipp, aber ich würde es so machen: Nimm alles was möglich ist an Gewicht vom Boot und trailere so wie geplant. Das wäre doch schon viel Zufall wenn Du gerade kontolliert würdest. Wenn beim Auskranen eine Wiegemöglichkeit am Kran ist, wirst Du sehen das wenn überhaupt ,die Gewichtsüberschreitung gering ist.
Wie gesagt ,kein rechtsverbindlicher Tipp, sondern nur meine Lösung.
Gruß Karl-Heinz
Alt 25.04.2007, 19:48
Waldsegler Waldsegler ist offline
Boot: Balaton 27
6 Danke in 6 Beiträgen
a) zum Trailern: auf der Kugelkopfkupplung darf zur Zeit in DE "nur" 3,5 to Gesamtmasse gezogen werden. Mein Trailer aus Stahl (max.3t) wiegt 500Kg. Also dürfte Deine Saga mit 3to gerade noch so gehen.
Aber: bis 10% Überladung zahlen Fahrer & Halter zusammen 120€ + 2P, das geht also noch, bei unter 5% keine P und 40€. Das bezieht sich auf LKW über 7,5t ODER Anhänger über 2to, also hier gültig. Und da die 3to schon gut geschätzt sind, bist Du wohl im grünen Bereich, so der Trailer für 3,5 t Gesamtmasse zugelassen ist.
Wichtig bei über 2,55m Breite ist die Sondergenehmigung, aber das ist nur ein Verwaltungsakt, kein Problem bis 3m. ( Allerdings einige Teuronen..aber Diamanten für ne Geliebte würden mehr kosten. )
b) Das Wiegen kann man auch bei Raiffeisen für 5 € machen, aber wozu?
Bei Deiner Saga ( Glückwunsch übrigens!!! ) brauchst Du einen 3,5t-Trailer, und der passt!
c) Von wo nach wo willst Du? In Norddeutschland könnte ich Dich ziehen ..
weiter weg ist mit meinem LKW zu nervig..
Gruß Niels
Alt 25.04.2007, 22:23
Frieslandfan Frieslandfan ist offline
Boot: Sloepen in NL
181 Danke in 128 Beiträgen
Standard Bootsgewicht
falsches Zitat
mit windigem Gruss
Gerd
ein Frieslandverehrer
Alt 25.04.2007, 22:26
Boot: Sloepen in NL
Hallöchen, ich habe mir mal erlaubt einige Bootsbörsen durchzublättern.
Da reichen die Gewichte von 2,2 Tonne ohne 400Kg Ballast bis zu 4,1 Tonnen. Die meisten Angaben bewegen sich im 3,3 Tonnenbereich.
Ich glaube kaum, dass Du einen Hänger bzw. Zugfahrzeug finden wirst, der dieses Boot Trailern kann. Da bleibt Dir wohl nur ein LKW-Transport übrig.
mit windigem Gruss
Gerd
Alt 25.04.2007, 23:16
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
447 Danke in 180 Beiträgen
Alternative wenn 3,5 t am Kugelkopf nicht ausreichen:
Bootstrailer mit Klauenkupplung (Lkw-Kupplung) und Druckluftbremse kaufen, passenden Lkw zum Trailern mieten bzw. ausleihen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 26.04.2007, 06:56
Passende LKW z. T. mit Kran (habe ich schon bis 10 to gesehen) benutzen die Bauindustrie und die Speditionen, die Fertigbauteile transportieren. Da würde ich mich umschauen. Die PKW-Kugelkopf-Alternative würde ich ganz ausklammern, dann lieber mal mit der Landwirtschaft reden. Über kurze Distanzen ist doch ein genehmigungsfreier Transport mit 6 km/h mittels Trecker oder Pferd möglich.
Alt 26.04.2007, 06:58
Container-Verleih-Firmen haben auch LKW mit z. T. enormen Kränen.
Alt 26.04.2007, 07:49
Boot: Azimut
Wenn die Strecke nicht arg zu weit und über x- Grenzen gehen soll, kann ich dem Karl-Heinz nur zustimmen. Wäre auch meine Art das Problem zu lösen.
lg
Alt 26.04.2007, 15:37
Boot: Saga 27
Also an alle
für ihre Informationen, Angebote, Ratschläge meinen herzlichen Dank. Da ich (wie man sieht) noch recht neu hier bin, hat mich hat mich die Resonanz auf mein Problem echt umgehauen ! Klasse Forum !!!
Da ich das Boot nach Saisonende von der Müritz bis in die Nähe Rostocks transportieren muss, also etwa 100 km, werde ich mich nunmehr höchstwahrscheinlich doch um einen LKW - Transport mit Ablademöglichkeit bemühen. Damit tut sich (ganz bestimmt) meine letzte Frage zu diesem Thema auf:
Hat jemand aus der Runde schon mal derartige Dienste in Anspruch genommen und kann über eventuelle Kosten berichten ?
Horst
Alt 26.04.2007, 16:25
Brummer Brummer ist offline
1.128 Danke in 651 Beiträgen
Ich sag es doch !
Der Müritz Peenekanal muß her .
Da fehlen nur ein paar Kilometer
Grüße Torsten
Alt 26.04.2007, 17:48
Fletcher Papst
Stahlhandel firmen habe auch immer Kräne mit Waage.
Ich würde einfach über eine Strassenfahrzeugwaage fahren und das Trailergewicht abziehen, das ja auf dem Typenschild des Trailers stehen sollte!
Die Waagen haben meistens 50 t und eine Ablesbarkeit von 20 kg. Sollte also langen.
Geeicht sind sie auch
mfG
Andi
Alt 26.04.2007, 20:21
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Bundesbahn, Güterbahnhof , Speditionen, die machen das für kleines Geld, no Problem.
Alt 27.04.2007, 18:05
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
in Hamburg hat jedes größere Verkehrsamt eine Waage!kostet 17,50! mein Alutrailer Harbeck wiegt 480kg.bleiben also noch locker 3000 kg Nutzlast...
Gruß Thomas S
Alt 27.04.2007, 18:38
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: Wiking Meteor 460
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Geh doch einfach mal zum Baustoffhändler. Die haben meistens LKW mit Kran drauf. Der Fahrer macht das bestimmt nebenbei für ein entsprechendes Trinkgeld.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
