Alt 25.10.2024, 23:02
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Glastron V-184 GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Standard Wie Bolzen aus Ruderlager treiben?
Hallo Sportsfreunde,
ich habe eine Boesch und bekomme den Bolzen (roter Pfeil) nicht aus dem Ruderlager.
Der ist auf einer Seite rund mit einem kleinen abgeflachten Stück und auf der anderen mit Gewinde.
Also wohl reingepresst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eingeschraubt ist.
Habe schon diverse Versuche, den Bolzen rauszubekommen, da bewegt sich aber nichts.
Platz ist halt eng und am Ruderlager hat man auch nicht wirklich Gripp, um den z.B. mit einem Lenkradabzieher rauszudrücken.
Rutscht alles ab. Selbst meine Idee mit dem Propellerabzieher scheitert an dem ganzen wackeligen System.
Zudem ist das Ruderlager aus Kupfer/Bronze und das Boot eben aus Holz, will da also nicht mit zu viel Gewalt ran.
Habt ihr Vorschläge, wie ich das Ding herausbekomme?
Danke und Grüße
Richard
Hits:	126
Größe:	82,3 KB
ID:	1029008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	72,3 KB
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 25.10.2024, 23:06
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Wärme.
Alt 25.10.2024, 23:29
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Wärme.
Meinst du, es genügt, wenn ich das Lager mit einem Heissluftfön warm mache?
Mit einem Brenner werde ich da nicht rumhantieren. Ist das bei Bronze kein Problem?
Alt 25.10.2024, 23:39
Boot: Vetus Bellus 1200
13.503 Danke in 3.721 Beiträgen
Irgendwie ist mir die Funktion nicht ganz klar. Der Lenkstock ist nicht geschlitzt. Demnach müsste der Lenkstock ja in einer Verzahnung sitzen und die Schraube dient nur dazu, dass der nicht nach oben weg kann.
Reingepresst kann ich mir nicht vorstellen. Eingeschraubt schon eher. Zwei Muttern kontern und mal versuchen zu drehen. Notfalls die Muttern dünnschleifen, damit man zwei auf den Stummel bekommt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.10.2024, 23:53
Richard, ein guter Föhn macht 600 Grad,,,also besser als kalt.
Das ist ein konischer Bolzen...so wie du den vorgespannt hast ist schon richtig...mit den Föhn warm machen und dann mit nem schwerer Hammer ein satter Schlag auf die Abzieherschraube,,,der Kegelbolzen ist eh Schrott danach.Gegenhammer als Ambos verwenden.
Dem Bronze-Gussteil macht das nix.
Wünsche viel Erfolg.
Wassereimer und Feuerlöscher bereit stellen.
Geändert von fliegerdidi (26.10.2024 um 00:02 Uhr)
Alt 26.10.2024, 19:18
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.747 Danke in 568 Beiträgen
Das wird ein Keil wie ein Kurbelkeil bei alten Tretlagern sein. Mutter so weit lösen, dass sie als Schutz etwas über das Gewinde raussteht und dann mit einem Schlag auf die Mutter anlösen. Mutter abdrehen, bolzen durchdrücken, finito. Keil lässt sich wiederverwenden, wenn man vorsichtig schälgt.
Alt 26.10.2024, 19:48
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.844 Danke in 3.142 Beiträgen
Völlig richtig.
Ich würde sogar die Umgebung mit nassen Aufnehmern auslegen und mit leichter Gasflamme direkt auf den Helmstock gehen.
Hitze muss schnell gehen, um zu wirken.
Hier heisst das, dass der Helmstock schneller erhitzt werden muss als der Bolzen.
Gruss, Dirk
Alt 26.10.2024, 21:36
Wenn es wirklich ein Keil ist, ist die Sache mit drehen natürlich Murks. Also vorher schauen was Sache ist.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.10.2024, 22:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.711 Danke in 2.817 Beiträgen
Hi
Zu #6: Sieht mir auf Anhieb auch so aus.
Die Vorgehensweise wie beschrieben kann erst mal nicht schaden.
Wärme dazu kann auch nicht schaden.
Würde meiner einer zumindest erst mal so versuchen.
Grüße aus OWL
Alt 27.10.2024, 07:45
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Mit der Wärme würde ich nochmal überdenken. Das sitzt unter der Wasserlinie, also ist da auch eine Dichtung drin. Die muss dann auf jedenfall neu.
Gruß Joggel
Alt 28.10.2024, 10:15
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Statt Hammer würde ich einem Elektromeißel nehmen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 30.10.2024, 18:02
Uii, da sind ja schon ein paar mehr Antworten. danke dafür.
Also mit Heißluftfön habe ich jetzt probiert, bis man nichts mehr anfassen konnte. Da bewegt sich nichts.
Habe allerdings auch nicht den Mut, da übermäßig doll gegenzuschlagen.
Sitzt ja alles in Holz und da gehen die Kräfte rein.
Habe noch mal zwei Bilder vom Bolzen von vorne und hinten gemacht.
Tja, wie bekomme ich denn jetzt die Bilder nachträglich rein? Bei der Themenerstellung war da ein Icon für da.
Alt 30.10.2024, 18:05
Ah, jetzt
Name:	2024-10-26 18.58.06.jpg
Hits:	34
Größe:	85,9 KB
ID:	1029348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-10-26 18.59.43.jpg
Hits:	33
Größe:	87,0 KB
ID:	1029349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-10-26 19.00.24.jpg
Hits:	33
Größe:	87,7 KB
Alt 30.10.2024, 18:30
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
732 Danke in 411 Beiträgen
Das sollte doch ein Keil sein wie er auch am Fahrrad für die Kurbelarme benutzt wird? Dafür gibt es mindestens im Fahrradladen passende Hilfe/Ausdrücker. Soweit ich mich noch erinnere haben wir dafür einen Kupferhammer genommen (um das Gewinde zu schonen)
Alt 30.10.2024, 18:33
Dreh die Mutter wieder rauf, bis sie etwa mit dem Bolzen abschließt. Dann auf die Mutter in Bolzenrichtung schlagen.
Willst Du das Holz nicht unnötig belasten, ist auch das hier: VIDEO eine gute Idee
Alt 30.10.2024, 18:36
Im Fahrradladen bekommst Du dafür kein Werkzeug mehr. Die meisten Monteure sind inzwischen auch unfähig, einen Keil zerstörungsfrei auszubauen (war über zehn Jahre bei Zweirad Stadler...)
Geht hier am Boot der Keil kaputt, kann es mit der Ersatzbeschaffung übrigens auch schwierig werden
Alt 30.10.2024, 22:08
Genau sowas brauche ich. Ist dann nicht so eine wackelige Angelegenheit wir mein Versuch auf dem zweiten Foto bei Post #1
Danke
Alt 30.10.2024, 22:09
Perfekt, genau sowas baue ich mir in der passenden Größe
Danke
Alt 30.10.2024, 22:10
Ich baue mir das selbst. Und den Keil kann ich mir im Ernstfall auch selbst anfertigen. Danke
Alt 30.10.2024, 22:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.665 Danke in 2.679 Beiträgen
Das wäre doch was für dich.
https://www.ebay.de/itm/385920924495...BlBMUIie4fXbZA (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 30.10.2024, 23:11
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Das wäre perfekt und preiswert, nur reicht die Größe / Spannweite wohl nicht.
Der Lenkkopf bzw. der Bolzen ist größer als es auf den Fotos aussieht.
Aber ich mess noch mal nach. Wenn das Ding passt, wäre es perfekt.
Danke
Alt 31.10.2024, 00:44
Du brauchst ja nicht den ganzen Satz? Hier einzeln und mit Angabe der Spannweite (35/55mm)
https://www.ebay.de/itm/404624924656 (PaidLink)
Alt 31.10.2024, 07:57
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
442 Danke in 270 Beiträgen
Hallo Richard,
hast Du mal gecheckt ob das Ruder axial Spiel nach oben und unten hat? Mag sein dass das Ruder mit der Zeit nach unten gewandert ist und somit den Bolzen zusätzlich verklemmt hat. Sieht ja so aus als würde der Lenkarm auf dem Lager / der Abdichtung liegen.
Falls dem so wäre könntest Du versuchen das Ruder nach oben zu drücken und mit einer Hülsen einen Schlag auf den Lenkbolzen geben. Das könnte zusätzlich etwas Bewegung in die Verbindung bringen.
Nur ne Idee, weil das auf dem ersten Bild in #13 sehr spack aussieht.
Rolf
Alt 31.10.2024, 17:20
Danke, aber die Spannweite reicht nicht. Habe aber gesehen, dass es das Ding in XXL gibt.
Alt 31.10.2024, 17:22
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
Ja, hat bestimmt 2 cm Spiel nach oben, daher will ich es ja ausbauen. Da hat 40 Jahre keiner was dran gemacht. Da fehlt bestimmt ein Zwischenstück / Gleitlager oder ähnliches. Muss ich mal nachforschen.
Ruderlager in GFK-Rumpf einkleben, wie genau? Gödeke M Restaurationen 0 10.02.2014 15:13
Wildes Treiben Bully.a Allgemeines zum Boot 10 01.03.2012 20:58
Treiben lassen,aber wie? Start_Driver Allgemeines zum Boot 4 02.08.2008 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
