![]() ![]() ![]() Für die Glomex Antenne brauche ich die aktuelle Firmware, da sich das Gerät nicht mehr auf Werkseinstellung zurücksetzen läßt und auch kein Passwort mehr akzeptiert. Leider ist der Support von Glomex mehr als bescheiden und meldet sich seit Monaten nicht. Aber vielleicht hatte jemand schon das ähnliche Problem und kann mir die Firmware zur Verfügung stellen. |
Es gibt keine manuelle Firmwaredatei.
Glomex Support: You do not need to look for anything. When firmware or APN list updates are available, they will appear as an Upgrade Button in the “System Updates” menu. Just push “Upgrade” button to perform the upgrade and wait for a few minutes. |
Es mag sein, dass es von Zeit zu Zeit Software updates geben mag, jedoch liegt das Problem derzeit schon am Login selbst und der fehlenden Möglichkeit, das Gerät auf Werkseinstellung resetten zu können. Da hilft dann nur noch die SW neu aufzuspielen.
Der Prozessor in dem €150.- Industrierouter Teltonika RTU950 ist sehr langsam. Wenn jemand Einstellungen verändert und während der 2-5 Sekunden zum Abspeichern aller Dateien schon einen weiteren Menüpunkt selektiert, dann gehen Schreibbefehle verloren - zum Beispiel auch beim Setzen eines neuen Login Passwortes. |
Anschließend ist der username: admin und das Password: admin01 Der Router reagiert schneller, wenn man sich mit einem Ethernet Kabel verbindet.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar |
In der Glomex Anleitung sind leider folgende Hinweise zum Setzen des Passwortes geschrieben:
- Sollten Sie das Verwalter-Passwort vergessen, ist eine werkseitige Rücksetzung der weBBoat 4G Plus erforderlich. - Mit dem Verlust dieses Passworts ist es notwendig, Glomex die Einheit für das Rücksetzen zu Ihren Lasten zurückzusenden. ![]() Über den Reset Knopf ist nur ein Zurücksetzen der Werkskonfiguration, jedoch nicht der Zugangsdaten, möglich. |
eFoil WAYDOO EVO Pro Plus, unschlagbar in Preis und Leistung! | olli81 | Werbeforum | 0 | 18.06.2024 06:34 |
Probleme mit Glomex weBBoat 4G Lite | jogibaer1509 | Technik-Talk | 6 | 21.06.2023 10:13 |
GLOMEX kleinste nachführbare SAT-TV Antenne | XXXXXXX | Werbeforum | 52 | 08.01.2012 09:31 |
Glomex-Antenne rostet | marsvin | Technik-Talk | 8 | 06.12.2006 13:52 |
