Alt 25.04.2007, 20:17
azurlord azurlord ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Probleme mit dem Wasserkreislauf
habe da ein kleines Kühlproblem,Yamaha Malta 3PS
also eins vorweg der Motor hatte seit ich ihn habe keinen Kontrollstrahl, vieleicht hat er ja auch keinen ! aber lt. Board,s sollte er einen haben leider null Ahnung jedenfalls ist er nach ca 5h immer noch nicht heissgelaufen
habe heute das Unterwasserteil abgebaut und die Wapu auseinander genommen bis auf paar schwarze Russflecken und etwas Kalk sah alles aus wie neu, der Impeller sah aus wie aus dem Laden! also alles schön gereinigt mit Silikon bahandelt und wieder zusammen gesetzt, dann Antriebswelle,Schaltung und die Verbindung zum Steigrohr hergestellt,Motor gestartet im Leerlauf kein Kontrollstrahl logisch oder die Welle dreht ja nicht dann mit Gang drin wieder kein Kontrollstrahl oder dergleichen , bei Vollgas dann Wasser wie aus einer Düse aus dem Hilfsauspuff
achja habe vor dem zusammensetzen auf das Steigrohr den Gartenschlauch aufgesetzt auch hier ohne Wirkung es kam nirgens wo raus!!!
Die Verbindung Gummischlauch Wapu zum Steigrohr mus die richtig dicht sitzen also fest? habe den Eindruckdas da bissel Luft ist, aber nach aufsetzen des Unterwasserteils sieht man ja nix mehr
nun zu meiner Frage
Wo geht das Steigrohr hin? ist dort eine Art Wanne ?
wenn ich oben den Motor vom Schaft trenne sollte gehen ist ja wie so ne Art Wanne müsste ich doch eigentlich an ein Sieb dem Steigrohr oder dergleichen kommen? Was mache ich denn bei einer Kühlkanalverstopfung?falls da oben kein Sieb ect drinne ist?
Kann man den Motor eigentlich abnehmen und das system reinigen?
Besten Dank für eure Mühen
Gruß Azurlord
Alt 26.04.2007, 22:01
Hallo besten Dank, das Problem ist gelöst Motor hat nun einen fetteren Strahl wie ich beim p..............
habe mal den Motor vom Schaft getrennt und auf die Antriebswelle nen Akkuschrauber gesetzt um zu schauen ob genügend gefördert wird mus sagen es kam was aber nicht sehr tolle, habe dann den Kanal vom Kontrollstrahl gereinigt und das Ansaugrohr untren verstärkt das es straffer in den Gummischlauch der Pumpe sitzt Ergebnis etwas mehr Wasserdruck
da ich den Motor nun ja ab hatte konnte ich einen Kanal nun sehen dieser war etwas verkalkt diesen habe ich gereinigt indem ich einfach mal den Motorblock,Vergaser ect. mit ner Tüte abgedeckt habe und dann mit einen scharfen Wasserstrahl den Kanal gespült habe, nun ist es so wenn man sich den Motor anschaut kann er ja nicht nur den einen Kanal haben also Auspuff abgeschraubt und vorsichtig vom motorblock abgehebelt
und siehe da der Kühlwasserkanal war zu mit einer Mischung aus Sand,Gelantine lol und Kalk diesen mechanisch gereinigt(Draht) natürlich vorher Antrieb und Verbrennungsöffning mit sauberen Lappen verschlossen, dann bin ich nicht weiter gekommen mit dem Draht und habe einfach eine Silikonsprayflasche mit den dünnen Schlauch genommen und schön reingepustet und gespritzt, dichtungsfläche gesäubert und wieder zusammen gesetzt alles
Motor angeworfen und siehe da alles paletti Läuft wie neu!!!
alles in allen waren es 2h Arbeit und ich mus sagen es kann wirklich jeder
Leider ist mir beim Reparieren aufgefallen das es wirklich kein Sieb ect. gibt was Fremdkörber abhält also einmal im Schlamm zu viel Gas und wieder schön Dreck drinne, hier suche ich noch eine Lösung!!! dachte an Gaze die ich am Schaft an den Wasserlöchern befestige mit Kabelbindern ect. denn ne Strumphose drumherum wird nix nützen, denn das Sieb/Schutz mus sich so reinigen lassen ohne jedesmal den Motor zu zerlegen
Gruß Azurlord
Alt 27.04.2007, 07:32
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Schön,
endlich mal jemand der seine Probleme ohne das Forum lösen konnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
