Alt 10.11.2024, 10:55
Kenne Kenne ist offline
Standard Mercury 5.0 EFI Abgasknie
ich habe gestern mein Boot Winterfest gemacht, Ölwechsel etc. Dabei ist mir aufgefallen das das linke Abgasknie (ich hoffe das heißt so) um einiges Wärmer wird, als das rechte. Ich habe mal gehört (gefährliches Halbwissen) die dürfen beide nur Handwarm werden?!
Laut Anzeige war die Temperatur im normalen Bereich.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
André
Geändert von Kenne (10.11.2024 um 11:05 Uhr)
Alt 10.11.2024, 13:06
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Hallo Andre,
Du hast sicherlich, den Motor mit Spülohren am Antrieb , warm laufen lasse.
Wenn es so war ist das normal das eine Abgasseite wärmer wird, da die Kühlwassermenge viel geringer ist als wenn das Boot im Waser liegt.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 10.11.2024, 20:04
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hallo Andre ich würde im Frühjahr mal den Impeller überprüfen
am besten dann gleich erneuern und mal die Abgasknie demontieren
und innen anschauen
Hits:	6
Größe:	132,1 KB
ID:	1029989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	107,1 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 11.11.2024, 12:22
Ja ich habe den mit Spülohren laufen lassen.
Dann werde ich das im Frühjahr mal beobachten, wenn ich wieder im Wasser liege.
Vielen Dank euch beiden!
Kaufentscheidung Honda 60 PS EFI vs. Suzuki 60 PS EFI Kanonier123 Motoren und Antriebstechnik 21 13.02.2023 06:55
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
