Audio Warnsystem nachrüsten
Hallo zusammen, mein Mercruiser 3.0 hat kein Audiowarnsystem. Diese würde ich gerne nachrüsten. Ich bin Elektriker und von daher für mich kein Problem.
Meine Frage welche Teile benötige ich dafür alles? Und welcher Schaltplan ist für mich interessant? Schon einmal vielen Dank! |
Ich würde den zum Boot passenden Schaltplan nehmen. Wenn Du eine optische Alarmsignalisierung hast, kannst Du dort einen akustischen Alarm parallel klemmen. Eventuell mit Koppelrelais.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot |
was für ein Baujahr? MPI oder Vergaser ? beim Vergaser sind in der Regel die Kontakte (Öldruck, Wassertemperatur) schon verbaut.... ein REservoir für Getriebeöl wirst du vermutlich nicht haben.. die muss man nur nutzen...
Hier sind einige Schaltpläne vorhanden -->
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321678
Gruß Jan |
Schon einmal vielen Dank für die Antworten, es ist ein 3.0 mit Vergaser, Baujahr müsste ich später einmal nachschauen.
Ein optisches Warnsignal ist ebenfalls nicht verbaut. |
man muss also nur einen Summer kaufen und entsprechend anklemmen...
Audiowarnsystem.
Nannte man früher mal Akustikmelder...
Gruss, Dirk |
Öldruckmesser und ne Kontrolllampe sind doch bei den Motoren vorhanden. Wofür braucht man dann noch so einen Krachmacher. Hoffentlich übertönt der Motor und das Radio nicht den Summer.
der Warnsummer ist so laut den hörst du immer... also ich bin schon froh wenn der Motor Dreht...
Moin moin,
Konnte man sich früher bei Brunswick direkt auf der Webseite anschauen, seit die das neue Dokumentenmanagementsystem haben kriegt man ohne einen Account leider nicht mal mehr die Schaltpläne zum Download - die findet man aber an div. Stellen im Netz. Man braucht das Dokument "4E - Electrical Systems - Wiring Diagrams', da sieht man auch direkt drin welche Komponenten man braucht um das AWS nachzurüsten. lg, justme |
Okay ich werde mir das ganze mal anschauen. Aber welcher Summer/Pieper oder wie auch immer ihr das ganze nennen wollt ist der richtige? Wenn ich das mal im Shop suche gibt es verschiedene aber letztendlich ist es ja nur ein 12V Summer richtig? Habt ihr da sonst einfach eine Teilenummer?
https://amzn.eu/d/iT6wMGM
Audio Warning System Nachrüsten | flatscher | Technik-Talk | 48 | 16.01.2023 12:10 |
Fusion Audio Entertainment Erlebe dOn Yacht GmbH Tipp: Audio-Unterhaltung von Fusion | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 08.06.2022 15:39 |
Mercruiser 4.3 TKS Akustisches Warnsystem | MMahrt | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.06.2019 15:58 |
Sierra Audio Warnsystem Montage | herzbube | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.05.2016 08:03 |
Problem mit Warnsystem | kyllflavour | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.07.2010 21:55 |
