Alt 29.11.2024, 09:38
fignon83 fignon83 ist offline
2.260 Danke in 1.312 Beiträgen
Standard Der Autopilot war es....
Die Anschaffung eines solchen muss ich nochmal überdenken:
https://www.spiegel.de/panorama/neus...2-b8dff5328537
Alt 29.11.2024, 10:30
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
10.104 Danke in 3.487 Beiträgen
Das Problem wird sich bei den Sportbooten nicht so stellen, da der AP automatisch deaktiviert werden sollte, sobald das Steuerrad von Hand bewegt wird.
Bzw. übersteuert der manuelle Eingriff den AP.
Dafür haben wir andere Probleme, zumindest binnen. Ablenkung von Brücken, großen Schiffen bei Überholmanövern oder bei Entgegenkommern.
Totti
Der Autopilot steuerte das Schiff, und er lässt das Ruder erst los, wenn er aus- oder auf Stand-by geschaltet wird.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.11.2024, 10:38
Totti
das war auch nicht wirklich ernst gemeint.
Alt 29.11.2024, 11:04
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.427 Danke in 5.927 Beiträgen
Kann ich nicht unterschreiben. je nach AP mußt du auch bei Sportbooten abschalten, um manuell steuern zu können.
Beim Segler meines Kumpels ist ein Linearantrieb eingebaut, der sich manuell nicht bewegen läßt, da dreht das Rad auch mit.
Bei meinem Boot hingegen habe ich einen hydraulischen Antrieb, das Rad bleibt stehen. Aber wenn ich manuell eingreife, will der AP dagegenhalten - bis zu einem gewissen Punkt, dann geht er auf Störung und ich kann normal manuell steuern.
Diese Unterschiede sollte man schon beachten, bevor es Bruch gibt.
Ewald
Alt Gestern, 19:17
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.408 Danke in 810 Beiträgen
Meinen Autopiloten musst du aussschalten, ansonsten kann du nur versuchen dagegen anzukommen, ist aber ziemlich aussichtslos.
Was bei deinem Boot zutrifft, kannst du kaum auf alle Sportboote verallgemeinern.
Gruss Don
Alt Gestern, 20:12
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
155 Danke in 73 Beiträgen
Wenn bei unserem Boot der AP aktiv ist, ist das Steuer
ohne Funktion. Das kann ich dann frei drehen, ohne Wirkung. Zum manuellen steuern muss zuerst der AP deaktiviert werden. Hydraulisches SYstem von Vetus.
Gruss Roli
Alt Gestern, 20:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.970 Danke in 2.719 Beiträgen
Ich finde das sehr interessant...
In die eine wie die andere Richtung.
Was ist nun "besser: ?
Ist der AP stur, muss man daran denken, ihn zu deaktivieren. Schaltet er sich ab bei manuellem Eingriff, besteht die Gefahr, dass er bei versehentlicher Steuerradbewegung aus geht...
In beiden Fällen sollte er seinen Zustand richtig deutlich anzeigen...
MfG* * * *Mario
Kann mir noch mal jemand den aktuellen Stand der Technik beim Autopilot erklären? MarkusVP Technik-Talk 7 27.09.2022 12:00
Im sehr speziellen Sommer 2020, der eigentlich ein Herbst war: Die Reise der JULIUS. JulianBuss Törnberichte 3 23.01.2021 12:04
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 14:40
Größe der Pumpe für Autopilot Hydrauliksteuerung bestimmen dschunkenmotu Technik-Talk 5 29.07.2014 09:07
welches ist der richtige autopilot? coastbuster420 Technik-Talk 0 22.01.2013 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
