Alt 28.04.2007, 13:56
Bootammeer Bootammeer ist offline
95 Danke in 76 Beiträgen
Standard SOS Wasserschaden an der Spigelplatte
So habe einmal das Lenzventiel gewechselt und feststellen müssen das aus den Spaxlöchern
Wasser kommt. Ich habe es versucht zu trockenen mit Hilfe von Wasserbindenden Granulat.
Als das alles nichts geholfen hat habe ich angefangen das Boot zu zerlegen.
Motor – Antrieb usw. alles weg, und die Uhrsache war gefunden.
Wasser ist eingedrungen über den Angeflanschten Z-Antreib vermutlich durch einen verschwiegenen schaden vom Vorgänger. Vermute Z-Antrieb angefahren oder mit dem boot sauber aufgesessen.
Nun zu meiner Frage Holz Platte ganz raus ? oder nur das entfernt was Nass ist oder die ganze Platte Wechseln? (Sind 3 Holzplatten hintereinander.
Geht die Holzplatte über den ganzen Sigel? oder nur so breit wie die Bilge?
Ach genau es ist eine Maxum 1900 SC2 bj 00 mit einem 4,3 Liter Motor
Fotos folgen
Hits:	961
Größe:	36,7 KB
ID:	46302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	933
Größe:	76,3 KB
ID:	46303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	953
Größe:	87,1 KB
Hits:	924
Größe:	65,4 KB
ID:	46305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	933
Größe:	86,8 KB
Alt 28.04.2007, 13:58
Hits:	930
Größe:	72,5 KB
ID:	46307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	932
Größe:	92,8 KB
ID:	46308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	919
Größe:	90,8 KB
Hits:	915
Größe:	71,3 KB
ID:	46310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	932
Größe:	62,3 KB
Hits:	911
Größe:	60,0 KB
ID:	46312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	912
Größe:	86,9 KB
Alt 28.04.2007, 14:17
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Ohhhhhhh, das sieht ja gar nicht gut aus!
Hoffe, dass du es schnell wieder fertig bekommst und du wieder booteln kannst!
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 28.04.2007, 15:25
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Mist, wirst den Spiegel komplett erneuen müssen, schau nach ob der Boden und die Stringer noch Trocken sind.
Viel Glück Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 28.04.2007, 22:35
Spiegel komplett erneuen was meisnt du den damit ?
Hat schon jamand hier so etwas gemacht ?
Oder Erfahrung in solchen dingen ?
Um jede Hilfe bin ich dankbar
Hits:	857
Größe:	91,3 KB
ID:	46352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	863
Größe:	87,3 KB
ID:	46353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	856
Größe:	71,6 KB
Alt 28.04.2007, 22:40
Die Bilder oben und die unten sind Von heute Samstag
Ien bild meiner Hilfsmittel ist auch dabei
Eine Oberfräse und unten sieht man leider nur den Koffer des Multischneiders von fein der ist Gold wert !
Hits:	889
Größe:	80,7 KB
ID:	46356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	873
Größe:	74,0 KB
ID:	46357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	876
Größe:	83,9 KB
Alt 29.04.2007, 01:18
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Bootammeer,
als erstes:
- Respekt vor Deiner arbeit und wie Du sie machst.
als nächstes:
- Diesem A…loch, dem Du es zu verdanken hast so eine Spiegelplatte in Deiner und anderen Maxum zu haben, gehört die Spänne zum Frühstück serviert bis er daran Verreckt.
- So eine Qualität zu verbauen ist schon fast strafbar, so was Minderwertiges gibt es nicht einmal im Baumarkt zu kaufen.
- Die Schrauben von der Transomplate sehen nicht besser aus, reine Baumarkt Ware.
- Wie sollen die Kräfte aufgenommen werden bei so einem Spiegel ausschnitt? Das muss brechen.
- Ich bin der Meinung das der Vorbesitzer nicht den schaden verursacht hat. Bei der Schlamperei und Bauweise ist der Schaden vorprogrammiert.
- Und das bei Bj. 2000 !!!
Wünsche trotzdem gutes gelingen und viel Freude mit dem Boot.
Heinrich
Alt 29.04.2007, 10:33
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Oh Oh,
Wieder ein Schwamm Spiegel.
Es gibt hier unter Restaurationen einige Berichte über die Spiegelsanierung. Schau dir das alles einmal an.
Der Weg alles Faule herauszunehmen ist schon einmal das einzig richtige Weg.
Wünsch dir viel Erfolg bei der Arbeit. Und vergiß nicht immer weiter zu schreiben um Fehler zu vermeiden
Alt 29.04.2007, 22:12
Hallo Fragen habe ich nun schon mal zum neu Aufbau!
Welches Hol würdet ihr mir raten? Das alte waren 3 Schichten Holz hintereinander und jede war einzeln mit einer Laminatschicht überzogen war das wegen der Feuchtigkeit oder wegen der Stabilität. Welches Harz soll ich nehmen?
Bin über jeden Rat dankbar!
Alt 29.04.2007, 22:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.050 Danke in 6.698 Beiträgen
Für solche Reparaturen benutze ich AW 100 Sperrholz meist Gabun, (gibt es im Holzhandel) und verklebe die einzelnen Lagen mit Epoxydharz.
Das Laminat zwischen Deinen Holzlagen wird vermutlich zum Verkleben benutzt worden sein. Maxumrümpfe werden mit Spritzlaminat erstellt. Da scheint es bequem zu sein, mal kurz drüber zu nebeln und eine weitere Holzlage einzubetten. Wenn Du Deinen Spiegel jetzt gründlich, mit den richtigen Materialien erneuerst, wird er besser als er je war.
PS: Über den neu eingeklebten Spiegel kommen dann noch mind. 3 Lagen 450er Matte in Polyester.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (29.04.2007 um 23:06 Uhr)
Alt 30.04.2007, 13:39
So sieht ca das boot von Hinten aus wenn man sich die Rückwand weck denkt
Rot ist die Holzplatte die ich entfernen will Blau schraffiert was ich schon entfernt habe.
Die Schwarzen Kasten rechts und Links sitzen Praktisch vor der Platte und so komme ich nicht gut hin zum Ausbauen wie würdet ihr es machen? Das holz ist auch feucht also so muss ich es entfernen.
Die Kästen man sieht auch auf den Bildern wie Breit die Platten sind und die Kästen hinter denen sie verschwindet.
Hits:	762
Größe:	16,6 KB
Alt 01.05.2007, 11:37
Hallo also wen ich das richtig verstehe sollte ich AW 100 Sperrholz Gabun Verwenden
Was ist die Bedeutung Gabrun und welche besonderen Eigenschaften hat den dieses Holz?
Und die Platten soll ich mit Epoxydharz Mit der Rückwand und intereinadner verkleben.
Soll ich die einzelnen Platten auch wieder mit einer Glasfasermatte einlaminieren?
So nun eine Dumme Frage zum Schluss der Satz irritiert mich etwas (3 Lagen 450er Matte in Polyester)
Also soll ich 450er Glasfasermatten nehmen und diese Mit Polyesterharz einlassen.
Kann man auch die Matten mit Epoxydharz einlassen oder ist das nicht gut.
Und die Glasfasermatten mit der Bezeichnung 450er ist das die Geflochtene oder die Normale?
Wenn ich Fragen dar hast du schon öfter solche Reparaturen gemacht? Was hattest du den für Probleme oder machst du dies Beruflich
Alt 01.05.2007, 11:48
checki meint mit 450er Matte die Normale und 450er ist 450gramm, die Geflochtene heist Gewebe.
Grüße Hugo
Alt 01.05.2007, 14:34
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Moin,
nehme für die ersten paar Lagen besser 320 Rowling-Gewebe, das im Kreuzverbung laminiert gibt prima Halt. Dann Lagenweise die 420er und zum SChluß noch ein bis zwei Lagen 180er, dann muß nicht so viel gepachtelt werden, um eine Glatte Oberfläche zu erhalten.
Gruß ALF
Alt 01.05.2007, 16:40
Nun noch ein Paar Fragen :
Welches Harz soll ich zum Laminieren verwenden?
Epoxydharz oder Polyesterharz?
Gibt es unterdenen harzen auch noch unterschiedliche Untergruppen des Harzes wie z.B. zum verkleben der Holzplatten und ein Anderes zum laminieren?
Holz:
Also ich werde mal ein AW 100 Sperrholz nehmen soll ich dabei eine besondere Untergruppe nehmen?
3 Lagen Holz waren es bei mir Original alle einzeln mit einer dünnen schicht mit einlaminiert Ich werde auch 2 oder 3 Platten verwenden soll ich die auch alle einzeln mit einer dünnen schicht einlaminieren oder nur zusammenkleben?
Schaum:
In den Seitlichen Kästen neben der Bilge war Schaum welchen Schaum soll ich dort
wieder einspritzen? Ich nehme mal an 2k Schaum aber welchen?
Anliegen
Und wo bekomme ich das alles her? Wenn möglich alles aus einer hand und das auch noch in meinem Raum Wohne zwischen München und Augsburg an der A8
Alt 01.05.2007, 17:39
Musste damit dich die Ganze Holzplatte entfernen konnte die Seitliche Kästen auch noch öffnen.
Was ich nicht glaube aber sich bestätigte wie ich sie geöffnet habe die Feuchtigkeit hat sich bis in das Holz der Kästen vorgesaugt.
Aber nun ist alles Feuchte entfernt.
Seht doch auch mal wie ungleichmäßig der Keckspiegel von innen ist. Das zeugt nicht gerade von einer guten Verarbeitung. Oder was meint ihr?
Hits:	688
Größe:	86,9 KB
ID:	46535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	702
Größe:	84,4 KB
ID:	46536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	710
Größe:	79,6 KB
Hits:	685
Größe:	85,6 KB
Alt 01.05.2007, 21:29
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Hallo könntent ihr bitte meine Beitrag in Retauration ansehen der SOS Wasserschaden an der Spigelplatte
Bräuchte da einge Infos bezüglich des Laminierens .
Danke für eure Bemühungen !
Markus
Betreff dazu. Ließ doch mal alle anderen Treads durch, dort gibt es genug was ich und viele andere dazu geschrieben haben
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 01.05.2007, 21:54
Ich hätte evtl. eine Spezielle Frage gehabt die ich dort nicht erfahren konnte.
Deswegen habe ich dir geschrieben.
Alt 01.05.2007, 22:16
Boot: aria
nicht nur mir Was hast du denn ???
Christian
Alt 01.05.2007, 22:27
Ich suche einen 2K Kleber mit dem ich schon fertige Laminatplatten mit Holz und GFK mit GFK verkleben kann.
Habe diesen Klebstoff einmal bei einer Schweizer Firma ich meine Swisstec gesehen ihrer Aussage ist die Klebestelle sehr belastbar. Die haben damals einen GFK Kopf eiern Straßenbahn mit diesem 2k Kleber aufgeklebt.
Diese Bräuchte ich um die Aufbauten Unterseite zu verkleben.
Und original war teilweise ein Füllmaterial verwendet worden um Lücken zu schließen.
Dieses Material war Stein hart wie heißt das oder kann ich dies auch durch anders Material
Ersetzen.
Alt 01.05.2007, 22:40
Hallo Bootammeer,
ich habe meinen Spiegel mit Epoxid- Harz geklebt Holzschicht für Holzschicht, habe den Harz von www.hp-textiles.com bezogen, kann man auch mit laminieren, lese Dir mal alles durch bei hp. Habe den Hp E45KL benutzt, hält super. Bei Anruf beraten die einen auch.
Viele Grüße Hugo
Alt 02.05.2007, 08:51
Boot: aria
HP-Textiles ist bei Harzen aber sehr sehr teuer!!! Bootservice-Behnke.de ist um die Hälfte billiger!!!
Zum Verkleben rufst du bei Andreas an und sagst das du Epox haben willst um Holz bzwdeine Spiegelplatten zu verkleben. Sagst ihn wasduvor hast und wie groß deine Stücken sind dann hilft er dir dort weiter. Das Polyester zum Lamminieren gibbet dort für die Hälfte also 89€ für 20 KG
Wiegesagt RUF IHN AN
Christian
Alt 09.05.2007, 21:30
So hallo nun geht es langsam aber sicher Vorwärts.
Dich Heckplatte ist Zusammen- und Eingeklebt, und einlaminiert.
Der Seitenaufbau ist auch schon fast wieder zusammen es fehlen nur noch Kleinigkeiten und dang geht es auch auf diese aus zu Schäumen und zu laminieren und die Bilge neu zu versiegeln. Noch ein Paar Löcher bohren, neue Dichtungen anbringen dann sieht das ganze schon nicht mehr so wild aus
Leider habe ich momentan keinen Fotoapparat so dass ich euch leider keine Bilder einstellen kann
Mit freundlichen Grüßen
Alt 17.05.2007, 12:47
Hallo so nun neue Bilder
Nun seht ihr ein paar Bilder von der Arbeit die ich noch so gemacht habe.
Leider gibt es weniger Bilder wie ich möchte da der Fotoapparat eine Zeitlang im Urlaub war.
Der ist in Fuerteventura gewesen wo meine Eltern einen schönen Urlaub genossen haben.
Einen Dank muss ich auch an meine 2 Kumpels aussprechen die sind auch auf den Bildern zu sehen denn ohne sie wehre ich nun nicht so weit!
Danke für die Tatkräftige Unterstützung!!!!!
Nun seht ihr folgende Bilder
Der weiße Mensch auf dem Bild bin ich nach Schleifarbeiten im Boot
Verspachteln der Rückwand auf eine Ebene Fläche
Dan meine 2 Kumpels und ich beim zusammenkleben der Spiegelplatte
Dann leider schon die Fertige Bilge wie ich sie mit Topcoat Anstrich der leicht weiß ist eingelassen habe
Und die Bilge außen alles weiß gestrichen
Und nun die Bilge grau gestrichen.
Hits:	380
Größe:	81,1 KB
ID:	47991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	87,4 KB
ID:	47992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	76,8 KB
Hits:	384
Größe:	79,6 KB
ID:	47995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	80,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
