Alt 30.04.2007, 19:58
Yogiebear Yogiebear ist offline
Standard Endanschlag bei Ankerwinde
hab seit neuestem in meinen Bayliner eine Quick Arres Ankerwinde eingebaut.
Und jetzt stellt sich mir die Frage ob das Ding keinen Endanschlag o.Ä hat.
Wenn der Anker jetzt ganz eingeholt ist hab ich Angst daß mir das Ding den Bug wegreisst. Gibts da Lösungen? Wie ist das bei euch? Muß ich einfach aufpassen? Ich stell mir das so vor wie bei einem elektr. Fensterheber beim Auto der ja auch abschaltet wenn das Fenster ganz oben ist...
Grüße aus München
Yogie
Alt 30.04.2007, 20:43
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.194 Danke in 2.204 Beiträgen
Moin Yogie,
zunächst mal: Herzlich willkommen im
ohne jetzt alle auf dem Markt befindlichen Ankerwinden zu kennen würde ich einfach mal behaupten, daß ein Endanschlag oder auch nur eine Kraftbegrenzung bei einer E-Ankerwinde nicht wirklich viel Sinn machen würde. Schließlich muß man den Anker ja auch irgendwie wieder aus dem Boden bekommen, wenn er sich eingegraben hat.
Du hast nicht geschrieben, WAS für eine Bayliner Du hast, aber da die kleineren normalerweise auch keine eAnkerwinde haben, tippe ich auf irgendwas ab 2455 aufwärts? Ich hatte als vorvorletztes Boot eine 2655 Bj. 93 und danach eine 2855 Bj. 96, beide hatte einen einigermaßen stabilen Bugspriet. Selbst wenn man den Anker "mit Schwung" einholt und nicht aufpasst, knallt er da drunter. Wenn Du nicht gerade einen Dauer-Schalter für die Winde, sondern eine handelsübliche Tast-Wippe eingebaut hast, wirst Du normalerweise wach und nimmst den Finger vom Taster, wenn der Anker über die Bugrolle läuft. Das hört man nach ein paar Mal. (Besser ist es natürlich, wenn man jemandem am Bug stehen hat, der nicht nur aufpasst, sondern den Anker auch gleich von "Gestrüpp" befreit und saubermacht, bevor er vollends eingeholt ist. Einer der Gründe, wieso ich durchaus noch gern eins meiner Kinder mit zu Bootfahren nehme )
Yep. Das ist (neben einer Fuß- oder Fernbedienung, die das Einholen vom Bug aus ermöglich) die sicherste Alternative, obwohl man da sicher auch irgendwas "technisches" basteln könnte... Manche eWinden haben immerhin ein Kettenzählwerk für u.a. diesen Zweck.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 30.04.2007, 21:16
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Yogie
An der Kette Farbmarkierungen anbringen,
erleichtert die Sache auch
Servus Willi
Servus Willi
Alt 30.04.2007, 22:22
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Ich denke auch, dass es keine Ankerwinsch mit "Endanschlag" gibt. Woher soll die Winsch wissen, wann die Kette bzw. die Leine zu Ende ist?
Also: Markierung anbringen. Ein Kabelbinder tut es schon. Es gibt aber schönere Längenmarkierer für Ketten. Die "ultimative" Lösung ist natürlich ein Kettenzählwerk. Wers denn unbedingt braucht.
Servus
Paul
Alt 01.05.2007, 09:29
danke für die Antworten!
Hätte ja sein können daß es da was gibt...also ist es normal daß der Anker in die Bugrolle knallt. Muß ich halt aufpassen .
Fahr eh immer mir Frau und Kind bzw. muß einer von denen vorne aufpassen...
Alt 01.05.2007, 12:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Theoretisch könntest Du eine Art Schubstange vorne anbringen. Diese läuft gegen eine Feder. Die Stange wird nach dem Einfahren des Ankers verfahren und betätigt einen Last-Schalter, der u.A. den Stromkreis zum Motor (!) unterbricht. Den Steuerkreis alleine zu unterbrechen reicht nicht, da das Relais klemmen könnte.
Vorteil:
der Anker sitzt fest, da die entsprechende Aufnahme gegen eine Feder läuft. Es muß nur sichergestellt sein, daß der Anker wieder ohne Probleme fallen kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.05.2007, 14:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.292 Danke in 3.495 Beiträgen
man kann sich ja vorne auch noch nen Schalter für die Ankerwinde hinsetzen, dann kann man es alleine auch gut händeln,
ich habe vorne einen Schalter, am Steuerstand einen und noch ein Kettenzählwerk, fehlen mir eigentlich noch ein paar rote Markierungen an der Kette, dann geht nichts mehr schief
Ich sehe grade habe ich ja noch 6 mm Kette, das war 99, danach 8 mm genommen, viieeel besser, nur mal so nebenbei.
gruss dieter
Hits:	209
Größe:	30,4 KB
Geändert von diri (01.05.2007 um 14:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
