Alt 01.05.2007, 15:14
Marc030 Marc030 ist offline
Standard Johnson 4PS Hilfe beim Unterwasserteil bzw. Welle abbauen
Hallo, habe einen alten Johnson Typ 4R71D bekommen, der Kühlkanal soll aber verstopft sein. Wollte deshalb das Unterwasserteil abbauen, Propeller und außere Schrauben sind ab, doch es bewegt sich nur 1cm. Wie kriege ich das Teil samt Welle abgezogen, sind da noch irgendwelche Verbindungen die ich lösen muß? Wollt auch gleich noch dem Impeller schauen, um den zu wechseln muß doch auch die Welle abgezogen werden, oder? Wenn jemand Tipps oder eine Zeichnung oder ähnliches von dem Motor hätte wäre das sehr hilfreich.
Alt 02.05.2007, 14:54
Kann mir keiner einen Tipp geben wie die Antriebswelle mit dem Motor verbunden ist?
Alt 02.05.2007, 15:38
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
schau mal, ob das Schaltgestänge irgendwo auseinandergeschraubt werden muß
Gruß Schuko
Alt 02.05.2007, 15:56
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
hallo, ch weiß nur, dass bei einigen johnson und evinrude motoren und dem zylinderblock an sich das schaltgestänge getrennt werden muß um den das unterwasserteil abzuziehen. und impeller und dichtung würde ich auf jedenfall erneuern. mfg tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 02.05.2007, 18:42
Die Dcihtungen für ein über 30Jahre alten Motor wird es ja nicht mehr so einfach geben, kann ich da Papierdichtungen selber schneiden?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
