Hallo.. heute nun zum erstenmal mein 250er Quicksilver Schlauchboot mit einem neuen 5PS 2T Motor Yamaha in den Kanal getan ..
Nach gemütlichem Warmfahren 30min (bei Halbgas und ca. 6-8 km/h ) mal langsam mehr gas gegeben ... und ??? nichts .. Motor nur lauter und nur ca. 1- 1,5 km/h mehr .. Boot nur mit 2 Personen ( 140kg ) und 10L Benzin beladen ... Da ich noch mit 1/50 fahre kann es zu solchen Leistungseinbußen kommen ?? Oder ist da einfach nicht mehr drinn ?? Mein 3,5 PS Tomos hat meine alte Vega mit 2 Personen und dem 120kg 50PS AB auf ca. 7km/h gebracht!! Aber das ist mir doch zu Langsam... wer hat denn Erfahrung damit ??? Sonst muß der Motor wieder weg und was größeres her.. so 15-20 sollte das Schlauchi schon machen .. Da ist mir doch glatt jeder Binnenschiffen weggefahren ..
By Karsten
Tachchen,
immer schön die Einfahranweisung beachten ![]() erreicht der Motor schon seine Max.-Drehzahl ?? Was für eine Schraube (Propeller) hast Du drauf? cu Michael Geändert von Mikel (01.05.2007 um 22:14 Uhr) |
hallo-
also ich glaube dein schlauchi wird nur schneller, wenn es von verdränger- in gleitfahrt kommt- mit 2 Personen und 5PS geht das wahrscheinlich gerade so (mit der strömung und eine person gaaaanz nach vorne)- die geschwindigkeit in verdrängerfahrt von der rumpflänge abhängig, da haben die binnenschiffer deutliche vorteile ![]() gruß gunter |
wir haben als Beiboot ein Allroundmarin 260 mit Luftkiel, HD-Boden und den kleinsten AB Suzuki 4-takt mit 2,5 PS. Solo und weit vorn sitzend (mit Pinnenverlängerung) erreiche ich mit meinen 85Kg mit GPS gemessene 10Km/h (keine Strömung). Lt.Testbericht soll dieses Boot mit 4PS ca. 11kn erreichen und ins Gleiten kommen. Bei 2 Personen und etwas Gepäck dürfte mit 5PS nur Verdrängerfahrt möglich sein, so dass nach Erreichen der Rumpfgeschwindigkeit kaum noch mit einer Geschwindigkeitszunahme zu rechnen ist. Allerdings spielt der Boden (flach oder Kiel)und die Gewichtsverteilung auch eine erhebliche Rolle. Unser erstes Boot war ein Schlauchboot 3,8m und ist auch mit 2 Personen und 8PS am Spiegel nicht ins Gleiten gekommen. Viele Grüße f.j.freund |
Propeller ist Original 3 Blatt ..
wir haben mit lastverteilung usw alles Ausprobiert, auch verschiedene Trimmwinkel ..
By Karsten
Moin aus Hamburg,hier ein paar Erfahrungsansätze: habe mir letzten Sommer ein Zoom 3,1 m (2.marke von Zodiac) mit 5 PS 2T Tohatsu gekauft. Kam mit mir (90 kg) und 2 Jungs (gesamt 40 kg) so gerade ins gleiten, bisschen weniger als Vollgas war noch ok, mit einem 2. Erwachsenen (70 kg) war nur noch dicke Verdrängerfahrt möglich, trotz Gewichtverteilung und anderen Spielchen. Also vor 2 Wochen auf einen Yamaha 8 PS 2T gewechselt und siehe da: mit 2 Erwachsenen (90 kg und 75 kg) ohne Probleme in Gleitfahrt, alleine im Schlauchi Ansätze zur Kampfsau! Trotzdem denke ich noch drüber nach, evtl. doch die Maxleistung dranzuhängen (10 PS) man weiss ja nie... Falls Du Interesse an dem 8 PS haben solltest, schick mir gern ne PN. Weitere Fragen natürlich auch gern... Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben! |
Hi
also aus Erfahrung ( Quicksilver240 Airdeck mit 5 PS Mercury 2 Takt) kann ich Dir sagen daß Du es nicht schaffen wirst mit 140kg ins gleiten richtig zu kommen wenn dann nur mit vieeeeeel Anlauf wenn ich mit meinem 4 jährigen Sohn 14 kg und ich 80 kg in gleiten kommen will geht das noch gut nach GPS kommen wir dann auch auf ca 20km/h mit meiner Frau ( 52kg) zusammen ohne Kind gehts nicht mehr nur noch Halbgleiterfahrt das wird auch Dein Problem sein also entweder größerer Motor was dem Schlauchi wahrscheinlich nicht gut tut oder extrem abnehmen ![]() ![]() ![]() Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
... typischer Fall von fuel to noise converter ...
Sorry, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen. Viel Erfolg
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit). |
Es kann aber auch daran liegen, daß der HD-Boden nicht mit genug Druck aufgepumpt wurde, dadurch wird das Boot zum "Badeboot" und saugt sich richtig im Wasser fest.
Das merkt man aber meißt wenn der Boden sich durchbiegt.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Das Boot hat einen Holzboden mit Aufblasbaren Kiel.
Evtl. zu wenig druck auf den Schläuchen ?? Waren aber schon mächtig tramm und bogen sich auch nicht durch
By Karsten
Sorry, dachte du hast HD Boden, gibts ja auch für deinen Typ Boot.
Ich komm jedenfals mit meinem Achilles-Schlauchi, Holzboden und Kielschlauch, und nem Evinrude Bj 58 mit drei Personen an Bord locker in Gleitfahrt, halten kann ich sie dann bei 3/4 - 1/2 Gas, ist nen 7,5 hp Motor, aber Bj 58, da wurde doch die Leistung noch am Kraftkopf gemessen.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma Geändert von nightforce (02.05.2007 um 19:53 Uhr) |
"Es kann aber auch daran liegen, daß der HD-Boden nicht mit genug Druck aufgepumpt wurde, dadurch wird das Boot zum "Badeboot" und saugt sich richtig im Wasser fest"
das glaube ich ehrlich gesagt auch. Was ich jedoch auch noch vermuten kann ist, dass der Schlauch hinten raus, wie auch immer das heissen mag, nicht weit genug hinausgeht und somit beim Gasgeben der Schlauch schon zu tief ins Wasser geht. Habe das bei meinem Freund festgestellt. Er hat das selbe Schlauchi wie ich, nur ganz neu und die haben hinten so abgeflachte Gummischläuche... lg tavi
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr. Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet. |
mein Compass 230, Johnson 5PS, wird mit mir allein, ( 115 kg ![]() Willy |
Deswegen verstehe ich nicht das mein Schlauchi nicht in gang kommt .. jeder ist schneller.. es kann doch nicht an dem 1/50 statt 1/100 liegen..
Nun wurde mir gesagt ich solle mal versuchen den Motor so 2 cm höher zu hängen .. werde die Tage noch mal alleine testen .. Aber auch die verschiedenen Trimmungen bringen nichts.
By Karsten
wenn du ab und zu auch mal fliegen willst
2,90 m RIB (10 PS zugelassen) 18 PS Tohatsu Hydrofoils (Trimmklappen) dreieckiger 20 L Tank in den Bug gepresst, 1 Person (76 kg) kurzer Gasstoss und du meinst du hättest Nitro eingespritzt einfach nur geil ![]() |
Es liegt definitiv! nicht an dem Benzin/Öl Mischverhältnis.
Mein früheres Schlauchboot (Wald und Wiesenmarke, Holzboden, Aufblaskiel, 3,5 m lang , 5PS Mercury 4T [26 kg]) kam aber mit zwei Erwachsenen (60 und 75 Kg) und Verpflegung und 4 Gallonen-Tank poroblemlos ins Gleiten. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
mein Enkel besitzt dieselbe Kombination wie "sagblos". Wenn ich die Hütte mit ca. 120 kg ins Gleiten bringen will, laß ich die Luft ziemlich aus dem Kiel. Nachteil: Bei Vollgas fängt das Boot in Längsrichtung an zu wippen. Gegenmittel habe ich noch nicht gefunden.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
5 PS reichen in diesem Fall definitiv nicht ! 8 sollten es schon sein. Du kannst dir gerne einen zum testen von mir ausleihen. Möpsel |
Möpsel das würde ich gerne mal machen ...
Bitte melde dich mal per PN bei mir wegen Telefonnummer / Adresse usw . Lgh ist ja um die Ecke .. bin öfters dort ..
By Karsten
