Alt 02.05.2007, 18:32
mb781831 mb781831 ist offline
Standard Unterwassrschiff beschädigt....
Hallo Zusammen,
ich habe am Sonntag mein Boot zu Wasser gelassen , jedoch hat beim Transport der Reifen des Trailers kurzzeitig am Gelcoat geschliffen
Das Gelcoat ist jetzt ca. 3-4 mm abgeschliffen. Habe dann vor Ort noch zwei Schichten Antifouling drauf gemacht.
Jedoch bin ich jetzt sehr beunruhigt, und werde es am Sonntag wieder raus holen. Wie kann ich diesen Schaden jetzt am besten beheben. ????
Danke schon mal für eure Antworten...
Gruß Micha
Alt 02.05.2007, 18:39
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Micha,
ist das Gelcoat jetzt an der Stelle nur dünner, oder ist es bis aufs GFK runter?
Norman
Alt 02.05.2007, 18:47
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Micha,
Reifen-Boot, wo sind die Kotflügel, gibt es dafür ne HU?
Auf jeden Fall würd ich am Trailer was ändern, damit sowas nicht mehr vorkommt.
Am Boot, ja, schnellstens raus aus dem Wasser, weil Antifouling ist kein richtiger Schutz für offenes GFK.
Dann mußt du das reingeschmierte AF rausschleifen, ne Feuchtemessung an der Schadstelle machen, und wenn es noch passt ne neue Schicht Gelcoat aufbringen.
Folie drüber beim Aushärten vom aufgetragenen Gelcoat, ist wichtig, sonst härtet das nicht aus.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 02.05.2007, 18:50
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Norman
Hallo Norman,
abgeschliffen heißt für mich, es ist weg.
Gruß Frank
Alt 02.05.2007, 18:58
Ja, aber "das Gelcoat ist jetzt 3-4mm abgeschliffen" muss ja nicht ganz weg sein. Wäre jedenfalls vom Arbeitsaufwand ein erheblicher Unterschied.
Norman
Alt 02.05.2007, 19:09
Ja Norman,
da stimme ich dir uneingeschränkt zu, wobei für mich der Begriff "abgeschliffen" an der Schadstelle keine Zweifel am nicht mehr Vorhandensein dort offen lässt.
Sollte es eine Wortverwechslung vom Threadstarter sein?
Gruß Frank
Alt 02.05.2007, 20:25
Danke für eure schnellen Antworten! Das ist einfach super!
Kenn mich ja noch nicht so gut aus, aber ich glaube die oberste schicht ist komplett weg.
Der Untergrund sah leicht "faserig" aus.
Was könnt ihr für Material empfehlen?
Gruß Micha
Alt 02.05.2007, 20:32
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
zuerst mal sollte das Boot so schnel wie möglich aus dem Wasser, bevor das Laminat Wasser zieht. Antifouling ist nicht wasserdicht.
Charly
Hallo Micha,
wenn du Fasern siehst, dann ist das Gelcoat durch.
Fraglich ist noch, wieweit die Reifen in die Faserschicht reingelaufen sind?
Wenns ein Loch wird (Faserschicht zu stark geschwächt) versucht man in der Regel von innen neu aufzubauen, ist die Faserschicht nur angekratzt, dann siehe oberes Posting von mir.
Gruß Frank
Alt 02.05.2007, 21:59
Also ein Loch wird es denke ich auf keinen Fall. Ist wirklich nur die oberste Schicht runter.
Hab vom vorbesitzer GFK auf zwei Komponenetenbasis dazu bekommen. Muß ich den Untergrund vorher außer anschleifen mit irgendetwas behandeln?
Danke!
Alt 02.05.2007, 22:17
Danke!
GFK kann er dir nicht mitgegeben haben, höchstens Polyester- oder Epoxidharz + jeweiligen Härter und evtl Glasfasermatte/-gewebe etc,
GFK hat er dir in Form des fertigen Rumpfes mitgegeben, das ist nämlich das Endprodukt aus Vorgenanntem.
Hier geht es aber um Gelcoat, das ist die Härteschicht vor dem GFK.
Ok, sie zu, daß du alles, damit meine ich auch alles, von deinem Fehlauftrag Antifouling abgeschliffen bekommst, aber das Fleisch/Schichtstärke nicht weiter groß reduzierst.
Wenn es eh schon naß ist, was ich glaube, dann hast ne größere Baustelle.
Sind die Fasern erstmal wasserzugänglich, dann saugt sich das GFK wie ein Schwamm damit voll (Kapilarwirkung) , dadurch ist der Osmose der beste Weg geöffnet.
Wenn dem so ist, dann hilft nur ne größere Sanierung.
Also zieh den Kahn so schnell wie möglich an Land.
Gruß Frank
Alt 02.05.2007, 22:23
Puh.. na dann hoffe ich das es noch nicht so schlimm ist.... Ziehe es Freitag früh raus, dann mach ich gleich Bilder und stell sie mal ein.
Danke erstmal für die schnellen Antworten....
Gruß Micha
Alt 03.05.2007, 10:51
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Hey Micha, die leute hier im haben echt was drauf!
Wenn Du willst, dann helfe ich dir am Freitag beim Rausziehen. Bin eh in Hohenwarthe.
Ich würde die beschädigten Stellen großflächig abschleifen und mit dem Heißluftfön erstmal vorsichtig trocknen. Danach würde ich vorgehen wie bei einer Osmosebehandlung: Gelshield Plus auftragen, planschleifen, Gelshield 200 auftragen und zum schluss Antifouling wieder drauf.
Ich weiß, viele würden es ganz anders machen. Aber zum einen hast Du eh antifouling drüber und keinen polierten rumpf und zum anderen hat ja schließlich die Saison auch begonnen und du willst fahren statt spachteln, schleifen,spachteln, schleifen, ... polieren, polieren und nochmals polieren.
Grüßle
Chris
Alt 03.05.2007, 14:05
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Dann plane ruhig mal drei Tage ein. Gelshield hat beschissene Überarbeitungsintervalle. Bei 23 Grad noch 5 Stunden.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.05.2007, 19:11
habe vor zwei Tagen mal die Schadensstelle sauber geschliffen. Also leider ist es bis aufs GFK durch. Aber es ist absolut trocken!! Hab leider meine Kamera vergessen
Folgt aber Morgen!
Ich hab jetzt soviel im gelesen und bin jetzt doch etwas verwirrt .
Ich habe mir jetzt folgenden Harz bei bootsservice behnke bestellt:
500 g Epoxidharz 601
325 g Härter 650
Hab hier im gelesen das damit viele gute Erfahrungen gemacht haben.
Frag jetzt nochmal sicherhaltshalber nach:
Ich trage jetzt den HARZ auf´s angeschliffene GFK auf Höhe des Gelcoat´s auf und lass es trocknen. Schleife es dann nochmal und trage das Antifouling auf.
Dann müsste doch alles dicht sein oder?
Danke und Gruß
Micha
Geändert von mb781831 (09.05.2007 um 19:19 Uhr)
Alt 11.05.2007, 10:28
ich würde gerne morgen mit der Arbeit beginnen. Bin mir aber noch unsicher da ich noch keine Antwort auf meine Vorgehensweise von euch erhalten habe.
Please
Danke Micha
Alt 11.05.2007, 10:50
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Schade dass du kein Bild hast...
Nicht einfach nur Harz draufschmieren!
Da der Schaden eh im Unterwasserschiff ist und noch AF draufkommt, würde ich die Stelle mit Epoxispachtel schliessen.
Alt 11.05.2007, 10:51
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Folgt aber Morgen!
325 g Härter 650
Danke und Gruß
Micha
Oder stell´den Kram ins Regal, besorge dir eine Dose GELCOAT in der Farbe deines Rumpfes, anmischne, Auftragen, Folie drüber und warten bis Trocken
Nelson Mandela
Alt 11.05.2007, 11:30
Die Mischung ergibt doch Epoxydharz. Das ist doch dann Wasserdicht. Antifouling drüber und gut oder?
Bilder folgen heute Abend! Hab nämlich Kamera geladen und diesmal auch die SD Card drin.
Danke
Micha
Alt 11.05.2007, 11:35
Nö!
Alt 11.05.2007, 12:24
Danke
Micha
Kannst machen was du willst, ist dein Boot
Abär wenn die Stell nicht so groß ist, dann bist du mit Gelcoat ruckzuck fertig und kannst dir ein AV schmieren
Nelson Mandela
Alt 11.05.2007, 15:03
Standard Bilder
Hits:	147
Größe:	21,9 KB
ID:	47451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	18,8 KB
ID:	47452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	16,3 KB
Hits:	141
Größe:	24,6 KB
Alt 11.05.2007, 16:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
dann sach ich jetzt mal was:
Epoxydharz ist gut, das nimmst Du, um das Gewebe wieder dicht zu kriegen. Rühr dir was an, mit 75g dürftest Du locker auskommen. Wenn Du die Möglichkeit hast, es anzudicken (Glasfaserflocken, Baumwollflocken oder Mikroballons), dann tu es - es ist dann nicht so fließfreudig. Aber nicht alles andicken, Du brauchst auch noch reines Harz. Baumwollflocken kannst Du zur Not selbst herstellen: altes Tuch klitzeklein schnippeln zu Pulver.
Dann das reine Harz mit nem (Tusch-)Pinsel auf die Schadstelle auftragen und eintupfen, daß es schön eindringt ins Gewebe. Anschließend angedicktes Harz drüber und glattstreichen. Trocknen lassen. Wieder anschleifen, bis Du ne Vertiefung hast. Diese mit Gelcoat oder Epoxyspachtel auffüllen und trocknen lassen. Später planschleifen. Nun kannst Du das AF (evtl nach 2 Schichten Sperrgrund)auftragen.
Viel Erfolg!
Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
