Alt 02.05.2007, 19:54
mike222 mike222 ist offline
Boot: Zodiac 310 Rib
Standard ? Welches 3,10m Schlauchboot ?
Ich suche ein ca 3,10m langes Schlauchboot, es sollte robust sein und eine möglichst hohe Motorisierung zulassen.
Gibt es in der Größe schon Boote, die 25 PS vertragen können??
Vielen Dank
Mike
Alt 02.05.2007, 19:56
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Selbstmörder
MFG Sascha
Alt 02.05.2007, 20:26
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
217 Danke in 83 Beiträgen
Hej,
selbst ein Bombard AX Compact 500 (3,10 m lang) mit GFK Boden ist nur bis 10 PS motorisierbar.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 02.05.2007, 20:46
das Zodiac Rib 310 darf 15 PS, ich habe auch mal in nem Katalog eins gesehen, das 20PS durfte, ich weiss nur den Typ nicht mehr.
Alt 02.05.2007, 20:52
Benutzerbild von ChristianK
ChristianK ChristianK ist offline
174 Danke in 95 Beiträgen
schau mal bei AB Inflatables nach...die können gut was vertragen)
Alt 02.05.2007, 20:54
genauer gesagt 3,19m und max. 25PS
http://www.abinflatables.com/
Models>Ventus>10VL
Christian
Alt 02.05.2007, 21:16
Die Boote sehen gut aus, aber es scheint keinen deutschen Vertragshändler zu geben.
Ich denke ich werde mir das Zodiac kaufen und mit 18 PS motorisieren. Das 2008er Modell ist ja schon für die 4 Takt Motoren verstärkt, also sollte der leichtere 2 Takter trotzt der 3 PS mehr kein Problem sein, oder sehe ich das falsch?
MFG
Alt 02.05.2007, 21:22
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Ich hatte mal ein Schlauchboot von Achilles .Hatte früher einige Schlauchboote .Die von Achilles waren von der Verarbeitung und Qualität unschlagbar .3 Meter Schlauchboot und 30 Jamaha dahinter trotz Holzboden 2 Jahre gefahren und keine Probleme .Ich würde nur ein kaufen mit Festrumpf ,allein nur wegen der Fahreigenschaften .Holzboden kannste vergessen zumindes bei den heutigen wie Zodiak und CO .Mark 2c hat nur 3Wochen gehalten und der Alluboden war hinüber .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:40 Uhr)
Alt 02.05.2007, 21:59
Das stimmt leider, aber in NL gibts eine reihe von Händlern...ist ja von Krefeld auch nicht aus der Welt
Alt 03.05.2007, 08:06
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
245 Danke in 185 Beiträgen
Vielen Dank
Mike
ich glaube eher nicht sondern erst ab 3,6-3,8m.
Wir hatten ein Delphin 3,8 m Schlauchboot (Korea , Händler Wassersport Moser) mit Luftkiel und Holzboden, dass bis 25 PS zugelassen war.
Heute haben wir als Beiboot ein kleines Schlauchboot von Allroundmarin mit Luftkiel und Hochdruckboden und sind von der Qualität und den guten Laufeigenschaften begeistert.
Schlauchboote bieten auch die AB-Moterenhersteller als günstige Kombiangebote (Suzuki,Yamaha und Honda).
Die stärsten Motorisierungen vertragen die RIB´s mit festem Rumpf.Dabei ist allerdings der Vorteil des kleinen Packmaßes und Transport ohne Trailer hinüber.
f.j.freund
www.juergen-freund.de
Alt 03.05.2007, 09:22
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard kleines Boot / 25 PS
Hi, wo willste mit dem Boot fahren? Ich schlage dir vor nimm ein 3,80 cm Boot wo 25 PS zugelassen sind. Wenn du übermotorisiert fährst, gibt das Probs mit der Versicherung Zulassung etc. Ich hatte erst nen Quicksilver 380 mit Holzboden und nem 25'iger Yami mit Pinne damit ging das Boot mit GPS gemesssen über Grund mit 4 Personen 40 kmh habe jetzt nen Gugel 380 s wieder Yami mit 25 PS mit anderer Schraube läuft das Boot 50 kmh.
Sowas empfehle ich Dir - und dann kaufe gebraucht !!!! wenn du erst mal probiert hast weisst du ob es das richtige ist - und kannst dann ohne grössere Verluste wieder verkaufen ... solltest du noch Fragen haben - no Prob.
Gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 03.05.2007, 09:40
Danke für die vielen Antworten
Leider bin ich auf 3,10m beschränkt, da es noch als Beiboot fungieren soll.
Ich werde mir wohl das 2008er Modell des Zodiac 310 Rib kaufen, da es für die 4 Takt Motoren konzipiert ist und somit einen verstärkten Spiegel und größere Luftschläuche am Heck hat. Als Motor würde ich gerne einen 18 PS 2T von Tohatsu nehmen, dann bin ich zwar 3 PS über dem was Zodiac erlaubt, aber das sollte ja kein Problem sein
Jetzt ist nur die Frage, wo ich das ganze keufen sollte??
Gibt es da vielleicht einen Geheimtipp??
Alt 03.05.2007, 10:00
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Schau auch mal bei E-sea rein. Die sind aus Hypalon und die Festrumpfboote laufen echt gut. Ich habe ein 2,70er mit 15PS 2- Takt- AB und das geht wie Schmitts Katze.
Alt 03.05.2007, 10:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi Mike
kann nur das Jets Marivent 320 empfehlen, hat sehr gute Fahreigenschaften und ist bis 15 PS zugelassen. Damit kann es schon fast fliegen.
Alt 04.05.2007, 09:33
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Hallo Mike,
bei den Schlauchbooten wird es mit 3,10 Meter und 25PS etwas eng.
Aber falls es etwas mit festem Rumpf sein darf, wäre sowas evtl. interessant (gibts auch mit Davits-Ösen für Beibootbetrieb):
Vieser Moskito:
▪ Länge: 2,80 m
▪ Breite: 1,23 m
▪ Motorisierbar bis 18 kW / 25 PS
Hellwig Jet:
▪ Länge: 3,10m
▪ Breite: 1,40m
▪ Motorisierbar bis 22 kW / 30 PS
Etwas größer (mein aktuelles Boot):
Vieser Blizzard
▪ Länge: 3,25 m
▪ Breite: 1,35 m
▪ Motorisierbar bis 26 kW / 35 PS
40PS gehen bei leichtem Motor auch
Viele Grüße,
Oliver
Alt 04.05.2007, 17:27
vielen dank, ich habe mir jetzt das neue 2008er (nur in holland zu bekommen) vom zodiac gekauft also das rib 310. dazu kommt ein 18 PS 2 Takter von Tohatsu und fertig ist meine Rakete
Alt 11.05.2007, 13:04
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
was ist das für eins,
wo kann ich wenigstens nen pic sehen
Danke
Christian
Alt 09.11.2007, 16:34
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Vielen Dank
Mike
Wenns auf 30cm nicht ankommt , ein Wiking Komet 340 ,ca 70 kg ,3,4m und bis 40 PS motorisierbar
Gruß Holger
Alt 10.11.2007, 23:01
Boot: Astondoa 45
12.013 Danke in 2.342 Beiträgen
Uppss, der fährt doch schon seit Mai mit seinem Zodiak 310.
Gruß Frank
Alt 10.11.2007, 23:32
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ich fahr auch 35PS an 80Kg Bootsgewicht und 3,17 m. Geht alles wenn man will.
Alt 11.11.2007, 21:06
Boot: Astondoa 45
Hauptsache der Spiegel macht es auch mit, gerade bei einem "Schlauchi"!
Gruß Frank
Alt 28.07.2008, 12:08
DQTG DQTG ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Rib 310
auch ich habe lange nach einem Beiboot gesucht, was eine erlaubte Motorisierung von 20 PS zuläßt. Es ist das Caribe 310. Ein anderes in der Größe ist mir nicht bekannt, was 20 oder gar mehr PS zuläßt. Das Zodiac Rib 310 ist begrenzt auf 15 PS. Auch aus versicherungsrechtlichen Gründen empfehle ich darauf zu achten, dass die zulässige PS-Zahl eingehalten wird, da sonst ganz schnell der Versicherungsschutz verloren geht bzw. auch die Garantie.
Gruß Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
