Alt 03.05.2007, 08:16
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Standard Und noch ne Frage !
Hallöchen,
Hab da an Klampen und Ösen kleine Risse
Was nu ?
Help me
Gruß Olli
Hits:	181
Größe:	68,7 KB
Alt 03.05.2007, 08:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.779 Danke in 4.171 Beiträgen
Hallo Olli,
suche mal nach "Haarrisse" , dann muss hier das Alles nicht nochmal geschrieben werden. Das ist nix Schlimmes, im Gegensatz zu dem Rumpf....
Nelson Mandela
Alt 03.05.2007, 09:14
Boot: Verkauft :o(
Hi Stephan,
Danke für die schnelle Antwort
Hab mich aber leider schon halb tot gelesen beim suchen und trotzdem
nichts genaues gefunden.
Oder bin Ich da zu doof zu #
Gruß Olli
Alt 03.05.2007, 09:26
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Das kommt davon wenn Löcher gebohrt werden die nicht gesenkt wurden und wenn solche Halterungen zu großen Belastungen ausgesetzt werden. Ist aber irgendwie normal.
Solange dieses oberhalb der wasserlinie ist , kann man es als Schönheitsfehler bewerten.
Um diese Risse zu reparieren muß er dier länge nach "angefräßt" werden und mit neuem Gelcot (Farbunterschiede) wieder versiegelt werden. danach schleifen... polieren... und gut.
Alt 03.05.2007, 09:39
Boot: Verkauft :o(
na das ist doch schon mal was - merci
da ich wahrscheinlich eh gelcout brauche ( mein anderer Beitrag - rumpf)
mach ich das gleich mit.
Mich wundert nur, weil an den Ösen laut Vorbesitzer nur Fender hingen,
und im innern richtig mächtige Gegenplatten verbaut sind
warum also ?
Alt 03.05.2007, 10:26
TomHH
Schrauben zu fest angeknallt und dabei nicht, wie oben schon geschrieben, angesenkt, dann sieht das irgendwann so aus.
Alt 03.05.2007, 10:29
Boot: bootlos
Korrekt.... dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen...
Alt 03.05.2007, 10:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.050 Danke in 6.698 Beiträgen
ME fehlt da auch innenseitig eine unterlegte größere Platte, um die Kräfte großflächiger in den Rumpf einzuleiten. Das würde ich bei einer Reparatur mitmachen, sonst sieht es bald wieder so aus.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
