Alt 04.05.2007, 08:22
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.461 Danke in 826 Beiträgen
Standard Dichte Wasserleitungen im Boot
Hallo Leidensgenossen,
ich bin wieder mal dabei, zu versuchen, die Wasserleitungen im Boot dicht zu bekommen. Es ist immer dasselbe, ziehe ich die Schlauchschelle zu fest an, dann ist sie sofort überdreht und kaputt, ziehe ich sie zu locker an, dann ist die Verbindung nicht dicht.
Hat jemand einen Tipp, wie man die Schlauchverbindungen, Abzweiger, T-Stücke, Y-Stücke usw. richtig dicht bekommt ? Nehmt Ihr da eventuell ein Dichtungs- oder ein Klebemittel zu Hilfe ? Wenn ja, dann dürfte dieses ja nicht gerade giftig sein.
Mit einem guten Tipp könntet Ihr meinen Nerven einen echten Gefallen tun !
Danke schon mal !
Alt 04.05.2007, 08:35
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.530 Danke in 1.017 Beiträgen
Guten Morgen Gebhard,
Aus welchem Material sind die Schläuche, ev verstärkt oder hart? Sind die Abzweige T oder Y aus Kunststoff und zu klein für den Schlauchdurchmesser? Die Schläuche müssen satt auf die Verbinder passen, ansonst wird das nie dicht.
Grüss Edi
Alt 04.05.2007, 08:42
Benutzerbild von divefreak
Danke schon mal !
Wenn die Schläuche, Verbinder und Schellen zu einander passen dann wird das auch dicht.
Bei den Schellen auf kleine Schellenschlösser bei kleinen Durchmessern achten sonst werden die oval.
MFG René
MFG René
Alt 04.05.2007, 08:44
Boot: Coronet24
Hallo Edi,
könnte sein, dass Du eine Spur entdeckt hast. Einige Verbinder sind eine Idee zu klein, aber ich dachte, das dürfte nichts ausmachen. Die Schläuche hab ich dieses Jahr erneuert, sie sind aus weichem Kunststoff und für die Warmwasserleitungen sind sie verstärkt. Die Abzweiger sind aus Kunststoff.
Alt 04.05.2007, 08:46
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Bei mir ist die gesamte Wasseranlage aus biegsamen Kunststoffrohren aufgebaut, die mit entsprechenden Verschraubungen verbunden sind. Das ganze Sortiment gibt es als Wasserleitungssystem bei uns im Baumarkt, in Holland scheint die Auswahl an Nippeln, T-Stücken, Verbindern usw. noch größer zu sein.
Um dauerhaft Ruhe zu haben, würde ich eine Umrüstung in Betracht ziehen.
Ansonsten, wenn der Schlauch zum Nippel paßt und die Schlauchschelle zum Schlauch, sollte auch das dicht werden. Wenn diese Verbindung dann einmal gelöst wird, ist der Schlauch meist aufgeweitet, da hilft nur ein Rückschnitt.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 04.05.2007, 09:43
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo,
wenn deine verbinder für den schlauch zu klein sind, kannst du sie mit teflonband umwickeln, so dass deine schlauchschelle nicht in die knie geht-
hab ich an meinem boiler zumindest so gemacht und er ist dicht-
gruß gunter
bei den schlauchschellen gibts auch qualitätsunterschiede, gute sollten nicht oval werden und auch nicht überdrehen wenn der durchmesse stimmt
Alt 04.05.2007, 09:59
Boot: Coronet24
Danke Euch,
ich glaube, das Wochenende ist gerettet !
Alt 04.05.2007, 10:46
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
Wenn möglich, setz' keine Schlauchschellen mit Schneckentrieb ein, sondern die etwas teureren mit Gelenkbolzen - die können nicht durchdrehen und sie gibt es beim Fahrzeugteilehandel (eher die LKW-Richtung als PKW allerdings).
Ulrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
