Alt 05.05.2007, 13:18
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Ankerwinde/Heizung etc. Bayliner 2855 Ciera
Ein paar Fragen an die Bayliner Gemeinde:
Ich muss bei einem Bayliner 2855 Ciera nachträglich eine Ankerwinde montieren. Das Boot hat wohl einen Ankerkasten jedoch keinen Deckel. Ebenfalls ist da eine Mittelklampe montieren die mir evtl. in den Weg kommt bei der Montage der Winde. Wie habt ihr dies bei Euch gelöst?
Ebenfalls sollte ich wissen wo ihr bei Eurer Webast/Eberspächer oder was auch immer für eine Heizung ihr eingebaut habt die Warmluftausgänge sind. Wo habt ihr die Rohre verlegt bzw. sind sie verlegt worden. Steuerbord oder Backbord. Soviel ich im Boot gesehen habe könnte es Backbord möglich sein.
Wo ist die Heizung montiert? Im Motorraum?
danke im vorraus für eure Antworten.
Hits:	539
Größe:	32,9 KB
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 05.05.2007, 13:58
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Hallo Hermann,
bei mir sieht das mit der Winde so aus.
Ich habe eine Wallas Heizung im Boot, die im Toilettenraum verbaut ist mit Luftauslässen in die Unterflur und in den großen Raum.
Hits:	621
Größe:	46,9 KB
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 05.05.2007, 15:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Wo ist das Problem ? Kann man genau so wie hier machen, mein 2655 Cs, unten liegen 45 meter, 8mm Kette drin.
Da wo der schwarze kleine Deckel ist, ist inzwischen ein sogenannter runder Inspektionsdeckel, so um die 130 mm Durchmesser , zum aufschrauben.
Die Winde ist eine Quick, 800 Watt, damit geht das zügig aufwärts.
Viel Spass beim basteln,
gruss dieter
Hits:	567
Größe:	29,7 KB
ID:	46893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	22,0 KB
Geändert von diri (05.05.2007 um 15:22 Uhr)
Alt 05.05.2007, 15:54
Boot: Gummikreuzer
hab ich vergessen, Strom brauchst Du ja dann auch, ca 15 mtr. Kabel werden da drauf gehen,
berechnen nach
Leitungsquerschnitt mm² = p Kupferspezifischer Widerstand Ohm/ mm2 * Kabellänge m * Stromstärke I / durch Spannungsverlust Uv ( den man haben will,) z.B. 0,5 Volt.
dass sieht dann bei ner 800 W Winde in etwa so aus,
S = p * l * I / Uv
> 0,018*15*70/0,5 = 37,8 mm² Kabelquerschnitt
gruss dieter
Alt 05.05.2007, 16:10
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
hab hier mal was, das helfen kann.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf kabelquerschnitte.pdf (13,3 KB, 669x aufgerufen)
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 05.05.2007, 16:33
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Wir hatten auch mal ne 2855er von diesem Modell (Bj 1997) mit
einer Aufbauwinsch. Grund: Der Ankerkasten für eine 40m Kette ist beim alten 28er sehr klein geraten.
Zusätzlich haben wir noch eine NIRO Kette genommen, die ja besser rutscht und nicht so einen Kettenhaufen auftürmt wie es Zinkketten machen.
Schöner wäre natürlich eine Einbauwinsch....aber da reicht der Platz leider nicht.
Gernot
Alt 05.05.2007, 21:42
Ich habe bei mir 60m / 6mm Edelstahlkette untergebracht.
Jürgen
Alt 05.05.2007, 22:48
Boot: Gummikreuzer
Ja Jürgen, hatte da die ersten zwei Jahre auch so 58 meter, 6mm bei mir drin, fühlte mich da aber nicht so richtig sicher mit da ich auch schon mal draussen in Cro ab und zu ein Unwetter abgeritten habe, die 8mm ist pro meter fast doppelt so schwer, der Schwoikreis wird kleiner da die Kette bei Zug drauf nicht so viel abgehoben wird wie bei der 6 mm und dadurch wird auch der Nachbarkontakt zu dem netten Italiano nicht so eng, der sich freundlicherweise fünf meter neben dich gelegt hat aber nun trotzdem so langsam auf Dich zudriftet .
gruss dieter
Alt 06.05.2007, 07:55
Herzlichen Dank für Eure Antworten. Hat jemand eine Heizung im Motorraum untergebracht?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 06.05.2007, 19:09
Ja eh! Mit der Aufbauwinsch geht das! Ich sprach aber von einer Einbauwinsch! Da gehts nicht.
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
