Heinemann Trailer BA 82B mit 100km/h Zulassung?
Liebe Gemeinde,
hat jemand von Euch einen Heinenmann Trailer BA 82B mit 100 km/h Zulassung? M.E. fehlen ihm die hydraulischen Stoßdämpfer, um die Zulassung ohne Probleme zu bekommen - oder sehe ich das falsch (abgesehen von der Möglichkeit ihn mit einem Gesamtgewicht von ca. 530kg hinter meinem T4 als 100km/h Trailer zu ziehen)? Later, Mak |
100er Zulassung
hallo Mak
Ich war heute Morgen beim TÜV, um wegen einer 100er Zulassung für meinen Anhänger (z.G.G. 850 kg ) nachzufragen. Auskunft: ohne hydr. Stoßdämpfer gilt ein Faktor von 0,3, d. h. mein Zugfahrzeug müsste ein Leergewicht von 2550 kg haben! Du könntest mit deinem T3 also noch hinkommen. Gruß aus Oberhausen Udo |
soooo schwer ist ein leerer Bulli auch nicht - 1,8t bei meinem... Later, Mak |
100er Zulassung
hi Mak
wir haben uns wohl falsch verstanden: bei deinem Anhänger von 530 kg müsste dein T 4 ein Leergewicht von 1590 kg haben. Gruß Udo |
Guckst Du hier:
http://www.bootstechnik.de/bt/do.php?id=41 Gib Deine Fahrzeug-Parameter ein, und unter "ungebremst" siehst Du das zul. GG Deines Anhängers für eine 100-km/h-Zulassung (ungebremst, weil bei gebremsten die hydraulischen Dämpfer Pflicht sind - sind aber nachrüstbar). Auf dieses Gewicht müsstest Du den Trailer dann ggfs. ablasten lassen (sofern Dir die Nutzlast dann noch reicht) - es geht um das in den Papieren eingetragene zul. GG, nicht das tatsächliche Gewicht.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
auch hier gibt es die aktuellen Daten zum Thema 100kn/h: http://www.harbeck.de/anhaenger-trai..._Regelung_.htm Hope this helps Herbert
Herbert alias prokulus Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt. |
Danke für die Antworten, werd mich mal um das Nachrüsten von Dämpfern kümmern...
Later, Mak |
Hi Mark,
hab dazu mal eine Frage an Dich. Warum ist Dir 100 km/h so wichtig.. ? Fährst Du mit dem Gespann lange Strecken in D ( also rechnet sich die nachrüsterei ) Ich sehe das im Verhältis Kosten zu Nutzen. Servus Hans |
