Alt 07.05.2007, 22:01
Benutzerbild von mercury_power
mercury_power mercury_power ist offline
Boot: ehemals: Maxum 2100XC mit 135PS Mercury Optimax und eine Solcio
68 Danke in 59 Beiträgen
Standard 135PS Optimax Mercury..... habe fragen.
Hi
als erstes mal Hi@all ich war schonmal angemeldet mit dem namen nur mein nick wurde gelöscht oder so.
Habe mir jetzt nen 135PS Optimax von Mercury BJ 98 gekauft... er ist zwar noch nicht bei mir nur habe ich trotzdem schon fragen, weil es ja wenn er da ist gleich losgehen soll (ungeduldig )
1. Wie ist das mit der Schaltung wird die genauso mit den bowtenzügen am Motor angebracht wie zb. bei einem 60ps Mercury??
2. Wie ist das mit dem Öltank, was für einen Schluch brauche ich für den? auch einfach einen Benzinschlauch mit Pumpball?
3. Wer hat Erfahrung mit diesen V6 Optimax Mercury Motoren?
4. Kann der alte Drehzahlmesser von meinem 60ps Mercury verwendet werden?
5. Kann ich an den überhaupt meine Quicksilverschaltung anbauen oder wurden die Stecker und so für die Optimaxmotoren geändert.
6. Wo bekomm ich am besten teile für Optimaxmotoren (von Zündkerzen-Öl usw.)
Mfg mercury_power
Alt 08.05.2007, 06:39
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von mercury_power Beitrag anzeigen
Hi
Mfg mercury_power
Für die Optimax brauchst du die Smartcraftinstrumente, ohne geht es nicht.
Die Schaltung könnte passen bei nem 98.
Warum wurde dir der Motor nicht mit vollständigem Zubehör verkauft?
DH Instrumente, Kabelbäume, Schaltung, Edelstahlprop?
Für den Öltank benötigst du einen doppelten Schlauch, einmal Luft einmal Öl.
Achja schließ blos kein Kabel verkehrt an, sonst brauchst du ein neues Steuergerät für über 1000€
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2007, 20:36
hmmm wo kann ich dafür dann hilfe bekommen. und welche Instrumente brauch ich dringend?? und wo bekomm ich diesen öltankschlauch her? habe ihn von ebay http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...5408382&rd=1,1 (PaidLink)
Alt 08.05.2007, 20:45
Theoretisch bei mir.
Ich bin "zertifzierter Optimax Technician"
Dir ist aber schon klar das ein 25 inch Motor eine Spiegelhöhe von 635mm braucht?
GGF kann man den Motor auf die "non Digital" Version umrüsten.
Ansonsten kannst du mit ca 1500-2000€ für die Instrumentierung, ne Schaltung und die notwendigen Kabelbäume etc rechnen.
Was du genau brauchst muß ich aber erst recherchieren.
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2007, 20:53
wäre voll nett wenn du das raus kriegen könntest..... wie schließt man die schaltung bei einem optimax eigentlich an, auch mit bowtenzügen oder? und die spiegelhöhe müsste stimmen.
Alt 08.05.2007, 20:55
achso und wenn man auf non Digital umstellt, dann wäe das Optimax ja umsonst oder??
Alt 08.05.2007, 20:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.078 Danke in 6.709 Beiträgen
An welchen Spiegel/Boot soll denn der Motor?
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2007, 20:59
Du verlierst eben die netten Gimmicks.
Der Motor bleibt aber ein DFI.
Ne alte Commander 2000 oder 3000 sollte passen mit den normalen Bowdenzügen.
BTW der ölschlauch kostet 95€
Das einfache Kontrollinstrument inkl Kabel ca 240€
Was noch dazukommt weiß ich aber noch nicht
M
MFG René
Alt 08.05.2007, 21:13
Benutzerbild von mac
mac mac ist offline
149 Danke in 83 Beiträgen
Hi René,
welche "Spezialitäten" hat denn so ein Optimax?
Grüße,
Marc
Alt 08.05.2007, 21:20
Zitat von mac Beitrag anzeigen
Hi René,
Die Motoren haben eine NMEA 2000 Schnittstelle aka Smartcraft.
DH wenn du nen Plotter hast kannst du die Motordaten im Plotter darstellen und umgekehrt.
Aber ohne Plotter kannst du trotzdem nen Echolotgeber am Motor anschließen und siehst im Drehzahlmesser oder Speedometer die Wassertiefe.
Ölstand, Temperatur (Motorblock/Seewasser/Luft), Speed, Kraftstoffstand, Restreichweite, Wassertiefe, Momentanverbrauch, Kühlwasserdruck.
Ruderlage, Position, ....,.....
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2007, 22:26
so auf dem einen bild ist die schaltung abgebildet.... weiß nicht was das für eine ist, vielleicht weißt du es ja.
und auf dem andern halt das Boot. Die Spiegelhöhe weiß ich garnicht genau... sollte aber reichen, hoffe ich mal! wenn nicht muss ich da nen bisschen was umbauen oder so! habe noch ein bild hinzugefügt mit dem alten motor, das war nen langschaft und da is ja noch nen bisschen platz drunter!
Hits:	5608
Größe:	56,1 KB
ID:	47253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	37,2 KB
ID:	47254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4806
Größe:	52,2 KB
Alt 08.05.2007, 22:52
Checkmate fanatic
Mit einem 25 inch Schaft ist da noch knapp 13 cm mehr Platz.
An dem Boot kannst Du ohne größere Umbauten keinen
Ultralangschaft fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2007, 23:04
naja muss ich mal genau nachmessen! und wenn nicht wird umgebaut! ich habe mir gesagt das ich an diesem boot einen motor über 100ps fahren will^^ also klappt das schon irgendwie! und bist du dir in deiner äußerung sehr sicher?
Alt 08.05.2007, 23:14
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Da kannst du mal ganz entspannt von ausgehen, Jörg weiss wovon er redet.
Alt 08.05.2007, 23:15
Checkmate fanatic
Absolut, für den Motor solltest Du Dir ein anderes Boot zulegen.(nicht nur wegen der Spiegelhöhe)
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2007, 06:23
warum was ist an dem boot verkehrt? wo der 60er dran war zeigte die spitze mehr ins wasser als das heck! heißt die neuen Kg kann er gut gebrauchen! wieviel braucht nochmal nen langschaft, der braucht doch 50-55cm oder so oder?
wo bekomm ich am besten so einen Ölschlauch her? und du kannst mir ja sicher sagen was ich genau bräuchte wenn ich nur neue instrumente samt kabelbäume und so bräuchte, also wenn die alte schaltung bleibt. weil ich für mich bräuchte erstmal nicht mehr als nen drehzahlmesser, nur reicht das, oder sollte man noch mehr anschließen?
Geändert von mercury_power (09.05.2007 um 06:41 Uhr)
Alt 09.05.2007, 07:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Messe mal bitte die Höhe von der Kielunterkante bis Oberkante Spiegel (also mittig).
Einfach einen dicken Motor ans Schiff zu hängen, geht nicht ohne weiteres. Der Rumpf muß die höheren Belastungen abkönnen.
Denke daran, daß im schlimmsten Fall der Spiegel herausgerissen werden kann und Dir dann die Maschine um die Ohren fliegt!!
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (09.05.2007 um 07:39 Uhr)
Alt 09.05.2007, 09:22
Checkmate fanatic
An Hand des ersten Fotos ist zu erkennen, daß der Spiegel des Bootes so ziemlich genau die Langschafthöhe von knapp 51 cm hat.
Schraubst Du jetzt den XL da ran, hängt der Prop etwa 13 cm tiefer. So kann man NICHT fahren. (uneffektiv, schnell unbeherschbar, gefährlich)
Dieser Rumpf eignet sich mM nach nicht für so eine schwere, große Maschine.
Die erforderlichen Umbauten am Rumpf wären mE so aufwendig, daß ich lieber ein geeigneteres Boot suchen würde.
Mit techn. Fragen zum Optimax bist Du bei Rene in guten Händen.
PS. Ich war mit meinem 150er Opti am 5m-Boot sehr zufrieden. Boot und Motor sollten aber zusammenpassen.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2007, 17:13
ja ich werde den spiegel messen, und das boot ist fast 6m lang nur so als info, naja wenn nicht muss ich ihn in deutschland wieder verkaufen, wobei ich ja eh plus machen würde.
Alt 10.05.2007, 12:59
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Das sind doch keine 6,00 Meter ???(oder doch?)
Alt 10.05.2007, 16:26
ja nicht gnaz aber fast! sind ca. 5,80
Mfg mercury_power
PS: sieht es so klein aus??
Alt 11.05.2007, 18:49
weiß jem,and vielleicht die preise für einen sollchen drehzahlmesser mit kabelbaum? ein drehzahlmesser müsste ja reichen oder? mit mehr bin ich vorher auch nie gefahren. oder welche instrumente von diesen smartcraft instrumenten würdet ihr mir empfehlen? und wo genauz bekomm ich den ölschlauch?
Mfg mercury_power
Alt 14.05.2007, 18:36
da ich bis jetzt noch keine zeit hatte den spiegel auszumessen, habe ich es gestern abend ausgerechnet, und es sind 70cm. bin mir ziehmlich sicher das die Rechnung stimmt! (hoffe ich jedenfalls )
Mfg mercury_power
Alt 14.05.2007, 19:12
d und es sind 70cm.
Nö dein Boot hat um 50-51cm Spiegelhöhe laut Bild.
BTW Sorry falls ich ein bischen kurz am Telefon war aber es ist Hochsaison.
MFG René
MFG René
Alt 14.05.2007, 19:52
Checkmate fanatic
Wie hast Du das denn ausgerechnet?
Du hast Dich aber verrechnet, es ist so wie Rene es sagt und ich Dir auch schon geschrieben habe.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
