Hallo Leute.
Ich verfolge Euer Forum schon eine geraume Zeit und muss sagen SUPER! Macht Spass bei Euch zu lesen. Eine Frage zum Thema Heizung... Hat schonmal jemand die im Bild gezeigte Luftheizung eingebaut? Einbauanleitung...? Ich hab das Teil, aber keinen Plan wie das alles angeschlossen wird. Grüsse an alle, bootefreddy |
Erst mal herzlich willkommen hier im
![]() Antworten kommen bestimmt in Kürze von dem einen oder anderen.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hallo bootefreddy,
so nach dem Bild würde ich vermuten, das diese Heizung wie in einem Wohnwagen installiert wird. Ein Luftschlauch als Frischluft vom Außenanschluß zum Heizgerät, dann der andere Luftschlauch ( ist im Wohnwagen ein geripptes Papprohr) mit eintsprechenden Luftaustrittsdüsen im Boot (Bodennähe) verteilt. Wie wird denn das Heizgerät in Betrieb gesetzt (Kraftstoff, Gas oder Elektrisch) ? Gruß Bernd-Andreas |
Ist die gleiche Heizung, die in unserem Malibu verbaut ist. Heatercraft. Zuleitung (hot water pickup) am Motorblock, Ableitung mittels Y-Fitting VOR den Impeller in den Wasserzufluss. Heizgerät unter dem Armaturenbrett, (oder wo gerade Platz ist) anschrauben und die Luftaustritte je nach Belieben (und Schlauchlänge) im Boot verteilen. Bei uns ist einer auf dem Armaturenbrett, einer im Fahrerfußraum und der dritte (ein Ausziehbarer) zwischen Fahrersitz und Sitzbank. Achso, ja die Elektrik noch. Ist ein zweistufenschalter (Low/Hi). Aber das sollte klar sein. Gruß, David Hier gibt's übrigens einen Artikel zur Installation: http://www.wakeworld.com/articles/2002/heater.asp Geändert von Chaabo (09.05.2007 um 15:20 Uhr) |
Hi Chaabo...
Danke für dei Beschreibung! Ist soweit alles Klar. Zuleitung oben an der Wasserpumpe abnehnem. Wo wird dann aber der Ablauf, also der Rücklauf von der Heizung zurück ins Kühlsystem, angeschlossen? Desweiteren habe ich am der Heizgerät vier Kabel, mit denen ich wenig anfangen kann... ![]() 1. Ein schwarzes 2. ein weisses 3. ein rotes 4. ein oranges. Was ist jetzt hier Masse usw...? ![]() Übrigens: Die Heizung ist dreistufig! Gruß bootefreddy |
Hallo und willkommen bei uns!
Ich tippe auf schwarz=Masse, die anderen jeweils eine Stufe des Gebläses. Miss doch mal durch, ob die alle unterschiedliche Wiederstände haben (gegen Masse). Gruß Torben |
also, die Rücklaufleitung muss, wie oben beschrieben mittels Y-Verteiler in den Ansaugkreislauf und zwar VOR den Impeller. Nur so hast Du auch im Standgas einen Wasserfluss durch den Heizungskühler (=warme Luft). Ein Y-Verteiler sollte dabei sein, sieht so aus: ![]() Ich häng' nochmal die original Eibauanweisung dran... Mit der Elektrik musst Du wirklich durchmessen/an eine Autobatterie/Trafo mal anschließen. Schwarz ist auf jeden Fall Masse, die drei anderen, wie Torben sagt... Gruß, David |
Hi David ...
Danke! Dieses Yps ist aber nicht dabei gewesen...! Werde das mal beim Dealer nachfragen. Gruß, Freddy |
