wir wollen unsere Hellwig Triton 4m , AB Mercury50 jetzt auch mit DHI-Beleuchtung versehen. Montierbaren Mast gibt es schon für hinten und vorn will ich so ein kleines, abnehmbares Doppellicht setzten. Klemmt man die Beleuchtung einfach an die Starterbatterie oder gibt es soetwas auch mit internen Akku? Das hätte den Vorteil, dass ich kein Loch durch das GFK bohren müsste? Bei Anschluß an die Starterbatterie müsste man vielleicht so eine 12V Dose mit Sicherung ranbasteln damit es bei einem Kurzen nicht alles zerlegt. Gibt es da schon etwas im Zubehörhandel? Danke und Gruß Steffen Gruß Steffen ![]() ![]() |
12V-Dosen gibt es und Sicherungsträger, die ins Zuleitungskabel integriert werden auch.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hallo Stefen
Die Beleuchtungen gibts auch in Batterie form. Hatte sowas an meinem kleine Schlauchboot sogar mit saugnapf zur befestigung! z.B HIER (Schlauchboot Zubehör => Beleuchtung). Und sicher in vielen anderen mir unbekannten Shops (soll keine Werbung sein).
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport
Gruß Steffen |
Grundsätzlich schließt man den zuführenden Strom für alle elektrischen Teile im Boot, erst mal an einen Sicherungskasten und dann weiter (Hupe,Licht,Radio,etc) Hab bei meinem Triton den hier unterm cockpit verbaut http://www.conrad.de/goto.php?artikel=852175 bei der Beleuchtung hab ich die http://shop.ultramarin.com/product_i...ducts_id=19159 Die haben ne Gummidichtung und von den kleinen löchern beim schreuben, brauchst du keine Panik haben. Batteriebetriebene sind doch ![]() brauchst. Hatte ich mal am Schlauchi, nie wieder Gruß olli
Hallo Olli,
vielen Dank für die Tipps und Links. Hast Du alle Verbraucher an der Starterbatterie oder eine Extra. Ich habe alternativ schon an so eine 17AH Powerstation gedacht, hätte den Vorteil das man diese auch noch zur Starthilfe bei Auto und Boot nutzen kann. Gruß Steffen |
Ganz normale Autobatterie (Wobei ich mal gehört hab das nur noch GEL-Batterien am Wasser erlaubt sind
![]() Ich hab die Elektrik erst vor einem Monat kompl. neu gemacht. Vorne im Bug hab ich nen Tank und danach gleich nen Kasten für die Batterie gebaut. Vorteil: Kurze Wege der Kabel (und des Hauptkabels) zum Sicherungskasten: Von da ab gehts dann weiter an die Schalter und dann an die zugehörigen Einbauten. Bei Mir: SB-Licht,BB-Licht, T-Licht, CD-Radio, Hupe, Ankerlicht hinten, Bilgenpumpe, ![]() War ne Sau-Arbeit, aber mit Plan (hab ich mir vorher gemacht) eigentlich kein Problem. und jetzt - ne feine Sache ![]()
Ohhhh ich vergaaaaß Drehzahlmesser, Tacho, Tank ![]() Die Batterie wird doch bei Fahrt (zum. bei mir) über den AB wieder aufgeladen Wenn Du willst schick ich Dir den Plan, hatte mich hier Totgesucht ![]() bin aber jetzt weg und erst Montag wieder online Geändert von Wellenschlag (11.05.2007 um 13:34 Uhr) |
