Alt 10.05.2007, 15:38
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Standard Waschtisch/Dusch Armatur
meine Armatur in der Nasszelle ist undicht und muss ersetzt werden.
Es ist eine Waschtischarmatur warm<> kalt mit ausziehbarem Schlauch( 1,5 Meter) für die Dusche.
ich würde die gerne durch ein Haushaltsmodell mit Einhebelbedienung austauschen.Gibt es die auch im Haushaltsbereich mit solch langen Duschschlauch? Kenne das nur für die Küchenspüle mit kürzerem Schlauch.
Hat jemand aus Erfahrung einen guten Tipp für Typ,Modell und Lieferquelle?
Gruß Olli
Alt 10.05.2007, 15:55
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
Geht das vielleicht, wenn Du dir eine Küchenarmatur kaufst und einfach einen Dusch-Schlauch dranschraubst? Die sollte es ja von Markenherstellern auch einzeln zu kaufen geben. Mir fällt da so auf Anhieb die Marke "Format" ein mit ordentlicher Qualität zu noch bezahlbaren Preisen - ich bin aber auch kein Sanitär-Spezi.
Ulrich
Alt 10.05.2007, 16:08
wie wasch ich mir denn die Hände am Waschbecken wenn der Schlauch drannhängt ?
Gruß Olli
Alt 10.05.2007, 16:38
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Nimmst Du Wannenarmatur - hat einen eigenen Auslauf + Schlauch.
Aber Schläuche kriegst Du i.d.R. auch einzeln, und die Anschlüsse sind m.W. genormt - die Schlauchlänge sollte Dich also von nichts abhalten.
www.bootstechnik.de
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hi Olli,
die gibts auch als Waschtischarmatur. Von Grohe (glaub ich) für ca. 150 €. Ich hab eine von Obi (war mal ein kurzes Sonderangebot) für 20 €. Bin damit zufrieden.
Grohe:
Chiara
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
Einlochmontage
GROHE SilkMove®
35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight® Chromoberflächen
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
herausziehbarer Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Eigensicher gegen Rückfließen
Charly
Geändert von charlyvoss (10.05.2007 um 16:44 Uhr)
Alt 10.05.2007, 16:59
Zitat von charlyvoss Beitrag anzeigen
Hi Olli,
Grohe:
Chiara
Einlochmontage
GROHE SilkMove®
Wenn jemand nicht weiß was er mir zu Weihnachten schneken soll dann bitte diese Armatur Weihnachten fällt dieses Jahr aber in den Monat Mai
Wannenarmaturen haben in der Regel einen 2 Loch Anschluss ich benötige aber einen Einlochmontagen Mischarmatur.( 35mm)
Gruß Olli
Alt 10.05.2007, 17:03
Olli, die preiswerteren sehen auch nicht schlecht aus. Meine hat auch ne Keramik Kartusche. Wenns Dich interessiert mach ich am Wochenende mal ein Foto. Kannst aber auch vorbei kommen.
Charly
Alt 10.05.2007, 17:17
wittenberg114 wittenberg114 ist offline
Oder so etwas preiswert aus der Grohe Gruppe:
http://heimwerker.search.ebay.de/_Ar...Zwittenberg114
Gibt es auch als ausziehbare
Gruß Steffen
Alt 10.05.2007, 17:28
in der Bucht haben sie sowas auch: http://cgi.ebay.de/Einhebelmischer-f...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Charly
Alt 10.05.2007, 18:26
Ich meinte die Sorte Küchenarmatur, wo der Schlauch in der Armatur verschwindet (Siehe Bild von Steffen oder Charly). Das setzt natürlich voraus, daß du einen Unterschrank oder wenigstens eine Blende hast, wo der Schlauch versteckt wird. Bei diesen Küchenversionen ist der Schlauch in der regel zu kurz zum Duschen, denke ich mal - daher meine Idee, einen Dusch-Schlauch dranzuschrauben.
Ulrich
Alt 10.05.2007, 20:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Es gibt auch hochwertige Armaturen aus dem Campingbereich die nicht nach Plaste aussehen z.B. die hier http://www.4camping.de/dmc_mb3_searc..._Pr.880.0.html
Gruß Jörg
Alt 06.12.2020, 21:00
fignon83 fignon83 ist offline
2.239 Danke in 1.298 Beiträgen
Mal wieder ein altes Thema hervorgeholt: möchte den Kaltwasserhahn in der Bordküche tauschen gegen einen mit kalt/warmwasser. Kann ich eigentlich auch eine ganz normale Armatur aus dem Haushalt nehmen?
Alt 06.12.2020, 21:17
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
kommt darauf an, was für ein Wassersystem Du an Bord hast. Bei einem Drcukwassersystem kein Problem. Bei einem System, wo der Schalter für die Pumpe sich im Wasserhahn befindet, funktioniert es nicht.
Langsam werde ich alt:
Alt 06.12.2020, 21:39
Habe eine Pumpe zwischen Tank und Amatur. Jetzt kommt noch der Warmwasserboiler dazu. Einen Schalter hat die alte Armatur nicht.
Geändert von fignon83 (06.12.2020 um 23:05 Uhr)
Alt 06.12.2020, 22:36
Benutzerbild von Milu
Milu Milu ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240 DA
50 Danke in 23 Beiträgen
Ich habe seit 2 Jahren diese hier aus der Bucht montiert: https://www.ebay.de/itm/Waschbecken-...oAAOSwGotWoc6t (PaidLink)
Du kannst Sie Dir in meinem Album anschauen. Ist nicht so groß und bullig wie manche Küchenarmatur und erfüllt voll und ganz ihren Zweck. Schlauch ist 1,20m lang, ist aber ein Standardschlauch und kann auch gegen einen Längeren getauscht werden. Mit 39 € insgesamt recht günstig.
VG
Oliver
Alt 08.12.2020, 20:59
User: 3512
Wenn du eine automatische Druckwasserpumpe hast, und eine Armatur findest an die du deine im Boot verlegten Leitungen dran bekommst, ist das grundsätzlich kein Problem.
Alt 09.12.2020, 09:24
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
VG
Oliver
Nach 13 Jahren wird er wohl eine passende gefunden haben.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 30.12.2020, 11:28
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist gerade online
Boot: Sealine F34
732 Danke in 332 Beiträgen
Hallo und vielen Dank,
hatte gerade zufällig dieses Thema gelesen und brauchte auch eine neue Einloch-Wassermischarmatur mit Duschschlauch.
Ich habe mich für diese entschieden:
https://www.ebay.de/itm/Ausziehbar-B...53.m1438.l2649 (PaidLink)
Herzliche Grüsse
Rolf
Geändert von Mangusta (30.12.2020 um 12:04 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
