Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 07.04.2003, 11:22
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Lautsprecher für offene Plicht?
Moin moin,
mal eine Frage zu Lautsprechern.
Mich hat es immer gewundert, warum ein Lautsprecher unseres Bootes gebrummt hat. Am Wochenende habe ich ihn mal aufgeschraubt und siehe da, Die Membran zerbröselt und es fehlt schon so 1/4 der Gesamtfläche. Damit war der schlechte Klang für mich entschuldigt.
Aber wogegen kann ich den OHNE VIEL Bastelaufwand tauschen?
Ich benötige 2 Lautsprecher, die ein Einbaulochmass von 125 mm haben.
Scheint nicht in die deutsche DIN zu passen. Ist auch ein amerikanisches Boot.
Wer kennt entsprechende Hersteller, wo ich mal anfragen kann?
Wiederverkäufer wie Conrad und Co habe ich bereits kontaktiert und die kennen nur die deutschen Werte.
Vielen Dank im voraus.
Gruß, Thomas
Alt 07.04.2003, 12:07
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Thoma,
ich kann Dir Marinelautsprecher mit wasserfester Memrane aus dem VDO-Programm anbieten. Allerdings 130 mm Aussendurchmesser mit weisser Lautsprecherabdeckung aus Kunststoff.
Kosten EUR 29,00 plus Mwst.
Wenn Du Interesse hast bitte ich um Deine Bestellung über PN.
mfg
Günther
Alt 07.04.2003, 12:29
Hallo Günther,
Danke für Dein Angebot.
Aber bei einem Aussendurchmesser von 130mm, wird das Lochmass nur 110 mm sein. Auf den umlaufenden 2-3mm kann ich keine Schrauben mehr ans halten bekommen. Habt Ihr evtl. Distanz-/Reduzierungsringe, die ich auf das für Deine Lautsprecher zu große Loch aufsetzen kann?
Gruß, Thomas
Alt 07.04.2003, 12:54
Hallo Thomas,
ich kann Die die Teile auch von einem anderen Hersteller anbieten, allerdings etwas teuerer:
Aussendurchmesser 150mm Einbauduchmesser min 110mm
EUR 44,00 plus Mwst.
Aussendurchmesser 180mm Einbaudurchmesser min 133mm
EUR 54,00 plus Mwst.
mfg
Günther
Alt 07.04.2003, 14:39
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Hallo Günther,
wie ist denn die Qualität von den VDO BoatHifi Produkten?
Der Preis ist ja recht günstig. ich bräuchte auch 2-4 Boxen, Größe muss ich noch messen und den Eínbaurahmen,
Würde die Sachen dann gerne bei dir beziehen.
Noch ne andere Frage:
Auf der Boot stand ja das halbe Hellwig in dem ein DVD Laufwerk an den cc7 Plotter angeschlossen war.
Funkt das mit jedem Farb Plotter und über welchen Dateneingang funkt das ??
gruß Oliver
Gruß Olli
Alt 07.04.2003, 15:14
Hallo Oliver,
die Qualität der LS soll sehr gut sein, angeblich wurden 6 Hersteller getestet, auf Wiedergabebandbreite und Feuchtigkeitsempfindlichkeit usw.
Rahmen brauchst Du nicht, die Lautsprecher werden mit dem Abdeckgitter direkt von vorne eingeschraubt.
Für die Videowiedergabe sind nur geeignet der Map 7cc und die 11er Plotter 11c und 11cs. Der 7cc ist in der neuesten Version jetzt auch mit sonnenablesbarem Display ausgestattet.
Die Videoeingänge sind durch längerses Drücken der Entertaste, > 3sec,
zu aktivieren. Bei den 11 Plottern wird der 2. Videoeingang über die Taste clear, >3sec, aktiv. Bei einem weitern kurzen Druck auf die entsprechende Taste springt das Gerät in den Plottermodus zurück.
Selbstverständlich navigiert das Gerät im Hintergrund weiter.
mfg
Günther
Alt 07.04.2003, 15:51
Mit EInbaurahmen meinte ich den Rahmen fürs Radio.
ich messe mal welche Größe passt und sende dir ne PN .
Ich habe nen Navmann Plotter 5500 , hat der auch ne Videofunktion ??
Olli
Gruß Olli
Alt 07.04.2003, 16:54
Hallo Olli,
nein, der Tracker 5500 hat sowas leider nicht.
Wenn Du eine Autoradioblende brauchst, VDO hat seit neuem so ein Teil mit durchsichtigem Visir als Spritzwasserschutz.
Ich stelle morgen mal ein Bild ins Forum.
mfg
Günther
Alt 07.04.2003, 16:56
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von GüntherB
Hallo Olli,
mfg
Günther
Hallo Gunther,
genau sowas suche ich auch noch.Ich hoffe das die VDO Blende einigermaßen nach was aussieht und bezahlbar ist.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 07.04.2003, 19:40
Hallo Günter,
habe die Blende auf der Messe und in eine der letzten Boote Magazinen schon gesehen. Mach einen soliden eEindruck und der Preis war auch nicht besonders hoch. Ich mein 29€ kann mich aber auch irren.
Auf der VDO HP finde ich die Teile leider nicht.
Kennt einer einen Link ??
Gruß Olli
Alt 07.04.2003, 21:58
Hellwibo Hellwibo ist offline
23 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Skipsplast
bitte einmal Erkelenz - sind vorrätig.
Gruß Michael
Alt 08.04.2003, 08:02
Standard Hellwig Boote
Na
Erkelenz da werden Sie geholfen.
ich komme heute Nachmittag einfach mal vorbei.
Da können wir direkt über den Einbau( Habe etwas Hemmungen Löcher in mein Boot zu sägen) und mein Kühlboxen Prob sprechen und nen Änderung an meiner Transportplane und...und...
Gruß Oliver
Gruß Olli
Alt 08.04.2003, 09:13
Na das wird ja ein Großauftrag werden!
Gruß, Thomas
Alt 08.04.2003, 09:57
Standard Großauftrag
Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist.
Gruß Olli
Alt 08.04.2003, 10:03
Hallo Olli,
ich habe die Teile von Präsentationsunterlagen abgescannt und als Attachment angefügt.
In die Blende passt ein normaler Autoradio mit Normmaß.
Die Blende kostet so um die EUR 14,- + Mwst.
Die Fernbedienung passt natürlich nur auf die VDO Radio's.
mfg
Günther
Hits:	667
Größe:	40,3 KB
Alt 08.04.2003, 10:33
ansonsten hat auch Visaton wasserfeste ( dichte ) Lautsprecheer im Programm. Und bei Conrad gabs mal Lautsprecher für Cabrios die ziemlich klasse waren und mit Kunstoffmembran ausgestattet waren. sehr robust hatte ich seinerzeit in die Verkleidung der CX ( Motorad / Güllepumpe ) eingebaut . Die Nachbarn freuten sich auch über den Sound :-D
der Klotzfisch
Alt 08.04.2003, 10:50
Bei Visaton habe ich bereits geschaut. Mein Arbeitskollege ist da Profi. die haben aber nur den "deutschen" DIN Standard, was Einbaulochmaße angeht. die Amis haben da so eine Art Zwischengröße.
Gruß, Thomas
Alt 08.04.2003, 12:53
Hallo Günther,
ich würde gerne eine Radioblende VDO, wie von Dir abgebildet, bestellen.
Wie können wir ins Geschäft kommen ?
Markus
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 08.04.2003, 14:13
es gibt keine Norm ( schon gar nicht nach DIN ) für das Lochmaß der Lautsprecher :-D
diese wird durch die Hersteller vorgegeben. Und da es nur ein paar Hersteller aber ein haufen Firmen mit Firmenlabeln zum draufkleben gibt lohnt es sich da immer mal zu schauen :-D Man glaubt gar nicht wie ähnlich sich manche Produkte so sein können .........
Klotzfisch ebenfalls Profi sogar nach Hochschulausbildungsgesetz geprüft
Alt 08.04.2003, 14:15
Das mit der DIN Norm habe ich auch nur mal so angenommen. Deine Erklärung leuchtet mir ein.
Doch scheinen die Amis sich nicht an das "Schema" zu halten, oder wir uns nicht an deren.
Gruß, Thomas
Alt 08.04.2003, 14:27
nochmal Moin,
Öh miss doch mal die distanz von Loch zu loch weil die Befestigungsringe bisweilen etwas different von den Werten her sind.
habe mal gerade spontan das Monacor Programm durchgesehen und meine da evtl was gefunden zu haben :-D Was es alles für Aufkleber gibt .......
dioe 125mm sind die innendurchmesser oder Korbaussendurchmesser ?
Und sind Deine Lautsprecher permanent dem Wasser ausgesetzt oder sind die eher etwas Regen und Spritzwass geschützt eingebaut
Klotzfisch
Alt 08.04.2003, 14:50
aber die AMI's prodzieren immer noch in Zoll, während fast die ganze restliche Welt die Vorteile des metrischen Maßsystems erkannt hat.
mfg
Günther
Alt 08.04.2003, 14:57
Zitat von Klotzfisch
...dioe 125mm sind die innendurchmesser oder Korbaussendurchmesser ?...
Die 125/127 mm sind der Durchmesser von dem Loch, dass in das Sperrholz gesägt wurde. die Schrauben müsten somit einen etwas größeren abstand zueinander haben.
...Und sind Deine Lautsprecher permanent dem Wasser ausgesetzt oder sind die eher etwas Regen und Spritzwass geschützt eingebaut...Klotzfisch
Sie sind zwar auf der offenen Plicht, aber seitlich in die Scharps eingebaut. Somit sollte eigentlich kein Spritzwasser herankommen und da ich nur bei schönem Wetter fahren will, eigentlich auch kein Regenwasser.
Gruß, Thomas
Alt 08.04.2003, 15:47
na dann sollten diese aber doch passen ( damit kann man sogar bei Regen Musik hören :-D kicher
Preise sind aber nur die empfl VK wie auch immer .
http://www.monacor.de/produkte/Produ...2&UG=160064189
Oder den da wenn man im standard bleiben will
http://www.monacor.de/produkte/Produ...1&UG=160064111
gibts auch in Bunt könnte aber kniffelig werden mit den schraubsen
http://www.monacor.de/produkte/Produ...0&UG=160064113
Klotzfisch
Wie gesagt alles ne labelsache im grunde eh gleich :-D kicher kicher
Alt 10.04.2003, 12:54
Die amerikanischen weissen Originallautsprecher bekommst Du bei:
www.westmarine.com
www.boatersworld.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
