Alt 11.05.2007, 09:11
Anderl Anderl ist offline
Boot: Marlin 18P
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Johnson 4 seahorse
mein Name ist Andreas und ich bin neu hier. Wir fahren ein Gugel 380S mit Mercury25PS. Letztes WE habe ich bei einem Umzug geholfen. Der Freund hatte keine Verwendung mehr für den Johnson.
Ich möchte den Johnson als Notmotor an das Gugel machen.
Nach vielen Versuchen springt er jetzt nach einmal ziehen an. soweit ist der Lauf i.O.
Mein Problem ist, dass der Motor nicht in seiner Halterung festhält. Die Nasen rasten nicht in die Trimmverstellung ein.
Wie bekommt man den Bolzen aus dem Schaft?
Gibt es eine andere Lösung?
Danke für Eure Hilfe.
Hits:	208
Größe:	46,8 KB
ID:	47422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	26,2 KB
ID:	47423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	30,1 KB
Alt 11.05.2007, 12:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.688 Danke in 4.152 Beiträgen
äh, ist das nicht der mit ohne Getriebe? dreh ihn mal um 180°, dann sollten, glaube ich die Zapfen anheben....
Nelson Mandela
Alt 11.05.2007, 14:16
Boot: Marlin 18P
so, ich habe ihn um 180° gedreht. Es ist nichts eingerastet.
Neue Tipps??)
Danke
Hits:	189
Größe:	86,8 KB
Alt 11.05.2007, 18:38
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Das problem hatte ich Anfangs auch... man muss damit einfach ein bisschen spielen... Bei mir war das problem glaub ich, dass die Einstellung des Trims zu hoch war. Probier mal den Motor komplett hoch zu klappen und dann die Trimmung zu verändern, bei mir hat das geholfen !
Evtl. muss du dir auch die Hände dabei verrenken... bei so alten Motoren gibts halt noch keine Hebel
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 11.05.2007, 20:14
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Der Bolzen muß da nich raus.
Die Haltekrallen sollten sich bewegen.
Die haben natürlich Federdruck, und wenn die Lagerung der Krallen festgegammelt ist, dann klappt das möglicherweise nicht.
Versuch mal, ob du die Krallen mit der Hand nach oben bewegen kannst.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.05.2007, 20:58
Boot: Marlin 18P
die Feder ist frei beweglich. Der Weg der Halteklammern ist einfach zu kurz. Es sieht so aus, als wenn die Klammern unter den darüberliegenden Metallring gerutscht sind. Deshalb würde ich gerne den Bolzen der Halteklammern entfernen und versuchen die Halteklammern zu befreien und einzurasten.
Ich hoffe ihr kommt mit meinen laienhaften Erklärungen zurecht)
Alt 13.05.2007, 16:54
Boot: Marlin 18P
ich habe mal den Halter mit den Knebelschrauben entfernt. Anbei ein Bild. Erkennt jemand vielleicht das Problem, warum das Teil nicht einrasten will?
Danke
Hits:	151
Größe:	76,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
