Alt 11.05.2007, 20:20
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Standard Ventil durchgebrannt?
Vorgestern haben wir unsere diesjährige "2007 Europa-Rundfahrt" gestartet.
Heute hab ich mal in mein Lieblings-Zimmer geschaut und erschreckt festgestellt, daß an der Steuerbord-Maschine (OM 312) ein Auspuffkrümmer offenbar heißer wird als die anderen. Dieser Auslaßkanal entsorgt Zylinder 4 und 5.
Der Krümmer Nr2 (der linke im Bild) entsorgt Zyl. 2 und 3, während Krümmer 1 und 4 jeweils nur einen Zylinder entsorgen.
Alle Krümmer auch an der Backbord-Maschine haben noch fast den Original-Farbton, dagegen ist der eine, genannte Krümmer schon braun.
Ventilspiele hab ich sofort nachkontrolliert, sie sind in Ordnung.
Kompressionsdruckmessung mangels Meßgerät noch nicht durchgeführt.
Was vermuten die Motoren-Spezialisten?
Hits:	559
Größe:	49,5 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 11.05.2007, 20:34
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
ein durchgebranntes Ventil würdest sicher beim Motorlauf spüren, da würde nix richtig verdichten.
Mir ist bei der Verfärbung in der Mitte auch am Ventildeckel nen dunkler Fleck aufgefallen, vielleicht bläst der betreffende Außlass nach oben ab und unter dem Rand wird Richtung Krümmer umgeleitet.
Sieht auch so aus, als ob unterm Ventildeckelrand dort was dranhängen würde.
Checke das mal.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (11.05.2007 um 20:53 Uhr) Grund: ich muß immer erst 2 mal hinsehen ;)
Alt 11.05.2007, 21:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Richtig die Krümmerdichtung ist etwas undicht wie es scheint, da ist ein Rußfleck
Gruß Jörg
Alt 11.05.2007, 21:40
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
...ein durchgebranntes Ventil würdest sicher beim Motorlauf spüren...
Danke Frank,
Gestern hatte ich schon den Eindruck, daß diese Maschine etwas unruhiger läuft und außerdem ein etwas lauteres "Auspuffgeräusch" hat.
Kann aber auch Einbildung gewesen sein.
Ja, die Dichtung bläst ein bißchen ab, und das Schwarze, was du unter der Ventildeckeldichtung gesehen hast, sind auch Schmauchspuren. Habs nochmal kontrolliert.
Helle
M.Y.Franziska
(z.Zt. WYC Schierstein/Rhein)
Alt 11.05.2007, 21:43
Benutzerbild von divefreak
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Danke Frank,
J
Schmeiß nacheinader die Düsenleitungen los und beobachte was passiert.
MFG René
MFG René
Alt 11.05.2007, 22:03
Rene, erwartest du, daß sich bei einem Zylinder nicht viel verändert, und man daraus schließen kann, daß der nicht mehr richtig arbeitet?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 11.05.2007, 22:07
Boot: Cranchi 50 HT
Helle
M.Y.Franziska
Richtig
Gruß Jörg
Alt 11.05.2007, 22:18
Helle
M.Y.Franziska
Vergleich die Zylinder (veränderung Drehzahl/Laufgeräusch) und du siehst ob alle Zylinder die gleiche Leistung bringen.
MFG René
MFG René
Alt 11.05.2007, 22:19
Hallo Helle,
das mit den Düsen kannst ja mal machen, ist immer nen relativ einfacher Test.
allerdings glaub ich nicht, das du da ne Anomalie feststellen wirst.
Das liegt mit Sicherheit am undichten Krümmer und hat nix mit dem Motor zu tun.
Gruß Frank
Alt 11.05.2007, 22:50
Also
Morgen gibts
einen Ersatz-Zylinderkopf
einen Drehmomentschlüssel,
und ein Kompressionsmessgerät
von Zuhause per Tochter und Enkelsohn.
Ersatz Kopfdichtung ist an Bord,
Ersatz Krümmerdichtungen auch,
mal sehn, was sich ergibt,
Helle
M.Y.Franziska
Alt 11.05.2007, 22:54
Tochter und Enkel bringen dir das Mittagessen an Bord, oder sie kochen es frisch für dich an Bord, stimmts?
Wie gesagt, ich denk, es liegt nur an dem Ausbläser am Krümmer.
Gruß Frank
Alt 11.05.2007, 23:04
[quote=nightforce;588335]Tochter und Enkel bringen dir das Mittagessen an Bord, oder sie kochen es frisch für dich an Bord, stimmts?...[quote]
eher andersrum,
Die Tochter schaut in alle Töpfe, die meine Frau auf dem Herd hat, Der Enkelsohn futtert die restlichen Spaghetti von gestern auch kalt. Ein ganzes Pfund, wenns sein muß.
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (11.05.2007 um 23:06 Uhr)
Alt 12.05.2007, 17:50
Heute habe ich Kompression gemessen:beide Zylinder (4 und 5) haben 20 bar.
Also Frank hat richtig getippt, die Ventile sind dicht .
Jetzt weiß ich also wieder nix, ist mir aber lieber so .
Die Krümmerdichtung hab ich übrigens auch gleich ersetzt;
mal sehn.
Helle
M.Y.Franziska
(z.Zt. St.Goar)
Geändert von hheck (12.05.2007 um 17:53 Uhr)
Alt 25.07.2007, 19:24
An die Dieselspezialisten:
ich hab heute mal Motorinspektion gamacht, und möchte die Frage nochmal aufwärmen.
Die neue Krümmerdichtung hat leider nix geändert.
Die angeschmorte Farbe ist inzwischen unübersehbar geworden, und da wir gestern eine "Leie" erlebt haben, die nach den Regengüssen der letzten Tage eher einem Wildwasser geähnelt hat (gegenan natürlich), ist der genannte Krümmer inzwischen dunkelbraun.
Nun hat mir ein Bootskollege gesagt, man kann an der Einspritzleitung fühlen, ob es Unterschiede gibt.
Und tatsächlich fühlt sich der Einspritzvorgang an Zyl.5 viel härter an als an den anderen Zylindern, die recht ähnlich erscheinen.
Ist das die Düse oder die Pumpe ?
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Kortrijk/B
Alt 25.07.2007, 19:43
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Kortrijk/B
Reihen oder Verteilerpumpe?
Erstmal die Düse abdrücken, und dann weiter sehen.
MFG René
MFG René
Alt 25.07.2007, 20:28
MFG René
Hi René,
Reihenpumpe, Vorkammermotor.
Düse abdrücken ist hier in Belgien etwas umständlich für mich.
Aber ich kann beim nächsten Ruhetag mal Düse 4 und 5 wechseln.
Wenn der Effekt mitwandert, könnte ich auch noch eine andere einbauen. Eine hab ich noch in Reserve.
Da die 6 Düsen im Frühjahr beim Boschdienst waren.....???
Aber wer weiß!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Kortrijk/B
Geändert von hheck (25.07.2007 um 20:30 Uhr)
Alt 25.07.2007, 22:01
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
wie schon geschrieben krümmer undicht
aber ich habe noch eine vermutung:
es bildet sich ein abgasrückstau ,da die ausgangsrohre zu kurz sind
farbe an auspuff hält nie lange den richtigen farbton
bester wäre glühend rot
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 25.07.2007, 23:16
Zitat von spitzi Beitrag anzeigen
...wie schon geschrieben krümmer undicht...
Das ist seit dem Dichtungswechsel behoben und kann als Ursache ausgeschlossen werden, leider.
...es bildet sich ein abgasrückstau ,da die ausgangsrohre zu kurz sind...
Alle anderen Krümmer, auch die der zweiten Maschine sind auch nicht länger.
Allerdings zeigt inzwischen auch der Krümmer 4/5 der Backbordmaschine, daß er etwas wärmer wird als die Anderen. Es ist wohl auch eine etwas typische Erscheinung, weiß der Geier, warum. Aber die Temperatur ist deutlich niederer als bei der Steuerbordmaschine, und sie läuft auch entschieden runder. (Übrigen fließt innen natürlich Wasser.)
Tja Franz,
ich glaube inzwischen, daß das mit der Sprit-Versorgung zu tun hat, nur weiß ich nicht, wie es an einem Zylinder zu so einem "harten" Einspritzvorgang kommen kann. Und bedeutet das "mehr Sprit" oder "höherer Druck" oder späterer Einspritzbeginn oder was... und wie führt das zu höherer Abgas-Temperatur??
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Kortrijk/B
Alt 26.07.2007, 08:50
moin
sorry ich halte diese theorie für die wahrscheinlichste>
habe es schon einige male bei selbstgemachten nirorohren
(anmerkung >im kfz >zündfolgekrümmer )erlebt das ein !! rohr richtig zum glühen kam >>rohr nur wenig verlängert und das problem war behoben
mal schaun ob ich etwas in meinen schlauen büchern finde(kfz -tuning)
PS:
haben alle düsen die gleiche artikelnr???
viel spaß noch im urlaub
franz
Geändert von spitzi (26.07.2007 um 08:51 Uhr) Grund: nachtrag
Alt 26.07.2007, 09:08
...zündfolgekrümmer...
Guten Morgen Franz,
was is'n das ?
(ZF 1-5-3-6-2-4)
Ja, die Düsen sind alle identisch.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Kortrijk/B
Geändert von hheck (26.07.2007 um 09:31 Uhr) Grund: ZF nachgetragen
Alt 26.07.2007, 09:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Hi René,
Aber wer weiß!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Kortrijk/B
Man sollte Prioritäten setzen und da ist Rene's Vorschlag der beste weil, viele die gestern noch beim Okel Doktor waren, heute trotzdem tot sind
dieter
Alt 26.07.2007, 09:45
auch guten morgen
ZFK>
Angehängte Grafiken
franz
Alt 26.07.2007, 23:34
Guten Morgen Franz,
was is'n das ? (ZF 1-5-3-6-2-4)
zf = Zündreihenfolge
Alt 26.07.2007, 23:59
...ZFK>
Ich vermute mal:
Die Auspuffrohre der einzelnen Zylinder bis zur Zusammenführung sind so lang, daß die Auslaß-Druckwelle erst dann an der Zusammenführung ankommt, wenn die Vorhergehende bereits vorbeigeströmt ist?
richtig?
klassisches Hosenrohr??
Danke, ist schon klar, nur hab ich nicht verstanden, was die Zündfolge mit dem Auspuffkrümmer zu tun hat.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: im (Grünen) Regen an der oberen Schelde/B
Alt 30.07.2007, 22:33
Gestern hab ich Düse 5 mit 6 getauscht.
Danach war der relativ harte Einspritzimpuls an Düse 6 zu spüren, also die Ursache für diesen Effekt lag an der Düse.
Habe dann sofort Düse 6 gegen eine Reservedüse getauscht.
Bei der Fahrt heute war dann auch das harte Motorgeräusch weg.
Dennoch läuft der Motor immer noch nicht so weich wie die Backbordmaschine. Die hört/fühlt sich an wie ein 6Zyl-Benziner. Je höher die Drehzahl, umso runder läuft er.
Dagegen hat die Steuerbordmaschine wie ein leichtes Einzylinder-Bollern und man spürt die Maschine am Hintern, d.h. sie hat immer noch einen unrunden Lauf.
Je wärmer der Motor wird, um so auffälliger wird das.
Übrigens auch mit ausgekuppeltem Getriebe, also Unwucht der Welle scheidet aus.
Noch ne Idee?
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Canal du Nord/F
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
