Welcher Propeller für Yamaha 30 PS
Muß mal wieder nerven
Aber da ich mit den Außenbordern noch so gar keine Erfahrung habe muß ich wissen welchen Prop ich am Besten an den 30 PS Motor schraube. Zur Zeit ist ein 9x7/8x13F montiert. Ist das überhaupt der Richtige oder was würdet ihr da nehmen? |
Hallo, den Motor hatte ich auch mal . Der 9 7/8 x13 F ist der
Standartprop . Der war optimal bei mir ,Schlauchboot mit GFK Rumpf Narwhall NK400 . Wobei das Boot ohne Motor 150 kg wog . Wenn dein Boot schwerer ist ,dürfte der Prop zu groß sein . Andy
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Ich hab ein Hille Delphin und das wiegt nur 95 KG
was heißt denn 9 7/8 x13?
Durchmesser mal Steigung oder wie ist das bei diesem Prop?
hast du einen Drehzahlmesser im Boot?
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
nein leider nicht bei der kleinen Schüssel
Was sollte der Motor denn drehen bei Vollgas? |
Wenn es ein 3-Zyl. ist, dann 5500.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
ne ne alter 2takt 2 Zylinder
Ein 30 A |
Meiner war damals der Dreizylinder .Mit dem Standartprop dreht er schon 5400 .Bei 150 kg Bootgewicht .
Wenn ich nicht mehr wie 2 Personem mitgenommen habe war der 9 7/8 x13 .Optimal Bei nicht mehr als 2 Personen oder solo ,hatte ich noch einen VA Prop mit 10x13 mit Cup bracht noch mal ca 4 K/mh Größere als 10x13 habe ich auch nicht gefunden für die dünne Propwelle Habe mir damals einen zweiten Baugleichen gekauft für Doppelmotoriesierung ,sprang förmlich aus dem Wasser . Ich habe damals keine größeren Props gefunden und das mit den zwei Motoren verworfen .Hört sich aber geil an wenn beide laufen Andy
Na dann werden wir mal sehen was mein Fliegengewicht zu diesem Motor sagt
Brauchen nur noch gutes Wetter dann gehts los |
