Chrysler AB 20 PS
Ich habe gestern günstig einen alten Chrysler AB Bj. 70-75 mit 20 PS erstanden. Er stand die letzten 10 Jahre in einer Garage. Aber nach dem 3ten Startversuch lief der Motor.
Ich konnte jedoch keinen Kühlwasserstrahl sehen. Habe den Motor daher sofort abgestellt. Bei diesem Motor ist der Schaft zusätzlich verkleidet. Kann es sein, daß der Strahl unter der Verkleidung herauskommt. Wer kennt so einen Motor, kann mir Tipps geben oder hat eventuell ein Handbuch? Vielen Dank im voraus Peter |
ich habe den selben Motor und er hat tatsächlich keinen Kühlstrahl. Lass ihn in einer regentonne mal ne Minute laufen. Wenn eine Seite des Kopfes lauwarm bleibt kühlt er korrekt. Bei voller Drehzahl läuft er mit der Standardschraube an die 35-38kmh. |
Die Temperatur kannst du am Termostat oder an der Auspuffplatte am Block fühlen... Im Stand sollte diese Kalt bis Lau warm sein
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Wenn das Teil aber so lange nur stand schadet ein neuer Impeller bestimmt nicht.
Erstmal vielen Dank für eure Informationen. Gibt es in diesem Forum einen Chryslerspezialisten an den man sich wenden kann?
Geändert von whiteriver (23.05.2007 um 12:27 Uhr) |
Ich wollte mir den Impeller mal ansehen, bekomme aber den Schaft nicht auseinander. Gibt es da einen Trick? Hast du zufällig ein Handbuch für den Motor? Gibt es etwas spezielles zu beachten bei dem Motor? Sind viele Fragen, ich weiß. Aber bin für jede Antwort dankbar, da ich mich bei Motoren nicht gerade gut auskenne. Also vielen Dank erstmal. Peter |
