ich habe bei meinem Volvo Penta AQ145A mit Z280 Antrieb den Impeller (der alte war ganz schön verschlissen)gewechselt. Bei niedriger Drehzahl habe ich keine Probleme aber so bald der Motor mit hoher Drehzahl läuft wird der Seewasserfilter ganz leich angehoben und Wasser wird aus der Verbindung Seewasserfilter-Rohr zur Wasserpumpe gedrückt und die bleibt dann undicht. ![]() Kann es sein das durch den neuen Impeller mehr Wasser durch den evtl. zugesetzten Wärmetauscher gedrückt wird und sich dadurch ein höherer Druck aufbaut?? Und läßt sich der Wärmetauscher, fals die Ursache Verunreinigungen sein sollten, reinigen?? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. MfG Hicos |
Aber die Krümmer gibt es in akzeptabler Qualität im Nachbau. MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Was soll der denn kosten ?? MfG Hicos |
