Alt 12.05.2007, 20:15
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trailer hinten anhängen mit Seil ziehen, möglich?
Hi Freunde
will nur wissen ob es möglich ist meinen Trailer samt Boot am Hinteren ende mit einem Seil aus einer blöden lage zu ziehen, ..
oder blockieren dabei dei Bremsen?????
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 12.05.2007, 20:19
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Chrisssi Beitrag anzeigen
Hi Freunde
wenn du sie vorher anziehst....
MFG René
MFG René
Alt 12.05.2007, 21:34
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.166 Danke in 2.186 Beiträgen
Hi Freunde
mit 'ner 2651 drauf? Solange das noch einigermaßen eben steht mag es gehen, falls Du an der anderen Seite des Trailers aber Dein Auto vorwärts in der Slip versenkt hast, wird es wohl etwas schwierig.
Auf jeden Fall würde ich es vermeiden, den Trailer samt Boot in "Rückwärtsfahrt" (und womöglich noch bergab) über die Handbremse zum stehen bringen zu wollen, solange die Deichsel entlastet ist, sonst kann's Dir passieren, daß Du dein Boot anschließend auf dem Antrieb abgestellt hast, weil der Trailer beim Rückwärts-Bremsen nach hinten überkippt.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.05.2007, 23:01
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Sofern er rückwärts überhaupt ne brauchbare Bremswirkung liefert. Kann mich bei einigen alten Rückfahrautomatiken dran erinnern das die Trailer gar nicht Rückwärtsbremsten solange die Reifen rückwärts drehten!
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 13.05.2007, 08:08
die Lage ist nicht wirklich schlimm, weder Berg noch sonst was, er steht auf einem Feld und ich kann nicht nach vor zur Teichsel mit dem Zugwagen deshalb die Frage.....
siehe Bild
Hits:	536
Größe:	38,6 KB
Alt 13.05.2007, 08:25
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Versuch mal einen netten Bauern aufzutreiben..
auf eine nasse Wiese würde ich auch nicht mit einem PKW / GW wollen ..
Wenn Du das Boot drehen willst würd das auch schon eng..
By Karsten
Alt 13.05.2007, 09:28
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Boot: Bayliner 3055
48 Danke in 34 Beiträgen
Azzurro eine Nachricht über AIM schicken
Standard Anhänger
Guten Morgen Christian
Könntest Du das Boot mit Hilfe nicht ein paar Meter zurückschieben damit das Zugfahrzeug angekoppelt wird? es muss ja auch irgendwie in diese Situation gebracht worden sein.
Steht das Boot nicht in Möllersdorf an der B17?
Wenn Du willst helfe ich Dir schieben
Schöne Grüsse Mike
Jedem Recht getan, ist eine Kunst die fast niemand kann
Schöne Grüsse aus Österreich
Alt 13.05.2007, 09:54
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Holzbohlen besorgen, Hänger mit Wagenheber aufbocken, auf Bolen stellen und dann rückwärts schieben/ziehen. Wieso sollte das nicht gehen?
Wer mal auf 'ner feuchten Wiese versucht hat einen beladenen Trailer zu schieben, weiss, das das nicht geht. Habe seit Jahren einen Stellplatz auf einer Wiese. Da schiebst Du nix, nicht mal 5cm zum ankuppeln.
David
Alt 13.05.2007, 10:26
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Auf dem Bild ist der Trailer aber doch nicht eingesunken. Also könnte man doch mit einem Seil einfach im 90 Grad Winkel mit 2 Helfern die man ja fast sowieso braucht das Teil rumdrehen und dann anhängen und wegfahren .
Ich sehe da kein Problem.
Alt 13.05.2007, 10:42
Boot: Bayliner 3055
Standard Trailer
Probieren geht über studieren
Schöne Grüsse
Mike
Alt 13.05.2007, 11:22
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Klar geht daß mitnem Seil.
Ich würde allerdings auch nach nen Traktor Ausschau halten!
Alt 13.05.2007, 12:13
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Hi Freunde
Nein, die Bremsen blockieren nicht. Das tun sie nur, wenn der Anhänger in die Auflaufbremse läuft, also im angehängten Zustand.
Du kannst aber auch versuchen, das Gespann erstmal zu drehen, indem du eine entsprechend lange Leine an der Deichsel festmachst und Stück für Stück von befestigtem Untergrund mit einem Auto schräg ziehst. Steht es dann ich Richtung Straße, dann nimmst du die Winde vom Trailer um den Karren vom Acker zu ziehen, indem du den Haken um die Kupplung vom Auto legst und das Gespann herankurbelst.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.05.2007, 12:22
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.066 Danke in 9.347 Beiträgen
wo ist da ein Problem?
Lichtleiste ab, stabiles Seil um die hintere Achse, (schön mittig fixieren) und dann mit kräftigem FZG sanft anziehen.....da immer die Möglichkeit besteht das ein Seil reißt, sollten Personen nicht in seiner Reichweite sein.
Drehen kannste das Ding wenn es aus dem Dreck ist.
Willy
Alt 13.05.2007, 12:45
also wenn er bis jetzt noch nicht eingesunken ist, DANN ist er's ganz sicher. Hast Du schon mal 3to quer gezogen?
Also ich denke auch, Sandbleche oder Gerüstbohlen dahintergelegt, Stahlseil hinten an den Trailer und dann mit einer Handwinde oder (genug Platz auf der Straße vorausgesetzt) per Zugfahrzeug/AHK auf die Straße ziehen sollte nicht unbedingt ein Problem sein.
Einfacher wäre natürlich ein Trecker oder Mog, den man davorspannt. Dann kann man vermutlich auch nach vorn wegfahren.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 13.05.2007, 13:23
Na ja, sooo tragisch ist das auch nicht. Ich hab einen Verkaufsanhänger mit 2,5 Tonnen, den haben wir schon oft auf Wiesen schieben müssen. Wenn genug Leute da sind und der Untergrund nicht gerade aus Morast besteht, dann geht das schon. So schlammig sieht das dort gar nicht aus!
Macht doch jetzt bitte aus solch einer Kleinigkeit keinen kilometerlangen Thread.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
