Alt 14.05.2007, 10:52
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wenn der Motor einmal läuft
habe einen Nanni Diesel 85PS in meinem Boot. Was passiert eigentlich wenn der Motor an ist uns sich danach die Batterie/Lichtmaschine verabschiedet. Läuft der Motor danach weiter , oder braucht die Maschine immer eine bestimmte Spannung.
Bei meinem PKW war letztens die Lichtmaschine kaputt (auch eine Diesel) und nachdem die Spannung abgefallen ist, lief gar nix mehr. In dem PKW ist aber auch rechlich Elektrik verbaut.
Beim Boot sieht das ja anders aus und als Sebstzünder läuft er ggf. weiter. ich hab das zumindest von den alten Diesel im PKW/LKW so in Erinnerung.
Alt 14.05.2007, 11:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
ich denke, Dein Nanni hat genausowenig Elektrik wie mein Perkins. Also: wenn er läuft, dann läuft er. Ich brauche nur am Ende des Törns nochmal 24V um das Diesel-Absperrventil zu betätigen. Sonst müßte ich warten bis der Tank leer ist .
Aber das Ventil läßt sich auch noch manuell betätigen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.05.2007, 11:10
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Das wird wohl darauf ankommen, wie dein Motor abgestellt wird. Bei PKWs wird der Diesel über ein Abschalteventil in Betrieb gehalten, ist keine Spannung mehr da, fällt das Ventil ab und der Motor bekommt keinen Kraftstoff mehr. Bei alten Traktoren und vermutlich auch bei Bootdieseln wird mit einem Zug eine "Dekompressionsklappe" geöffnet, der Motor kann keine Kompression mehr aufbauen und geht aus,
Siggi
Alt 14.05.2007, 11:14
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von Dieselmat Beitrag anzeigen
...Beim Boot sieht das ja anders aus und als Sebstzünder läuft er ggf. weiter....
wenn Du zum Motor-Ausmachen einen Bowdenzug o.ä. bewegen mußt, dann kann er auch ohne Spannung weiterlaufen. Wenn er bei Zündschlüssel-aus auch ausgeht, dann hat er ein elektr. Absperrventil, welches ohne Spannung schließt.
Trotzdem vorsicht bei laufenden Drehstrom-Lichtmaschinen, diese nie ohne Akku betreiben!
Alt 14.05.2007, 11:54
Benutzerbild von divefreak
Nö Volvo und viele andere Verbauen ein Ventil das zum Abstellen bestromt wird. auch in den Bosch VE Pumpen!
Zur drehstrom Lima, solange B+ und 61 ab sind passiert da garnix.
MFG René
MFG René
Alt 14.05.2007, 12:32
Danke erstmal für die Antworten.
Was wäre denn, wenn das Dieselabsperrventil elektronisch geschlossen wird und die Lichtmaschine noch arbeitet aber die Batterie hinüber ist bzw. keine ausreichende Spannung mehr hat (bzw. wie es letztens bei mir der Fall war, dass ich irgendwo (vermutlich Positionslaternen ) einen Kurzes o.ä. hatte und die Spannung immer niedriger wurde (unter 12V, Batterie Warnlampe in der Motoranzeige leutete rot).
Reicht die Leistung der Lichtmaschinen allein dann aus um das Dieselventil offen zu halten? Damit der Motor nicht aus geht.
Armin
Alt 14.05.2007, 12:52
Das ist egal, dein Abstellventil wird zum Abstellen bestromt. DH du hast eher ein Problem den Motor abzustellen.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
