ich muss mich zwischen den beiden genannten Motoren entscheiden, bin mir aber nicht sicher welchen ich nun erwerben soll. Generell heisst es ja immer das Japaner die besseren Motoren sind, hätte das aber gerne nochmals bestätigt. Preislich liegen beide etwa im selben Bereich, bei gleicher Ausstattung. Wäre schön wenn ich möglichst schnell ein paar Antworten bekommen könnte, da ich mich bis morgen entscheiden muss. Danke euch schonmal vielmals! |
keine Frage, 85 Susi, meint der Innenborder-Laie. Sind immerhin 20% Mehrleistung... Oder? Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben! |
Redest Du über neu oder gebraucht, 2Takt oder 4Takt?
Sofern Du den Suzuki DT85 meinst: ich habe den DT40 und bin zufrieden, bisher (außer dem fehlenden Laderegler, den der 85er angeblich aber hat) nichts vermisst. Ich würde bei gleichem Preis auch die 15 Extra-PS nehmen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Zum einen habe ich dann mehr Leistung, wobei mir die 70PS auch reichen
würden. Wichtiger ist mir die Zuverlässigkeit der Motoren und irgendwo auch der Verbrauch. Klar ist das der 85PS mehr bruachen wird als der 70PS. Da das Boot aber in erster Linie zum Wakeboarden genutzt wird, wäre die Mehrleistung evt. schon besser. |
ich habe einen 50PS Johnson Bauj. '93 2Takt, der läuft und läuft und läuft. Bisher noch keine Panne oder sonstige Mucken sehr robust. Kraftvoll bei der Gasannahme und für einen 2Takter saubere Verbrennung ohne Blaufahnen. Leider ist die Marke Johnson ziemlich angeschlagen. Ich fahr in trozdem weiter und ich denke noch lange. Gruß Peter |
So klar ist das gar nicht. Wenn Du mit beiden Motoren das gleiche Boot mit gleicher Geschwindigkeit fährst (was beim Wakeboarden wahrscheinlich ist - das Boarden bestimmt die optimale Geschwindgkeit, nicht der Motor), hast Du letztendlich nur das Mehrgewicht des DT85 (sofern er überhaupt schwerer ist), in das Du zusätzlich Energie pumpst. Einen spürbaren Mehrverbrauch wirst Du m.E. erst haben, wenn Du die zusätzliche Leistung auch abrufst.
Dann ist das Thema Verbrauch jetzt erstmal zweitrangig. Wie schon geschrieben gehts mir Hauptsächlich um die Zuverlässigkeit, generell würdet ihr mir eher den Suzuki empfehlen?
Ich kenne den Johnson nicht. Aber den Suzuki - zumindest seinen kleinen Bruder - finde ich ok. Der DT85 wäre für mich beim nächsten Boot ein Wunschkandidat.
Ok, dann nochmals Danke für die schnellen Antworten. Wahrscheinlich wird meine Wahl auf den etwas stärkeren Suzuki fallen.
Hallo foerscht,
ich fahre an meinem Boot (6m) einen Suzuki DT85 und kann nur sagen, dass ich sehr sehr sehr zufrieden bin. Nach 10 Jahren musste lediglich der Impeller gewechselt werden und Hydrauliköl für den Powertrim nachgefüllt werden. Also, nimm ruhigen gewissens den 85er. Wenn Du dann mal Fragen hast, schreib einfach eine PN. Gruß Christian |
![]() toi toi toi bei Deiner Auswahl ![]() Gruß Jan ![]()
