See-WC Pumpe fördert nicht
Da das Boot lange nicht benutzt worden ist habe ich so kleine Probleme.
Die Handpumpe fördert nichts, es gluckert nur ein wenig. Die beiden Seeventile sind offen, es scheint auch das die Pumpe ein wenig ansaugt, jedoch das Wasser aber dann sofort wieder zurück fließt. Könnte Luft das Problem sein? und wenn ja, wie bekomme ich die Pumpe wieder geschmeidig? Oel soll ja Gift sein für die Gummis.Hab schon Stunden mit der Suchfunktion verbracht aber leider nichts gefunden. Die Pumpe ist so eine "Schwengelpumpe" Bj.1980 schätze ich. Oberhalb der Pumpe gibt es ein Ventil für "open & closed"
Gruß, Jürgen |
Es gibt Austauschdichtsätze, da sind auch die Pumpmembranen bei.
Kosten im Zubehör irgend was bei 30 - 40 Eus. Kann schon sein das die Dichtungen und Membranen bei Deinem Klo porös, bzw. defekt sind.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Meistens ist die Membrane gerissen oder eines der Rückschlagventile defekt (entweder sitzt etwas drin oder die Gummilappen sind hinüber). Aufschrauben und Spaß haben..
Wir haben immer eine komplette Austausch-Toilette an Bord, falls soetwas im Urlaub passiert.... Gruß, Ulrich
Ich würde es zuerst einmal mit billigem Speiseöl versuchen.
Ich pumpe seit vielen Jahren einmal pro Monat etwa 1/2 Ltr. Speiseöl durch die Toilette und alle 2 Monate 1/4 Ltr. Speiseessig. Wenn man Essigessenz kauft, dann diese verdünnen. Öl bzw. Essig einige Zeit in der Pumpe stehen lassen und dann gut mit Süßwasser spülen. Bei Einsatz des Bootes in Salzwasser, zumindest am Saisonende die Toilette gründlich mit Süßwasser spülen. Wenn das nicht hilft, muss die Pumpe zerlegt und Kolbendichtung, Kolbenstangendichtring und Ventilgummis (unterschiedlich je nach Modell) prüfen, evtl. in erhitzter (nicht kochender) Essig-Wasserlösung entkalken, mit Vaseline (Petrol Jelly) einschmieren und alles wieder zusammenbauen. Alle paar Jahre ist ein neuer Dichtungsssatz angesagt. Servus Paul
Hallo nehme waffenöl das verharzt nicht oder der billigste weg ist butter flüssig machen setzt sich ein film ganz dünner film auf die membrane und Gumiteile
Ich habe mich auch zwei Jahre lang geärgert. Auseinander, zusammen, geölt, gefettet, geschmiert .....
Diesmal habe ich mir einfach eine neue für 129,- Euro gekauft (komplette Toilette bei SVB). Das hat dann den Vorteil, dass man auch mal da sauber machen kann wo man sonst nicht rankommt Einbauzeit alles in allem ca 1,5 - 2 Stunden (war allerdings baugleich). Gruß Gerrit
Guck mal bei Schwenkner, ist glaube ich noch ein bischen billiger.
Danke, genau das werde ich machen ich hätte heute das Ding schon so über Bord werfen können
Neu und elektrisch kommt da getz rein, basta.
Gruß, Jürgen |
wird das mit Waffenöl nicht etwas teuer? Du brauchst mindestens einen halben Liter, um den Zylinder voll Öl und das Wasser weitgehend heraus zu bekommen. Der kostet Dich etwa 10 Euro (beim Kauf einer Gallone aus preiswerten US-Beständen!). Mein halber Liter Speiseöl kostet 30 Cents. Länger als eine Nacht steht das Öl auf keinen Fall in der Pumpe. Ist da die Furcht vor dem Verharzen nicht etwas übertrieben? Servus Paul |
