Alt 16.05.2007, 19:10
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Standard Tilt und Trimm
...ich habe leider keine ausreichenden Infos gefunden.
Korrigiert mich bitte, falls nicht richtig
Trimm = bei zunehmender Fahrt kann die Schraube in Richtung Wasseroberfläche getrimmt werden = weniger Druck auf der Schraube bei gleicher Geschwindigkeit, damit auch weniger Verbrauch.
Tilt
wofür und wie merke ich wie richtig "getilt" ist.
Verzeiht einem SchlauchbootAbFahreraufFestrumpfUmsteiger
Motor OMC, 3L, 140 PS, Bj 89 (falls ich das Boot morgen kaufe)
asgo
Alt 16.05.2007, 19:21
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Wenn dein boot anfängt auf den wellen mit dem Bug aufzuklatschen, hast du es übertrimmt
Nein ernsthaft, das merkst du wenn es optimal ist, ist zumindest bei meinem Boot so!
Gruß Birgit
Alt 16.05.2007, 19:52
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Der Tilt ist die Trimmbegrenzung damit du dir das Kreuzgelenk nicht himmelst.
Alt 20.05.2007, 23:47
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
darf ich eine Zwischenfrage Stellen? Wie schnell geht das Kreuzgelenk kaputt. Habe heute dummerweise nach dem ich ein Tau eingefangen hatte und meine Schraube davon befreit habe beim anfahren vergessen den Z-Antrieb runter zu trimmen . Habe es aber sofort gemerkt und korrigiert. Wie merke ich dass das Kreuzgelenk etwas abbekommen hat?
Alfred
Alt 21.05.2007, 00:59
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Der Tilt ist gar nichts, damit wird nur die Neigung des Schaftes bezeichnet. Ergo ergibt sich aus einem entsprechendem Tilt der richtige Trimm.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.05.2007, 06:41
Alfred
Nach so einer Panne, würde ich zuerst den Impeller kontrollieren.
Gruß Birgit
Alt 21.05.2007, 07:45
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.726 Danke in 2.056 Beiträgen
Es gibt noch eine andere Differenzierung der Begriffe: manche Motoren haben Powertilt (meiner z.B.), andere Powertrimm.
Ein Powertrimm erlaubt das Trimmen des Motors unter Last während der Fahrt, dass heißt, die Hydraulik kann sich auch dem Druck des Propellers widersetzen.
Ein Powertilt hingegen taugt nur beim Slippen und im Flachwasser bei Standgas - ein Überdruckventil entlastet die Hydraulik bei größerem Druck, so dass der Powertilt bei höheren Geschwindigkeiten keine Funktion hat.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
