Alt 17.05.2007, 13:17
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Standard Warmer Motor säuft immer ab
ich war heute auf meinem Boot und hab es auch 10min. laufen lassen. Dann hab ich es ausgemacht und nach ca. 15 min. wieder gestartet, nur er lief nicht mehr an. Hinten hat es nach Benzin gerochen wie verrückt. Ich hab georgelt bis die Batterie fast leer war und kurz vor knapp und der Hebel ganz aufm Tisch ist er angesprungen mit ner dicken schwarzen Wolke. Ich bin dann noch ne halbe Stunde zum Batterie laden gefahren.
So verhält er sich immer wenn er warm ist. Weis jemand Rat?
Alt 17.05.2007, 13:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
ein Kumpel hat auch den 4Zylinder von merc drin, dem hat man nach Übergabe gesagt, er soll auf keinen Fall Gas geben beim Starten wenn der Motor warm ist. Einfach Schlüssel umdrehen und gut. Und so klappt es - ob das normal ist weiß ich nicht.
Gruß Torben
Alt 17.05.2007, 14:16
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Könnte sein das die Kiste zu fett eingestellt ist
Gruß 45meilen
Alt 17.05.2007, 16:50
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Was erzeugt er denn für eine "Rauchwolke" während normaler Fahrt wenn er warm ist?
Gernot
Alt 17.05.2007, 16:57
wenn er kalt ist stinkt und raucht er bis die Temp. langsam steigt. Im wamen Zustand nur wenn er fast abgesoffen ist....
Alt 17.05.2007, 17:13
Tippe auch auf das was schon "45meilen" geschrieben hat: Evtl. zu fett eingestellt...oder total verstellt.
Prüfe mal am Vergaser ob die Einstellschrauben überhaupt annähernd in der Grundstellung sind.
Wenn er kalt ist, ist die zu fette Einstellung fast egal, weil er ja über den Joke sowieso extrem fett abmischt.
Wenn er dann warm ist, wirds halt grad noch bei laufendem Motor gehen.
Im Standgas müßte er aber im warmen Zustand nahezu absaufen bzw. beim Gangeinlegen fast absterben. Ist das so?
Vielleicht liegts auch an einer leicht defkten Drosselklappe (Temperaturgeber)?
Gernot
Alt 17.05.2007, 17:24
Mod a.D.
Ich meine zu erinnern, daß bei meinem Kumpel die Beschleunigerpumpe im Eimer war. Evtl hat man dann das Gemisch fetter gestellt damit er beim Beschleunigen nicht rumkaspert.
Immer diese verkaufsfördernden Maßnahmen
Gruß Torben
Alt 17.05.2007, 18:26
elektrischer Choke, Einstellung überprüfen, Funktion überprüfen.
warn schon einige Beiträge.
Grüße von Herbert
Alt 18.05.2007, 05:33
er fährt sich super. Ich bring mein Boot eh demnächst zur Wartung....
Alt 19.06.2007, 11:58
elsa94 elsa94 ist offline
elsa94 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Problem gelöst
das gleiche Problem hatte ich auch immer bis ich die Kaltstartautomatik ausgebaut habe.
Jetzt springt mein Motor immer im Standgas an.
Probiere doch einfach mal bevor du den warmen Motor starten willst die Zündung ca. 1min
Anzulassen , dann dürfte dieses Problem auch nicht mehr auftreten.
Bis dann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
