Alt 18.05.2007, 18:24
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
Standard Aq 251 Dohc
Hallo Motorenschrauber,
ich möchte aus einem Volvo B234F 16V Motor 2,3l Hubraum einen AQ171 DOHC stricken. Angeblich soll der Hubraum auf 2,5l durch eine Veränderung des Hubes erreicht werden.Beim 2,3l Bohrung 96 mm Hub 80 mm zum 2,5l Bohrung 96 mm Hub 86 mm . Was für eine Kurbelwelle wird
dazu benötigt? Mit welchen " Versagern " wird das Biest bestückt.
Hab auch schon mal mit Weber oder orig. Einspritzanlage vom PKW Ausschau gehalten. Vieleicht hat jemand so etwas schon mal gemacht. Mit der Suchefunktion hab ich nichts gefunden.
Danke und Gruss vom Bodensee Uwe
Alt 23.05.2007, 15:17
Gibts hier im Forum keiner der mir helfen kann?
Oder fahren hier alle Mercruiser oder OMC ?
Gruss Uwe
Alt 23.05.2007, 18:03
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.363 Danke in 718 Beiträgen
Hallo Uwe das mit dem Hub ist mir neu
Ich habe aber noch eine 4-fach Vergaseranlage aus dem Volvo Rennsport rumliegen.Hatte ich mal an meinem AQ 151 montiert.
Müsste auch auf den 16V passen.Werde Morgen oder am Freitag mal ein paar Bilder machen.Schicke mir mal Deine private E-Mail Adresse dann kann ich Dir die Bilder mailen.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 24.05.2007, 19:58
Hallo Uwe war heute bei meinem Boot und habe in meiner Bootsgarage die Vierfach-vergaseranlage rausgeramt und ein paar Bilder gemacht.Passt auf alle B19 bis B21.
Hier ein paar Bilder.
Ich hatte die Anlage vor ca 4 Jahren auf meinem AQ151 montiert.
Die Beschleunigung war deutlich besser spührbar.Ein Nebenefekt war das das dann ein Coke vorhanden war.
Gruss Tomas
Hits:	223
Größe:	52,8 KB
ID:	48532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	43,2 KB
ID:	48533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	40,1 KB
Gruß Tomas
Alt 24.05.2007, 20:30
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Gruss Uwe
Ich werde wohl im Winter den Aq 250 vom Holzschuh aufn Einspritzer umstricken.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
