Alt 19.05.2007, 10:43
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Standard Deinstallation einer Quicksilver Schaltung
Hallo Torben, vielleicht hilft Dir das weiter.
  • Zuerst zweimal die 21 lösen
  • dann die 20 mit einem kleine Schraubendreher aushebeln
  • die 13 aus dem Schalthebel nehmen
  • dann die 18, 17 ,16 und die 19 aus der 13 heraus nehmen
  • die 19 aufklappen und dann kann man die Kabel auseinander ziehen und hat die Schalter "Trailer+ Trim up and down separat in der Hand"
  • Unterhalb des Schalthebels (9,10) sitz eine Imbusmadenschraube, diese herausdrehen und man kann die 5 von der Schaltung herunterziehen und hat den Schalthebel der Hand
  • jetzt das Cover (2) herunternehmen und man kommt dann an die Kreuzschlitzschrauben (3) und (27) diese entfernen und dann hat man eigentlich den kompletten Schalthebel von der Schaltung getrennt.
Gruß Rüdiger
Hits:	491
Größe:	35,4 KB
Alt 19.05.2007, 17:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Klasse!
Die Imbusmadenschraube habe ich gesucht...
Jetzt ist alles klar!
Ich danke Dir!
Torben
Alt 28.04.2018, 22:16
Benutzerbild von SeaRay_AB
SeaRay_AB SeaRay_AB ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
24 Danke in 2 Beiträgen
Gute Zeichnung ! Habe meinen hebel auch ausgebaut aber die Position 4 weiß da jemand in welcher Stellung diese Platte wieder eingebaut werden muss ?
Alt 29.04.2018, 07:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Dieser Ring scheint die Aussparung für die Schaltsperre zu haben, somit dann mit der Aussparung nach oben, meine ich.
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
