Hallo liebe Bootsfreunde.
Über der Schraube beim Z-Antrieb ist doch die sogenannte Flosse. Jetzt habe ich mir eine zu meinem Motor passende Schraube gekauft. Einziges Problem ist, dass die Schraube an der Flosse angeht. Wie geht man in einem solchen Fall vor ? Kann ich die Flosse verkleinern indem das ich sie abschleife ? Oder kann ich sie ganz weglassen ? Vielen Dank für eure Hilfe. Glastron_Genießer |
Wenn der Propeller nicht passt kann es nicht der richtige sein ...
oder es hat schon mal jemand etwas Gebastelt... Bilder und weitere Daten wären toll.
By Karsten
sehe ich anders: es ist nicht unüblich, die Trimmflosse abzufrickeln, gibt diese Anode m.E. auch gleich als Platte ohne Flosse. Gruß Torben |
Ich kenne auch jemanden der seine Flosse um 2cm gekürzt hat um einen
Edelstahlprop zu montieren. Ich habe diese Flosse/Anode gar nicht, da Servolenkung.
Gruß vom Oberrhein. ![]() |
Ist das ein Argument? Ich würde schon wegen der galvanischen Ströme eine Opferanode hier platzieren (Alugehäuse, Stahlwelle, Messingdruckplatte)
Gruß Torben |
Moin Torben,
mfg Martin
Weiß ich doch - meinte Ralf.
...und ich weiss es auch.
![]() Ich hatte mal ne Werkstatt die drauf bestand eine Anode mit Flosse zu montieren. Ich wunderte mich immer über eine "unrunde" Ruderwirkung. Nach einem Werkstattwechsel wurde der Fehler erkannt und ich habe seither eine "runde" Ruderwirkung. ![]()
Hab ich dann eine bessere Ruderwirkung wenn ich die Flosse oder Finne wegschraube und sie durch eine normale runde Platte ersetze ? Die Flosse ist ja nur zum rudertrimm da oder ? Hat sie sonst noch eine Wirkung ?
Ja, und das auch nur bei Antrieben ohne Powertrimm.
Ist PT vorhanden steht die Flosse nur in einer Trimmstellung optimal. In allen anderen Stellungen stört sie mehr als sie nützt und kann sich auch durchaus negativ auf das Lenkverhalten auswirken.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Hallo, hatte das selbe Problem. Einfach wegschleifen bis der Propeller sich dreht. Aber genug wegschleifen, da Achsial spiel den Prop im Rückwärtsgang nach hinten bewegen kann.
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
Was ist dann der Vor- und Nachteil einer flachen Anode ? Ich habe keine Servolenkung.... Überlege mir meine jetztige Flosse / Finne durch eine flache zu ersetzen... Ist das empfehlenswert ?
Bau dir die Anode mit der versetzten Finne an. Dürfte ohne Servolenkung der beste Weg sein. MFG René
