Alt 12.04.2003, 13:04
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Standard Zündschloß Volvo Penta Diesel
musste mit erschrecken feststellen das mein Zündschloß defekt ist,
benötige somit dringend Ersatz.
Stehe aber vor dem Problem das auf dem altem Zündschloß nichts mehr zu erkennen ist !
Das Zündschloß ist für einen Vovo Penta MD2B / Diesel mit/ohne Vorglühstellung ?
Kennt jemand einen passenden Ersatz?
Bernd
Alt 12.04.2003, 20:37
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... einen MD 2 B kann man nicht vorglühen - es ist ein Direkteinspritzer. Als Starthilfe gibt es eien Knopf auf der vEinspritzpumppe, mit dem man beim Start für Übermenge sorgen kann. Notwendig ist das aber wirklich nur in ganz ganz ganz seltenen Ausnahmefällen.
U.
Uwe
Alt 12.04.2003, 20:49
BF-Archivar
@U.
Danke für die Klarstellung,
war aus dem Text so auch als Frage herauszulesen .
Wollte eigentlich damit aussagen das im Moment ein Zündschloß mit Vorglüheinstellung bei mir verbaut ist und somit ja anscheinend verschiedene Zündschlösser eingesetzt werden können.
Könnte ich ein ev. passendes Schloß bei dir bekommen oder sollte ich mich besser an z.b. Rene H. wenden?
Bernd
P.S. Die von dir beschriebene Starthilfe habe ich bisher auch noch nicht benötigt.
Alt 13.04.2003, 00:25
René ist die richtige Adresse für Originalteile (du schreibst also offensichtlich auch in d.r.s.s. ) - das Schloss bekommst du aber auch bei jedem Bosch Dienst.
Ich würde zu dem Laden gehen, den ich am einfachsten erreichen kann. Flensburg ist aber auch nicht weit von dir denke ich.
U.
Uwe
Alt 14.04.2003, 10:34
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
....Und überlegen ob Du bei dieser Gelegenheit nicht gleich einen wasserfesten Startknopf statt eines Zündschlosses einbaust.
Hat den Vorteil, daß man den Schlüssel nicht abtreten kann.
Als Tip, wenn Du Angst hast, daß jemand mit dem Boot losfärt: Bau einen versteckten Unterbrecher ein.
Wir haben das so seit 10 Jahren und haben so nie Probleme mit dem Zündschlüssel.
Anlaß war übrigens ein Anlegemanöver ohne Segel (und ohne Zündschlüssen im Motor), das nur noch um Haaresbreite gerettet werden konnte....
miki
Alt 15.04.2003, 08:15
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
würde Dir auch ganz dringend zu einem wasserfesten Starterknopf raten. Ist doch viel komfortabler als ein Zündschlüssel und Du hast nie mehr das Problem des verlegten oder abgetretenen Zündschlüssels. Ich würde immer wieder sofort umrüsten!
Smarty
Alt 15.04.2003, 22:47
BF-Archivar
@Smarty + Miki
danke für den Starterknopftip aber ein einfacher Wechsel vom Zündschloß
ist mir im Moment einfach lieber ...... oder habt Ihr einen einfachen Schaltplan zur Schnellumstrippung ????
Bernd
Alt 16.04.2003, 19:01
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
U.
Hallo Ugies, hallo alle,
Volvo hat (leider) doch eine Vorgluehung, und zwar wird die Ansaugluft im Ansaugrohr vorgewarmt. Mit 60 A frisst die tierisch Strom und wenn der Schalter nicght richtig geht, bleibt das Relais, was den Strom schaltet bios ultimo eingeschaltet, in ca 30 min ist eine kleine Starterbatterie am ende.
Deshalb Zuend-Schloss unbedingt tauschen. Wahrscheinlich tut es jedes Schloss aus der Penta reihe
Alt 16.04.2003, 19:43
Moskito,
der 1.4. ist doch schon lange vorbei ...
Ich hatte selbst mehrere Jahre einen MD 1B und war des öfteren mit dem MD 2B eines Freundes unterwegs. Vorwärmung gibt es definitiv nicht. Keine Ahnung, was man dir da eingebaut hat. Serienmäßig ist das jedenfalls nicht.
U.
Uwe
Alt 16.04.2003, 22:55
BF-Archivar
...was man dir da eingebaut hat. Serienmäßig ist das jedenfalls nicht.
habe sofort das Betriebshandbuch gewälzt und kann dieses nur bestätigen, ist auf jedenfall nicht serienmäßig und somit bei mir zum Glück auch nicht vorhanden
Bernd
Alt 25.04.2003, 19:42
Zitat von ugies
Moskito,
U.
Hallo Uwe,
war lange nicht mehr im Internet_Cafe..aber..
Volvo MD31A..ist ein handelsueblicher Volvomotor...und der hat von Hause aus Komplett verdrahtet im Panel ueber den Schluessel zu schalten..zwei Gluehkerzen im Ansaugkruemmer.. der Rest, wie beschrieben..
Nicht, weil Ich Recht haben will, sondern fuer die, die damit auch Probleme haben koennen., denn das Relais, was diese Leistung schaltet...uebrigens auch mit Volvo-Stempel-.. geht naemlich schon mal kaputt
Alt 25.04.2003, 19:45
Zitat von ugies
Moskito,
U.
noch kurz zum Nachtag, ist serienmaessig auch im Handbuch, mit Schaltplan/ Verdrahtung etc...
thomas
Alt 26.04.2003, 10:35
thomas
na, denn schicke doch mal eine Kopie - ich lerne gerne dazu - aber so als Behauptung glaube ich das nicht.
U.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
