Hallo zusammen.
Ich hab ein Problem mit dem Evinrude, Jahrgang ca 1977. Wenn ich den Hebel auf LOW stelle, geht der Motor aus. Bei höheren Drehzahlen läuft er stabil. Wenn der Motor ausgeht, lässt er sich im warmen Zustand mit viel Mühe starten. Kalt springt er super an. Ich hab den Motor bei einem Bekannten reinigen lassen ( Vergaser und so ), die Kerzen sind neu ( die alten waren schwarz und ölig ). Woran kann es noch liegen??? |
Du hast nicht näher genannt, welchen Evinrude-Motor Du hast. Meinst Du mit dem "Hebel" den Gashebel oder Gasgriff? Dann könnte es daran liegen, dass Du das Gemisch verstellen musst. Die Motoren, die ich kenne, haben rechts neben dem Benzinhahn noch einen Hebel zum Verdrehen, mit dem man das Benzin-Luft-Gemisch mager oder fett stellen kann. Wenn Du den Motor mit höheren Drehzahlen laufen lässt, musst Du den Hebel (... hab' ich das jetzt richtig in Erinnerung? ...) im Uhrzeigersinn verdrehen, wenn Du das Gas wegnimmst, musst Du ihn wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen, sonst geht er aus. Das klappt mit ein wenig Übung sehr gut.
Könnte es das sein? Sunbeamer |
Evinrude 6, die Modelnummer 67B67M, 1977 - weiss zwar nicht, wozu das nötig wäre? Mit dem Hebel meine ich den Gashebel. Das Problem ist, dass der Motor sehr schnell von sich allein ausgeht, sobald ich den auf LOW-Stellung umstelle, diese ist von der STOP-Stellung noch ein ganzes Stück weit entfernt. Das mit dem fett / mageren Gemisch hab ich schon ausprobiert - hilft nicht.
"Evinrude 6, die Modelnummer 67B67M, 1977 - weiss zwar nicht, wozu das nötig wäre?"
Nur um zu wissen, wie Dein Motor aussieht. "Das mit dem fett / mageren Gemisch hab ich schon ausprobiert - hilft nicht." Schade. Danach hörte es sich an. Einen anderen speziellen Rat habe ich leider nicht. Aber es gibt hier noch Leute mit Motoren-Fachkenntnissen, die sich gewiss noch melden. Sunbeamer |
Hallo segler2007,
wenn der Motor bei Stellung low ausgeht würde ich mal die Standgasdrehzahl erhöhen wegen dem Startproblem mußt du mal probieren ob sich was ändert wenn du mehr Gas gibst beim Starten versuche mal viertel Gas,halb Gas,drei viertel Gas. danach das ganze mit etwas Choke ältere Evinrude sind da etwas zickig ![]() was bei unserem immer hilft, ist halbgas und etwas Choke ziehen muß man halt testen was der Motor mag und was nicht
Danke für den Hinweis, ralfschmidt. Die nächste Frage wäre - wie mache ich das ?
![]() Ja, beim Starten hilft, wenn ich bisschen Gas gebe, nur muss man halt schnell reagieren, sonst geht er wieder aus. Bei höheren Umdrehungen läuft der Motor einigermassen stabil. |
Hallo segler2007,
am Vergaser müßte eine Stellschraube sein die den Anschlag im Leerlauf begrenzt findet man leicht wenn man beim suchen Gas gibt und Gas weg nimmt, ich habe im Moment leider von deinem Motor keine Ex Zeichnung greifbar
OK, vielen Dank, probiere ich am Wochenende aus.
Ist diese Schraube auf diesem Bild zu sehen? ![]() Hab vergesen zu erinnern, dass der Motor auch beim eingelegten Gang auf LOW sofort abstirbt. Liegt das auch an der Standgasdrehzahl? Geändert von segler2007 (21.05.2007 um 20:08 Uhr) |
Danke noch mal, ralfschmidt. Das hat geholfen!
