Einbautank - Belüftung klar aber Entlüftung ???
Hallo Sportfreunde,
folgende Frage beugte sich am Wochenende bei mir auf. Ich habe in meinem Boot zwei Einbautanks, ein Edelstahltank mit ca. 65 liter und einen Kunststofftank mit ca. 53 liter. Der Edelstahltank ist der Haupttank mit Tankuhr. Der Kunsstofftank dient als Reservetank oder halt für längere Fahrten. Beide Tanks haben jeweils einen Luftschlauch zur be- bzw. endlüftung. Nun bleibt es aber trotzdem nicht aus, das es nach benzin riecht. Nun meine Frage: Da in diesem Fach in dem die Tanks liegen (ehemals Wasserski-Staufach) auch eine Lenzöffnung in die Bilge führt und diese leichten gerüche damit auch zur sonnenliege kommen, könnte ich diese mit einem Lenzstopfen verschließen oder besteht dann irgend eine Gefahr ??? Viel dank schonmal. Gruß Christian |
Hallo Christian
Etwas verschließen, damit Benzingase im ehem. Skifach bleiben, ist sicher nicht der richtige Weg. Ein fachgerecht instalierter Einbautank stinkt nicht im Boot.Wenn Du Gerüche im Boot hast, liegt wahrscheinlich eine Undichtigkeit vor. Die soltest du suchen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
ist die entlüftung nach draussen verlegt?
oder endet die im staufach
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
eine Tankentlüftung muss immer nach ausserhalb vom boot gehen
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Viel mehr Gedanken solltest Du dir jedoch über eine vernünftige und korrekte Entlüftung der Tanks machen. So eine Entlüftung gehört in jedem Fall nach Außenbord gelegt, denn es wird sich nie vermeiden lassen, das dadurch auch Bezingerüche entstehen. Wie sonst sollte eine Tankentlüftung funktionieren, wenn nicht Gase abgeführt werden können... Alleine schon dir Ausdehnung des Benzin, welches aus einem Erdtank der Tankstelle kalt eingefüllt wird und sich dann im offeneen Boot durch Sonneneinwirkung ausdehnt, ist nicht zu verachten. Deshalb solltest Du nicht nur den Einbau-VA-Tank, sondern auch die 53 Liter Reserve irgendwie nach außen entlüften.
Gruß - Georg |
