Wasserpumpe läuft heiss nach abstellen des Motors
Ich habe einen Volvo Penta 570A. (V8 - 280 PS) Bj 1990. Nach längerer Gleitfahrt zurück bei meinem Liegeplatz, konnte ich nach abstellen des Motors eine erhöhte Temp. bei meiner Wasserpumpe und bei beiden Krümmern feststellen. Ich startete den Motor nochmals kurz, und die Wasserpumpe wurde wieder kühler.... Ist das normal, dass sich die Pumpe und die Krümmer nach abschalten des Motors so erhitzt? MEine zweite Frage ist: Ich konnte nach diser langen Fahrt etwas ÖL-Wasser in der Bilge finden - mit einem Wisch war alles weg Muss ich mir das Sorgen machen? Danke für Eure Antwort. Tom Geändert von Marex 7001 (21.05.2007 um 20:12 Uhr) |
wenn du den Motor abstellst, fließt kein Kühlwasser mehr und die Hitze aus dem Motor steigt nach oben. Dass es dann heiß wird ist normal und okay. Wenn du den Motor wieder anschmeisst, fließt wieder Kühlwasser und die Krümmer kühlen auch wieder ab.
Gruß Birgit
mein AQ 231A (der Vorgänger deines Motors) macht dies auch, einfach noch etwas nachlaufen lassen, bis alles gut festgemacht ist.... dann ist der Motor gut heruntergekühlt und alles passt.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
