Alt 22.05.2007, 22:18
Benutzerbild von jense
jense jense ist offline
Boot: Windy 22 DC
Rufzeichen oder MMSI: jens
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mein Motor läuft unrund !
Hallo, unserer Außenborder Evinrude V4 90 PS Baujahr 88 ?
geht leider nur zu staten wenn der rote Hebel umgeschoben wird !
dieser wurde gebraucht gekauft !
desweiteren läuft der Motor ziemlich unrund und rumpellt !
gibt es eventuell ein Handbuch oder weiß jemand bescheid "
Gruß jense
Alt 22.05.2007, 22:23
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Poste am besten mal Fotos vom Übeltäter, vielleicht kann die dann mehr geholfen werden.
Ach ja und willkommen im Forum.
Alt 22.05.2007, 22:38
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Gruß jense
Hi Jense,
der Motor läuft nur mit Primer (früher hieß das Choke), da ist der Vergaser mal gründlich zu reinigen.
Das Unrundlaufen nennt der Fachmann 4-Taktern, klar mit der fetten Kaltspritze laufend, überfettet jeder 2-Takter
Also Vergaser reinigen (mglw Hauptdüse zu) und dann mal berichten.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 22.05.2007, 23:08
Boot: Windy 22 DC
Supi, Vergaser werde ich morgen in Angriff nehmen.
Meinte den roten Schalter direkt am Motor , wenn ich die Zeichnung(die ich gerade hier im Forum gefunden habe ) richtig deute, ist das der Hebel an der Primer-Magnetspule, den ich dann auf Handbetrieb stellen muss. Motor zündet aber derzeit nur, wenn Hebel auf Handbetrieb bleibt.
Vielleicht klappt ja schon nach dem Säubern alles....
Alt 23.05.2007, 03:09
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Hallo, ich hatte auch mal solch ein Problem mit einem unrund laufenden Motor..
Habe dann alle Vergaser gereinigt einen Tag versucht alles optimal einzustellen um mir dann in der Werkstatt sagen zu lassen, das er auf einem Zylinder keine Kompression hat.
Hoffe mal Du hast bei Deinem Motor jetzt mehr Glück..
FJG
Alt 23.05.2007, 09:55
Boot: Windy 22 DC
ok mal sehen was mein Schrauber dazu sagt !
Alt 25.05.2007, 15:06
Boot: Windy 22 DC
alles ok mit neuen Kerzen und saubergemcht
bestens vielen Dank
Alt 25.05.2007, 16:52
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Gratuliere
Alt 25.05.2007, 22:51
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Jense, habe ein Werkstatthandbuch von OMC (Evinrude /Johnson) von 88 PS - 175 PS aus dem Jahr 1987. Wenn dein Motor entweder E 90 MLCU oder E 90 TLCU heißt kann ich Dir bei Bedarf Infos zukommen lassen.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 06.06.2007, 21:23
Boot: Windy 22 DC
Standard Buch
ja das klingt sehr gut, freue mich
Alt 08.06.2007, 07:41
Boot: Windy 22 DC
Standard Alles Scheiße!
haben heute neue Batterie angeschlossen, 77 Amp.
und die Drehscheibe war fest !
musste mal den roten Kaltstarthebebel umdrehen damit er überhaupt läuft !
warum geht es nicht mit Zündung drehen und Druckknopf drücken !!!
versuche es mindestens immer 10 minuten desweiteren ist der Motor ziemlich laut?
Evinrude 90 PS V4
Danke
Alt 16.06.2007, 21:49
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hmm!Grübel???
Welche Drehscheibe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
