Hallo kann mir jemand sagen wie breit der Original Keilriemen Wasserpumpe Lima ist.10 oder 11,5? Holger
Hallo Holger,
ich habe auch ein om 636 wenn ich mich richtig erinnere ist der 13 mm breit. was für ein BAumuster hast du denn ?? Gruß benne |
Welchen OM636 haste denn?
auf die Schnelle dort ergurgelt: 636 031 Keilriemen Kompr./Hydraulikp. 13x1000 636 032 Keilriemen Kompr./Hydraulikp. 17x875 Ansonsten könnte ich am WE auch mal messen. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Habe das BOOT neu erworben,eingebaut ist ein 13mm der ist aber auf beiden Seiten abgelaufen habe jetzt ei 10er gekauft ich bau den eifach mal ein. Holger
Habe das Boot neu erworben ,eingebaut ist ein 13er der ist aber auf beiden Seiten Abgelaufen ich baue mal ein 10er ein und schaue mal.
Original ist nach meinen Unterlagen eine Gleichstrom Lima Eingebaut gewesen.Hat mal Einer ne Drehstrom Lima eingebaut. Holger |
Selber nicht, war schon drinne. Aber mit einer abenteuerlichen Keilriemenführung. Die Original-Gleichstrom-Lima ist nur noch als Keilriemenspanner drinne, die Drehstromlima ist mittels eines 2. Keilriemens vorne oben links montiert. Meine Überlegung geht dahin, die Gleichstrom-Lima auch durch eine 2. Drehstrom-Lima zu ersetzen. Wer weiß, von welchem gängigen Pkw die (Autoverwerter-)Lima mechanisch halbwegs ranpasst?
Willste Fotos? Gruß Michael |
Hallo Michael,
habe gerade eine SY mit einem OM 636 im Kundenkreis. Ich kann mal in den nächsten Tagen schauen, wie es dort gelöst ist. Grüsse Michael
Viele Grüße Michael
Hallo Michael,
ich habe auch eine drehstrom Lichtmaschine drin macht dir ein Bild vin der Anlage würde dir das helfen? Gruß Benne |
So, die eingebaute Lima ist eine Bosch 12V 55A (Nr. 0.120.489.520) mit nachgerüsteter Klemme W für den Drehzahlmesser. Diese Lima finde ich nicht sonderlich geeignet, weil B+ über eine Steckverbindung läuft. Schraubanschluss ist mir hierbei lieber. Grüsse Michael
Viele Grüße Michael
habe fast den gleichen Motor in meinem Boot. Unterschied: die Seewasserpume wird nicht über Keilriemen angetrieben. Ich habe auch eine Drehstrom-Lima und die gleiche Wasserpumpe, wie auf dem Bild abgebildet (fuer 13 mm riemen). Da der Motor auf Drehstrom umgebaut wurde und die heutigen Keilriemen schmaler sind als noch vor 50 Jahren, habe ich einen 10,5 * 1000 mm riemen, der gut funktioniert. Aber immer Ersaty dabeihaben, da der riemen wahrscheinlich in der Nut der Wasserpumpe unten aufliegt anstatt mit den Flanken zu tragen. Die Drehstrom Limas sind beim OM 636 immer irgendwie drangefummelt somit gibt es m.E. keine vernünftigen Tabellen die sagen, wie land der Riemen sein muss. Z.B. gibt es 3 oder4 verschiedene Wasserpumpen mit unterschiedliche Riemennut uns Scheibendurchmesser für den 636, je nachdem wo der eingebaut war .... Grüße, Mic |
Hallo Michael,
der neuen Drehstromlima, die geplant ist, würde ich mehr Leistungsabgabe zutrauen, weil der Umschlingungswinkel des Keilriemens besser zu sein scheint als bei der oberen Lima. Grüsse Michael
Viele Grüße Michael
