am vergangenen Wochenende ließ sich mein Diesel plötzlich nicht mehr abschalten. Trotz gedrücktem Stoppschalter lief er weiter. Drehen des Zündschlüssels brachte nichts. Die Kontrolllampen leuchteten. Das ging ein paar Minuten so. Nach mehrmaligem Rumspielen am Zündschlüssel war auf einmal alles wieder normal. Frage: Wenn so was wieder passiert und sich nicht normalisiert, wie kann ich den Diesel stoppen ? Einen Treibstoffhahn hat das Boot bisher nicht. Ist es dann die einzige Möglichkeit, den Filter zu öffnen, dass Luft gezogen wird ?
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
Da ist ein Stoppmagnet was die Kraftstoffzufuhr unterbricht, da ist wohl ein Wackler an der Verkabelung.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot ![]() http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
Meist gibt es da noch einen Hebel (an dem der manuelle Stoppzug ansetzen würde) mit dem Du stoppen kannst.
Findest Du das nicht, hilft auch eine Hand auf dem Luftfilter, um den Motor zu stoppen. Die Geschichte mit dem Sprithahn ist eine "Führerscheinmär" ... das mag für große V8-Benziner gelten die 100l verbrauchen ... mein 55PS Diesel läuft nach schließen der Dieselzufuhr am Hahn (ca 1,5m vom Motor entfernt) noch länger als 20min (!!!) ohne, dass er ausgeht ... da ist noch Sprit im Dieselvorfilter und im Dieselfilter ... und in der Leitung ... und er braucht nicht viel. ich hab das mal probiert, aber nach 20min Leerlaufvollgas hab ich andere "Stopp"-Möglichkeiten genutzt ![]() Gruß jochen |
Bei meinem Motor handelt es sich um den 6-Zyl.-Mercruiser D 3,6 L mit 180 PS. Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich den Hebel für einen manuellen Stoppshalter finden könnte.
Welche ander Stoppmöglichkeit hast Du benutzt, Jochen ?
HI!
Welchen Dieselmotor hast du denn? Prinzipiell befindet sich ein Kraftstoffventil in der Zufuhrleitung, welches mit der "MotorstoppTaste" die Kraftstoffzufuhr unterbricht. Dieses Megnetventil wird meist von einem "RELAIS" angesteuert. Voriges Jahr hab ich 3 Stunden verbracht, den selben Fehler auf einer italienischen ACAMPORA Yacht zu finden. Schlußendlich war ein Schaltkontakt am Relaissockel korrodiert. |
siehe roter Pfeil
MFG René ![]() ![]() |
Danke Euch schon mal für Eure kompetenten Antworten. Ich muss mal schnell für ne Stunde weg und werde dann auf die Antworten eingehen. Bis dann !
Also, nochmals Danke. Ich werde nun anhand der Zeichnung und Eurer Antworten an meinem Motor nach diesem Hebel suchen und sehen, ob man damit den Motor stoppen kann, damit ich im Ernstfall weiß, wo ich ansetzen muss.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc Geändert von Gebhard (23.05.2007 um 11:40 Uhr) |
