Alt 23.05.2007, 09:48
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Standard VP Trimmzylinder undicht
wer kann helfen?
Suche ein Werkzeug für die Überwurfmutter beim VP Trimmzylinderzu lösen. Diese Mutter ist eine Rundmutter mit 4 Innenbohrungen. Ich möchte die Kolbenstange ausbauen und neu abdichten.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 23.05.2007, 09:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Schlüssel von ner Flex einseitig am Rand abgestützt, wenn Du Dir kein passendes Werkzeug kaufen oder anfertigen kannst/willst.
Gruß Torben
Alt 23.05.2007, 10:11
Gruß Torben
Habe probiert, aber der Lochkreis paßt nicht.
Gruß Herbert
Alt 23.05.2007, 10:57
kauf dir nen geraden Flexschlüssel. (kenne jetzt nicht den Abstand der Bohrungen, hab mir für meinen Merc. So nen Schlüssel komplett selber gebaut)
wenn der Abstand der gleiche wie bei Merc: fehlen da nur wenige mm beim Flexschlüssel.
Du schneidest zwischen den Zapfen senkrecht in Richtung Griff durch, dann kannst du das ein bisschen auseinander ziehen, bis die Zapfen passen.
Dann: auf der Rückseite: ne starke, dicke Beilagscheibe, Stück Flacheisen, drauflegen, das ganze wieder verschweißen. Und schon hast nen Spezialschlüssel.
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2007, 11:46
Hallo Herbert
Danke für den Tip, werde es ausprobieren.
Gruß Herbert
Alt 23.05.2007, 12:00
Benutzerbild von divefreak
wer kann helfen?
AMF 764/40-80
MFG René
MFG René
Alt 23.05.2007, 12:14
Mod a.D.
Deswegen ja auch nur einseitig drin und andere Seite am Rand abgestützt
Ist hier irgendwo schon mal gepostet worden, wenn ich nicht irre...
Gruß Torben
Alt 23.05.2007, 12:19
Gruß Torben
Die arme Zylinderstange und die arme Kappe. Dann lieber den Flex Schlüssel auf Flexen und neu verschweissen.
MFG René
MFG René
Alt 23.05.2007, 12:28
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.798 Danke in 8.695 Beiträgen
Ich habe so nen Schlüßel bestehend aus zwei Schenkeln die an einem Ende zusammengeschraubt (also ein V bilden)sind und am anderen Ende jeweils die runden Zapfen haben. Den kann man auf jeden Lochabstand stecken. Ist uralt das Ding aber unheimlich wichtig für mich. Es kann doch nicht sein, dass derartiges Werkzeug Know how verschütt gegangen ist
Viele Grüße Fränkie
Alt 23.05.2007, 12:40
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Herbert,
klick mal auf den Link da bekommst du eine Auswahl an Stirnlochschlüssel. Diese funktionieren super.
http://www.hhw.de/(e4nald55hox5wn45n...schl%c3%bcssel
oder hier
http://www.psp12.de/Application/Arti...Pf0m-fP3zQ3pH3
suche nach Stirnlochschlüssel
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Geändert von Coldbiker (23.05.2007 um 12:44 Uhr)
Alt 23.05.2007, 13:04
Google doch mal nach der AMF Bezeichnung
MFG René
Alt 23.05.2007, 14:24
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Standard Trimmzylinder Dichtungwechsel (AlphaOneGenII)
Schau mal nach!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 23.05.2007, 14:57
Aaah danke,
und ich dachte du schmeißt hier wieder Volvo-Spezialdinger die zu sonst nix zu gebrauchen sind in den Raum.
und ich hab halt ne etwas längere Leitung
Genau sowas meint ich auch
http://www.hhw.de/uploads/artikel/50668.jpg
Viele Grüße Fränkie
Alt 23.05.2007, 17:20
Dankeschön an alle, habt mir sehr geholfen.
Gruß Herbert
Alt 24.05.2007, 21:19
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.313 Danke in 701 Beiträgen
Hallo Herbert schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32995
Tja wenn Du den Dichtring vorne tauschen möchtest musst Du die Rückschlagventile hinten demontieren.Ist glaube ich nicht so einfach.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
