starke Deviation Kompass auf GFK-Boot möglich ?
habe mir einen sehr schönen Silva 100 B C -Kompass gegönnt, den ich mittig auf dem Armaturenbrett (siehe Bild) installiert habe. Was mich wundert , dass ich gegenüber Vergleichsmessungen mit dem mobilen Peilkompass und dem GPS eine Gradabweichung von 25 Grad !festgestellt habe. Kommt mir recht viel für ein kleines GFK-Boot vor, auch wenn sich darunter das ganze Zündungsgedöns und im Bug der Anker und der Verstärker befindet. Der Kompass lässt sich nur geringfügig mit Stellschrauben nachjustieren. Ursprünglich waren es 35 Grad Abweichung. Da mir genaue Navigation mit dem Magnetkompass trotz GPS aus mehr persönlichem Interesse wichtig ist, müsste ich mir doch streng genommen eine Deviationstabelle erstellen, da die Ablenkung ja je nach Fahrtrichtung nicht konstant bleibt- Der Kompass arbeitet korrekt, da der Peilkompass , wenn ich ihn direkt davor legte, das gleiche anzeigt. Was mich wundert ist die Höhe der Ablenkung, und bei einem kleinen Boot hat man keine Alternativen hinsichtlich Kompassanordnung und Unterbringung des Zubehörs. Gruß Justin |
Hi Justin,
könnte es sein, daß die Stützstange zur Scheibe Deinen Kompass ablenkt?habe ja auch eine 1700 TL, Kompass aber ein wenig versetzt - Richtung Steuerbord, so gut wie keine Ablenkung. detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m... ( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Ich nehme auch an, dass sich in unmittelbarer Nähe des Kompasses magnetisches Metall befindet und glaube nicht, dass die unakzeptabel große Ablenkung von der Elektroinstallation kommt. Zur Sicherheit kannst Du ja mal feststellen, ob es einen Unterschied in der Anzeige bei aus- und bei eingeschalteter Elektrik gibt. Magneten von Lautsprechern sind auch eine weitreichende und starke Störquelle.
Eine Deviationstabelle macht bei derart großen Abweichungen eigentlich wenig Sinn. Servus Paul
Hallo Justin,
Der Kompass ist zu dicht bei den Bordanzeigen plaziert; gerade vom Drehzahlmesser gehen große Magnetfelder (durch innen verbaute Magnete) aus; auch die anderen Anzeigeinstrumente tragen zu der Fehlweisung bei. Bei meinem Silva-Kompass war der Hinweis in der Einbauanleitung "Mindestabstand zum Drehzahlmesser / Elektrischen Geräten 0,5m". Nen Kompass reagiert sehr empfindlich, da reicht schon ein einfaches Schlüsselbund aus, um die tollsten Kompassdrehungen zu verursachen. Und richtig lustig wird´s, wenn dann noch Elektrokabel in der unmittelbaren Nähe sind. Gruß Bernd-Andreas
Danke für die Infos.
Ja, vieles ist leider in einem Abstand bis zu 0,5m: Kabel, Instrumente, 2 Lautsprecher und die Stützstange. Ich glaube, dass die nachträglich fest installierten Lautsprecher unten in der Luke - ersetzt durch eine Heckklappe -ihren Hauptanteil tragen. Eine Versetzung des Kompasses ist leider nicht möglich, weil sonst häßliche Löcher auf der oberen Abdeckung zurückbleiben würden und viel weiter von den Lautsprechern wäre er dann auch nicht. Das Problem Lautsprecher hatte ich nicht bedacht Ja dann muss ich bei gezielten Kursfahrten jedesmal den Kompasskurs anhand von GPS und Peilkompass ermitteln. Beim nächsten Boot bin ich schlauer. Gruß Justin |
Versuche mal die Lautsprecher gegen geschirmte Modelle auszutauschen.
um die Störquelle ausfindig zu machen, kannst du mit einer Alufolie die möglichen Störquellen eine nach der anderen mal abdecken. Dann wirst du sehen, ob und bei welchem Gerät sich die Ablenkung verkleinert. Gruß Jürgen
das wird nur bedingt funktionieren, da sich magnetische Stralen nicht durch einen Aluschirm beeinflussen lassen. Aber als Indikator eventuell hilfreich.
Gruß Christian
