Moin Moin,
ich habe mir einen kleinen Barbone Boots PC zusammengestellt und wollte an diesen 2 Monitore anschließen allerdings jetzt nicht falsch verstehen ich will 1 kleinen Monitor am Fahrstand ca 12 " und 1 Monitor 15" - 17" in der Kajüte haben. Ich will diese nicht gleichzeitig betreiben ! Also kein Dual Screen ! Ich möchte mit einem Umschalter einfach zwischen den Monitoren wechseln können da auf dem PC neben DVBT,Video,DVD,Spielen usw.. auch die Navisoftware laufen soll. Also wenn ich Fahre soll der kleine Monitor an sein und beim gemütlichen Beisammensein der Große ! Klar könnte ich das auch von Hand umstecken wird aber auf die Dauer ziemlich läßtig. Es gibt ja diese KVM umschalter für 2 PCs an 1 Monitor,Maus und Keyboard gibt es sowas auch für 1 PC an 2 Monitoren ? Gruß Stormy |
Entweder du kaufst dir eine Grafikkarte die 2 Ausgänge hat... ist dann aber wieder Dualscreen (könntest du eigentlich auch machen und den einen Monitor einfach aus machen)
Oder, was ich irgendwo in einem Laden schonmal gesehen hab, einen Adapter von 1 auf 2 Stecker... aber einen Schalter ![]()
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
Es gibt ganz einfache Monitorumschalter.....
z.b. : http://cgi.ebay.de/KVM-Switch-Monito...QQcmdZViewItem (PaidLink)
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
![]() ![]() Geändert von stormyhro (24.05.2007 um 14:04 Uhr) Grund: nur einen Daumen wie gewünscht :-) |
Schon nicht verkehrt diese Lösung, bloß nicht für sein Problem. Denn hiermit kannst Du 2 Rechner über eine Monitor, Maus, Keyboard Combi nutzen. Er will aber 1 Rechner 2 Monitore (verschiedene Darstellungen -so zu sagen Mulituser- ) und eventuell auch noch 4 Eingabegeräte (je 2 x Maus und Keyboard) Aber ob das geht?? Habe ich noch nie was von gehört. Wäre wohl eher über ein Kleines LAN zu lösen mit umfassenden Freigaberechten und nem 2ten kleineren Rechner... Franz-Josef
Franz-Josef Jet ist einfach klasse... ![]() |
![]() Oki, dann habe ich wohl was falsch verstanden, ein ![]() ![]() Franz-Josef
Ups stimmt habs falsch gelesen stimmt ist ja ein KVM switch.
Hab aber nun was gefunden was gehen sollte und zwar ein VGA-Videosplitter von Reichelt kostet 35 Euro und da wird das VGA Videobild auf beide Monitore verteilt, da ich eh nur einen gleichzeitig laufen habe ist das ideal. Eingabegeräte sind über Bluetooth am Barebone angeschlossen und funktionieren so auf dem ganzen Boot, mir ging es nur um das Monitorbild ! werd mir den Splitter bestellen und dann mal berichten ob er meinen Erwartungen entspricht. Geändert von stormyhro (24.05.2007 um 14:09 Uhr) |
Das einfachste ist, einen Monitor per DVI und einen per VGA anschließen.
So kann man auch unterschiedliche Auflösungen einstellen, was bei allen anderen Umschaltlösungen nicht geht. Ansonsten geht es auch damit: http://www.reichelt.de/?SID=22zyg3GK...rtnr;OFFSET=16
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot ![]() http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten Geändert von Neptun25 (24.05.2007 um 14:17 Uhr) |
Gerade das geht bei meinem Barebaone ja nicht weil ich die Karte da nicht wechseln kann habe nur einen VGA Ausgang.
Bevor Du da viel Aufwand treibst, vielleicht vorher mal testen , ob Du bei Tageslicht im Fahrstand überhaupt was erkennst, normale Monitore sind da i.d.R. ungeeignet für.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot ![]() http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
Hallo Herr Seebären,
es gibt z.B. den MASTER VIEW 2-fach CPU-Verteiler. "Der MASTER VIREW CPU-Verteiler ermöglicht einen PC mit zwei Arbeitsplätzen zu teilen. Dadurch können zwei Mitarbeiter mit nur einem PC arbeiten. Die Steuerung erfolgt jeweils über einen VGA-Monitor, eine Maus und eine Tastatur. Die Umschaltung erfolgt automatisch, kann aber auch manuell über das Displayfeld gesteuert werden. Unterstützt VGA, SVGA und Multisync-Monitore. Anschluss über PS/2-Mäuse und Tasturen. Diverse LEDs zur Statusanzeige. Lieferung inkl. externem Netzteil." Viele Grüße Christian |
Nimm ganz einfach einen VGA Splitter. Ich habe auf meinem Boot einen von Equip eingesetzt.
Ich bin mir nicht sicher, aber kann man nicht auch über eine einfache Grafikkarte zwei Monitore Parallel laufen lassen und das über die Software einstellen? Das geht ja schließlich beim Laptop auch, man schließt einen Beamer an und kann trotsdem das Bild auf dem Laptop noch erkennen.
Problematisch könnte trotzdem weiterhin sein, dass auf den beiden unterschiedlich großen Displays verschiedene Auflösungen genutzt werden sollen. Da müßte man dann vermutlich jeweils umschalten. Oder doch zwei Computer anschließen. |
Könnte man das dann nicht trotsdem per Software lösen? Ich bin der Meinung, das schon einmal gesehen/gehört zu haben.
Hi zusammen,
ich würd da schlicht aus einem Papa und 2 Mamas eine 1:1 Weiche zusammenlöten. Die RGB und Steuersignale reichen wohl dicke für die Ansteuerung von 2 Monitoren, zumal ja meist einer sowieso aus ist. Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt. MLK Bad Essen
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Hi das mit denn Auflösungen ist auch kein Problem da kann ich ja in den Einstellungen nen Shortcut programmieren wo ich nur draufdrücken muss um die Auflösung zu ändern für den jeweiligen Monitor. Geändert von stormyhro (24.05.2007 um 18:30 Uhr) |
Ich nem den Splitter scheint mir das einfachste zu sein ! Geändert von stormyhro (24.05.2007 um 18:23 Uhr) |
Danke An Alle !!
Vielleicht technisch die beste Lösung. Da geht sogar TV/DVD auf dem einen und auf den anderen beiden Bildschirmen ein gestreckter oder ein "geclonter" Desktop. Das Teil habe ich als interne Lösung zuhause im Einsatz und es funktioniert gut. Aber vermutlich reicht bei Dir der oben vorgeschlagene Splitter in Verbindung mit zwei Tastaturen / Mäusen oder schnurloses Maus-/Tastatursystem. |
Ja mir reicht der Spliter vollkommen und wie schon geschrieben hab ich ja die Bluetooth Eingabegeräte noch hier rumliegen die funktionieren auch sehr gut.
Sobald ich alles installiert habe meld ich mich nochmals zwecks erfahrungsbericht. |
Ich würde mir einen Touchscreen an Deck montieren (z.B. von EAE). Die KVM von equip haben wir auch. Wichtig ist, daß möglichst keine Verluste auftreten.
bei dem Preis könnte das was Brauchbares sein. Kauf am Besten in einem Laden, wo Du umtauschen kannst und nicht bei einem Privatverkäufer bei eBay. Denn es gibt auch sehr billige und schlechte Splitter, die die Bildqualität reduzieren. Auf so ein Teil bin ich auch mal reingefallen, Bildqualität auf dem einen Monitor normal, auf dem zweiten aber erheblich dunkler und in jedem Fensters taucht links mit ca. 75 px Abstand zum Rand ein fetter, senkrechter Streifen auf. Insgesamt wirkt das Bild auch pixeliger bei dem Billigding. Gruß, Karl |
