Hallo Freunde!
Auf meiner Antifoulingdose steht ein Hinweis, daß das Boot nach dem anschleifen entfettet werden muß. Kann ich diesen Arbeitsschritt weglassen? Eigentlich müßte die Oberfläche ja schon alleine durchs anschleifen entfettet sein. Was für eine Chemikalie nimmt man überhaupt fürs entfetten? Kann ich vielleicht Aceton nehmen und dabei sicher sein, daß sich die Grundierung nicht auflöst? Herzliche Grüße BadWolfi |
Also grundsätzlich reicht es wenn du nach dem Abscleifen den Schleifstaub mit einem Wasserstrahl entfernst und dann wieder trocknen läßt. Die hersteller empfehlen allerdings diesen Abeitschritt mit eiem mit verdünnung getränkten Lappen durchzuführen was unnötig Zeit und geld kostet.
Hallo, also bei allen "normalen" Lackierarbeiten (keine Idee wieso es bei AF anders sein sollte) mit denen ich bis jetzt zu tun hatte war die klare Anweisung vor dem schleifen zu entfetten. Ist auch irgendwie logisch, denn wenn man nicht gerade einen ganzen Millimeter herunterhobelt schleift man nämlich die Schmutz/Fettpartikel nur in die Oberfläche hinein. Danach reicht wohl wie Billi schreibt ein Wasserstrahl fürs den Staub. Grüße Bernd |
Normalerweise ist auf dem Rumpf ja kein Fett.
Das Farbe jeder Art auf Fett nicht hält ist ja sicher bekannt und wird deswegen ( wie auch schon geschrieben ) bei jedem Farbtyp als Vorbehandlung genannt. Wenn Dein Boot also " normal " im Herbst mit dem Hochdruckreiniger abgereinigt wurde und danach keiner da mit Fett dran rum gemengt hat ist es mit der einfachen Anschleifnummer getan. Ich denke mir das die Vorabentfettung bei den meisten Farben eben auch empfohlen wird da man die Dinge ja in der Hand hatte und der Körper gibt über die Haut eben auch ein bischen Fett ab.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Ja, eigentlich schon, aber häufig sind doch nicht unerheblich schmierige Schichten von wachs und silikonhaltigen Substanzen auf dem gesamten Bootskörper zu finden.
Diese sollten vorher schon unbedingt entfernt werden, besonders auch vor dem Schleifen da man sonst, wie schon gesagt wurde, Fett und Schmierpartikel tief in den Untergrund einarbeitet. Wenn es gut werden und lange halten soll, würde ich immer entfetten. Gruß Ralf
www.delphin-boatcare.de |
Danke für eure Antworten
